Leichte Rostflecken an Betondecke und deckengleichem Unterzug
Diskutiere Leichte Rostflecken an Betondecke und deckengleichem Unterzug im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo Leute, Wir haben heute festgestellt, dass an unserem deckengleichen Unterzug im Wohnzimmer, welchen wir etwas abgeschliffen haben...
  1. #1 Memento, 03.03.2013
    Memento
    Memento
    Ingenieur
    Hallo Leute,
    Wir haben heute festgestellt, dass an unserem deckengleichen Unterzug im Wohnzimmer, welchen wir etwas abgeschliffen haben (Giraffe) und gespachtelt haben leichte Rostflecken auf der SPachtelmasse bilden. Auch mitten in der Decke wo keine Spachtelmasse ist, sind kleine runde Rostflecken ca. 1cm Durchmesser. Wo kommt das her? Insgesamt sind es nur zwei Stellen an denen die braunen Flecken zu sehen sind.
    Weiterhin ist uns aufgefallen, dass zwei der Filigrandecken leichte Haarrisse aufweisen.
    Estrich ist bereits drin, kann es sein, dass durch das Gewicht des Estrichs die Risse entstehen.
    Termin mit BU ist bereits vereinbart worden. Welche Maßnahmen gibt es?
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    rost deutet dadrauf hin das in diese bereiche stahl rausschaut, entweder sind es stahlreste oder die ursprüngliche Bewehrung des Unterzuges.
    Haarrisse bis bestimmte breite sind bedenkenlos.
    Maßnahmen; Herrausfinden was da rostet und freilegen, mit rostschutzmittel und betonergänzungsprodukte nacharbeiten.
  3. #3 Inkognito, 03.03.2013
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Beim bewehren fällt schon mal ein abgeflextes Stück Stahl auf die Schalung oder Reste von Rödeldrähten liegen herum, die dann am Ende keiner weg macht. Es kann natürlich auch was dramatischeres sein, das kann man ohne Glaskugel nicht ausschließen.
    War eine Sichtbetonqualität ausgemacht?
    Wie lange ist der Beton schon fest, bevor gespachtelt wurde?
    Mit was für einem Spachtel wurde gearbeitet - eventuell Gipsbasiert?
    Ansonsten, risse im Beton sind normal und nicht zu vermeiden - erst wenn die (geringe) Zugfestigkeit des Betons überschritten ist, kann der eingelegte Stahl Kräfte aufnehmen. Da kommt es auf die vereinbarten zulässigen Rissbreiten an.
  4. #4 Memento, 03.03.2013
    Memento
    Memento
    Ingenieur
    Kein Sichtbeton aber es war klar dass die Decken nur gespachtelt, tapeziert und gestrichen werden
    Der Unterzug wurde ca. 3 Monate vor dem Sachteln gegossen. Die Decken waren schon fest, da Fertigteildecken
    Am Unterzug sieht man auch Tackerklammern, duchscheinen an Stellen wo nicht gepsachtelt wurde.
    Mir geht es eigentlich darum, dass ich nicht möchte dass die Rostflecken später die Tapete und die Farbe durchdringen
  5. #5 Gast036816, 03.03.2013
    den spachtel runter - wenn gips drin ist - und dann entweder den rostkram raus oder so überarbeiten, das kein rost mehr durchschlägt. dann wieder spachteln.
  6. #6 JamesTKirk, 03.03.2013
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Bilder wären gut ...
    Wenn es Rödeldraht ist, ist es okay. Wenn es Tragbewehrung ist, dann muss was gemacht werden.
  7. #7 Memento, 20.03.2013
    Memento
    Memento
    Ingenieur
    Es ist ein Stück draht, dass unten auf die Schalung gefallen ist, laut meinem BU. Man kann das wohl mit so einem Rostumwandler behandeln dann geht es auch nicht durch Tapete/Farbe. Kann mir jemand sagen, was man da nimmt bzw was gut ist? Gern auch als PN
Thema: Leichte Rostflecken an Betondecke und deckengleichem Unterzug
  1. Rost an dekce neubau
  2. rostfleck schwarz zimmerdecke
  3. kellerdecke stahlarmierung rost
  4. rostflecken auf putz entfernen,
  5. rostfleck decke,
  6. rostende Bewährung schlägt durch putz,
  7. stahlbewehrung rostet durch den putz,
  8. spachtelMasse gegeb ridt an decke,
  9. rost tapete Betondecke,
  10. rostflecken durch putz betondecke,
  11. filigrandecken rostschutz isolierung,
  12. flecken an filigrandecke,
  13. braune flecken an betondecke,
  14. rostflecken auf schalung,
  15. rost flecken beton sichtbeton,
  16. unterzug wie behandeln,
  17. braune flecken an beton,
  18. rostflecken an der Betondecke,
  19. kleiner brauner fleck an der decke durch Stahlträger,
  20. rostflecke in bodendecke,
  21. kleiner rostfleck an balkonunterseite,
  22. neubau Flecken an betondecke,
  23. betondecke stahlarmierung rostet tapate,
  24. brauner fleck betondecke garage,
  25. filigrandecke rostet spachteln
Leichte Rostflecken an Betondecke und deckengleichem Unterzug - Ähnliche Themen
  1. leicht schiefe Beton-Treppenstufen mit Anhydrid ausgleichen?
    leicht schiefe Beton-Treppenstufen mit Anhydrid ausgleichen?: Liebe Leute, Kann man leicht schief eingebaute Beton-Treppenstufen (im Block von einer Fabrik gegossen, wurden aber ganz leicht schräg eingebaut)...
  2. Begehbare, temperaurbeständige, leichte Dachdeckung
    Begehbare, temperaurbeständige, leichte Dachdeckung: Hallo zusammen, Ich bin hier schon länger stiller Mitleser aber sonst mehr drüben im HTD-Forum aktiv. Nun folgt mein erster und vielleicht nicht...
  3. Leiter-Beschlag um Leiter senkrecht und leicht schräg stellen zu können
    Leiter-Beschlag um Leiter senkrecht und leicht schräg stellen zu können: Hi Leute, ich habe ein Problem und zwar haben wir den Dachboden ausgebaut. Dieser wird aufgeteilt in ein kleine Büro für mich und eine...
  4. Taugt Schaumglasschotter lose geschüttet oder leicht gestampft schon als Frostschirm?
    Taugt Schaumglasschotter lose geschüttet oder leicht gestampft schon als Frostschirm?: Hallo Experten, für die in Kürze bei uns anstehende Neuverfüllung unserer Spritschutzgräben rings ums Haus wurde mir ein Vorschlag von unserem...
  5. HT Rohr leicht abgeschliffen
    HT Rohr leicht abgeschliffen: Hallo zusammen, vielleicht eine etwas banale Frage. Beim Lochbohren für ein Eckventil bin ich an das angrenzende HT Rohr mit der Plastikgehäuse...
