Leichter Stromschlag durch Gleichzeitiges berühren
Diskutiere Leichter Stromschlag durch Gleichzeitiges berühren im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo allerseits , wir haben in unserem Haus die elektroinstallation vollständig erneuert . kurze Zeit danach wurde auch die Küche erneuert...
  1. #1 GencAguila, 22.11.2020
    GencAguila
    GencAguila
    Bankkaufmann
    Frankfurt
    Hallo allerseits ,
    kurze Zeit danach wurde auch die Küche erneuert inkl. neuer Elektrogeräte .
    nun ist es so m, dass wenn wir das Innere des Backofens und die Spülmaschine gleichzeitig berühren , dass wir einen leichten Stromschlag spüren .
    Meine Frau spürt ihn an der Spülmaschine ; ich eher am Backofen
    woran könnte es liegen ?
    Danke
  2. #2 GencAguila, 22.11.2020
    GencAguila
    GencAguila
    Bankkaufmann
    Frankfurt
    Ich war mutig (vielleicht auch leichtsinnig ?) und habe sämtliche Küchengeräte gleichzeitig berührt :
    Schlag gibt es nur bei Backofen + Spülmaschine
  3. #3 GencAguila, 22.11.2020
    GencAguila
    GencAguila
    Bankkaufmann
    Frankfurt
    Ergänzen möchte ich noch :
    Den leichten schlag gibt es dann wenn der Deckel des Backofens geöffnet ist (Licht brennt im innen ) und wir den Backofen mit der Innenseite der Spülmaschine berühren
  4. #4 simon84, 23.11.2020
    Sowas kenne ich aus Altbauwohnungen, besonders mit Laptop Netzteilen usw.
    In der Regel hast du hier einen (kleineren) Fehler im Netz vorliegen, könnte z.B. ein Fehler bzw. Potential an N / PE sein.
    Kann auch nur eine Verbindungsstelle oder leicht beschädigte Isolierung von Adern etc sein.
    Oft gibt es dann auch das Phänomen dass LED Leuchten nachdem Ausschalten "nachleuchten".
    Muss eine Fachkraft überprüfen, mehr kann man da aus der Ferne in diesem Fall leider wirklich nicht philosophieren.
  5. #5 Fred Astair, 23.11.2020
    Deutet auf nicht funktionierende Schutzmaßnahme "Schutzerdung" hin. Alles was Simon genannt hat, dürfte keine spürbaren Auswirkungen haben, wenn der Potentialausgleich über die Schutzleiter funktionieren würde.
    Sofort per Sicherung abschalten, gegen Wiedereinschalten sichern und von einer Fachfirma untersuchen lassen.
    petra345 und simon84 gefällt das.
  6. #6 Fred Astair, 23.11.2020
    Wer ist in dem Falle "wir"?
  7. BaUT
    Bau-Ing.
    Mir schwant Schreckliches.
  8. #8 derjacky, 23.11.2020
    derjacky
    derjacky
    Beamter
    Eifel
    Sofort abschalten!
    Allerhöchstens noch mit einem Multimeter die Spannung bzw. Strom zwischen Backofen und Spülmaschine messen. (wie sich das schon anhört!)
  9. #9 simon84, 23.11.2020
    Wenn der PE durchtrennt ist oder ein Potential drauf hast du genau so was . Elektrik Fachkraft muss da ran, wenn du schon einen Schlag spürst ist was im Argen!
    petra345 und Cybso gefällt das.
  10. #10 Cybso, 23.11.2020
    Cybso
    Cybso
    Wie Simon schon schrieb, entweder der PE vom Backofen oder von der Spülmaschine ist offenbar nicht angeschlossen, und was du da spürst ist der Fehlerstrom, der sich den Weg über deinen Körper zum funktionierenden PE am anderen Gerät sucht.
    Um zu identifizieren, um welches Gerät es sich handelt, einfach nacheinander die Leistungsschutzschalter beider Geräte im Sicherungskasten abschalten (ich gehe einfach mal davon aus, dass beide eine eigene Leitung haben, wenn die Elektrik vor kurzem erneuert wurde). Wenn kein Strom mehr messbar ist, habt ihr den Übeltäter gefunden. Dann brauchst du zumindest nicht beide Geräte abgeschaltet lassen, bis ein Elektriker den Fehler behoben hat.
    Oh, und ein Multimeter ist als Messgerät wesentlich gesünder als der eigene Körper ;-) Erst recht, wenn man den Strom auch noch schön durch beide Arme und damit direkt durch's Herz fließen lässt.
    PS: Sicher, dass der PE nicht sogar absichtlich durchtrennt wurde, damit der FI (Fehlerstrom-Schutzschalter) nicht mehr ständig herausfliegt? Das würde nämlich bei einem funktionierenden PE passieren, wenn der Strom so deutlich spürbar ist.
