Lehmdecke / Lehmputzdecke wie Instandsetzen?
Diskutiere Lehmdecke / Lehmputzdecke wie Instandsetzen? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo liebe Community, Ich bin z.Zt mitten in der Altbausanierung und stehe vor einem kleinen Problem. Die Decke vom Erdgeschoss ist mit Lehm...
  1. p4dd3
    p4dd3
    7. Juli 2011
    Wiesbaden
    Häuslebauer
    Die Decke vom Erdgeschoss ist mit Lehm gedämmt / ausgestopft und wurde verputzt.
    Mit mühseliger Kleinarbeit habe ich nun den Putz großteils entfernt und sehe nun den Lehm der ca. 20cm dick zwischen den Balken hängt.
    Nun meine Frage,
    ich möchte die Lehmdecke gerne erhalten, da ich von mehreren Seiten gehört habe, dass es beim Altbau wohl nichts besseres geben soll.
    Leider ist der Lehm schon sehr porös (alt) und uneben.
    Ich würde ihn gerne begradigen und Instandsetzen, damit dieser weiterhin seine Wirkung erfüllen kann.
    Nachdem dieser Arbeitsschritt abgeschlossen ist, möchte ich mit einer Holz / Alu Konstruktion eine Gipskartonplatten Decke (o.ä.) einziehen, um eine Grade Fläche (Decke) zu erhalten.
    Kann ich denn den Lehm einfach anfeuchten und wieder verstreichen? In
    Das Haus ist etwa Bj 1930 und das Erdgeschoss war ca. 20 Jahre unbewohnt. (Feuchtigkeit ist nur sehr gering durch Kondenswasser aufgetreten, Decke und Balken sind trocken)
    Sooo, in der Suchfunktion habe ich leider nicht das passende gefunden, darum bitte ich hier um Hilfe.
    Haut in die Tasten
    lg
  3. Wieland
    Wieland Gast
    Irgend etwas stimmt hier nicht ganz. In der Regel waren die Deckenbalken mit
    Stückhölzer im unteren 1/3 geschlossen darauf Ölpapier u. dann Lehm/Stroh
    o. Schlacke.
    Wenn die Balken in Ihrer ganzen höhe verfüllt sind müsste eigentlich eine Schalung
    unter den Balken befunden haben, darauf ein Putzträger / Srohmatte u. die verputzt.
    Wasser würde ich auf keinen Fall in die Lehmdecke einbringen. Vielleicht gibt es Fotos.
    :hammer:
Lehmdecke / Lehmputzdecke wie Instandsetzen? - Ähnliche Themen
  1. Riss im Blendrahmen (Kunststofffenster) - Austausch oder Instandsetzung?
    Riss im Blendrahmen (Kunststofffenster) - Austausch oder Instandsetzung?: Hallo zusammen, ich habe eine große Terrassentürfront, zweiflügelig, mit feststehendem Element neben der Tür. Die Gesamte Breite ist ca. 3,50 m....
  2. Druckwasser Schaden im Neubau - Diagnose und Instandsetzung
    Druckwasser Schaden im Neubau - Diagnose und Instandsetzung: Hallo zusammen, ich bitte um Unterstützung bei folgendem Problem: Ausgangslage: - Teilkeller (Heizung, Hausinstallation) im "Neubau" aus...
  3. Holzfenster Instandsetzung
    Holzfenster Instandsetzung: Hallo liebes Forum, ich brauche euren Rat. Bei unserem Haus sehen die Fenster die wie auf dem Bild aus. Wie sollte ich eurer Meinung nach die...
  4. Risse in der Lehmputzdecke durch rennende Kinder??
    Risse in der Lehmputzdecke durch rennende Kinder??: Hallo Forumsgemeinde, ich hoffe, es ist ok, dass ich hier als Mieterin eine Frage stelle, weil ich hier geballte Kompetenz zum Thema erwarte......
  5. Fenstersturz instandsetzen
    Fenstersturz instandsetzen: Hallo, ich habe an unserem vor gut 2 Jahren gekauften Haus, Baujahr 1981, folgendes Problem. Der L-Träger/Sturz über der Terrassenfront (1...