  11. #11 GencAguila, 23.11.2020
    GencAguila
    GencAguila
    Bankkaufmann
    Frankfurt
    Die Elektroinstallatiin hat natürlich eine Elektrofirma übernommen
    Ich glaube dass der Backofen oder die dazugehörige Leitung der Übeltäter ist .
    habe nämlich die Klappe des Backofens geöffnet (Beleuchtung Backofen geht damit auch an )
    Und die Innenseite der Backofenklappe meine Handfläche gelegt ( auf Edelstahl) und gleichzeitig die andere Hand auf den Toaster gelegt .
    Und da war wieder dieses kribbeln zu spüren
    die Firma habe ich kontaktiert und diese kommen Mittwoch früh
    bin gespannt was dabei rauskommt
  12. #12 simon84, 23.11.2020
    Es können auch zwei Fehler sein also Fehler im Netz und Fehler im Gerät
  13. #13 GencAguila, 23.11.2020
    GencAguila
    GencAguila
    Bankkaufmann
    Frankfurt
    Ich hoffe mal dass genau das der Installateur am Mittwoch morgen heraus findet
  14. #14 GencAguila, 23.11.2020
    GencAguila
    GencAguila
    Bankkaufmann
    Frankfurt
    Ist die Behebung der möglichen obigen Fehlerquellen mit viel Aufwand verbunden ?
  15. Cybso
    Cybso
    Der fehlende PE ist vermutlich schnell wieder angeschlossen, aber falls der Backofen einen Isolationsfehler hat, wird anschließend vermutlich der FI rausfliegen, bis der Isolationsfehler im Backofen behoben wurde.
  16. #16 GencAguila, 23.11.2020
    GencAguila
    GencAguila
    Bankkaufmann
    Frankfurt
    Gut
    Da die Geräte vor vier Monaten bestellt worden sind werde ich bei einem isolationsfehler den Hersteller kontaktieren
  17. Cybso
    Cybso
    Und unterlass bitte die Versuche, den Strom durch deinen Körper zu leiten. Auch ein geringer Strom kann tödlich sein, wenn er den Herzmuskel in der falschen Phase erwischt.
    K a t j a gefällt das.
  18. #18 GencAguila, 23.11.2020
    GencAguila
    GencAguila
    Bankkaufmann
    Frankfurt
  19. #19 GencAguila, 23.11.2020
    GencAguila
    GencAguila
    Bankkaufmann
    Frankfurt
    Danke für
    Den Hinweis
  20. #20 JohnBirlo, 23.11.2020
    JohnBirlo
    JohnBirlo
    Hängen denn beide Geräte an einem FI?
    Oder wurde der bei der Sanierung "gespart"?
Thema: Leichter Stromschlag durch Gleichzeitiges berühren
  1. stromschlag beim gleichzeitigen berühren herd und backofen
  2. spannung zwischen herd und spüle
  3. Warum bekommt man am Backofen einen leichtenstromschlag
  4. warum bekommt mann vo der spülmaschine eine gewischt,
  5. leichter stromschlag herd und kochplatte,
  6. Leichter Stromschlag Spülmaschine,
  7. stromschlag vom herd geschirrspüler
Leichter Stromschlag durch Gleichzeitiges berühren - Ähnliche Themen
  1. Lassen sich Fensterfolien wirklich leicht entfernen
    Lassen sich Fensterfolien wirklich leicht entfernen: Hallo, unser Mieter möchte eine Fensterfolie anbringen (Außenfenster). Fenster ist exakt auf Süden ausgerichtet. Folienhersteller/-verkäufer...
  2. Gedämmte Alu-Rolläden bei leichtem Straßenlärm – lohnenswert oder unnötig?
    Gedämmte Alu-Rolläden bei leichtem Straßenlärm – lohnenswert oder unnötig?: Hallo zusammen, ich saniere gerade das Dachgeschoss unseres Hauses und verlege dabei das Schlafzimmer in einen anderen Raum. Hintergrund: Im...
  3. Leichter Spark an Sparren und auf Holzfaserdämmplatten
    Leichter Spark an Sparren und auf Holzfaserdämmplatten: Hallo, Ich möchte gerne wissen ob leichter Schimmel oder Spark, der sich bei einer Trocknungsphase beim Neubau zwischen Holzfaserdämmplatten...
  4. FBH leicht beschädigt --> OK oder Tausch?
    FBH leicht beschädigt --> OK oder Tausch?: Moin, wir sind gerade selber am Fußbodenheizung legen über ein Trockensystem (wegen Holzbalken als Zwischendecke), jedenfalls sind wir einmal...
  5. Nach leichtem Regen Wasser im Keller
    Nach leichtem Regen Wasser im Keller: Hallo, ich habe ein Problem in meinem Teilkeller.... Hat sich erledigt, wir graben gerade aussen auf und gucken ob die Abwasserleitung draussen...
