Leichter Stromschlag durch Gleichzeitiges berühren
Diskutiere Leichter Stromschlag durch Gleichzeitiges berühren im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Ich hoffe mal dass genau das der Installateur am Mittwoch morgen heraus findet Was ist eigentlich dabei herausgekommen?
  1. Cybso
    Cybso
  2. #22 Fred Astair, 27.11.2020
    Der Eli hängt noch zwischen Backofen und Spülmaschine und zittert.
    MartialW und Cybso gefällt das.
  3. BaUT
    Nee! Alles super jetzt!
    Der Eli hat da irgendwas gemacht.
    "Und nun tut es nicht mehr kribbeln in meine Bauchnabel wenn ich die Pizzareste aus dem Backofen leck."
    K a t j a und simon84 gefällt das.
  4. #24 simon84, 27.11.2020
    Ich kenne einen kleinen Kühlschrank in einem Schwesternwohnheim, der schafft es regelmässig eine Hauptsicherung der gesamten Etage fliegen zu lassen ohne andere Schutzeinrichtungen wie FI oder vorgeschaltete (Selektivität!) Sicherungen auszulösen.
    Und zwar immer jedes 2. oder 3. Mal wenn die Tür offen ist (Beleuchtung an) und danach der Kompressor anspringt.
    Das wurde dann so gelöst, dass die Glühbirne aus dem Kühlschrank entfernt wurde :) Sparmaßnahmen im Gesundheitssystem eben...
    Meistens liegen doch ein Fehler AM/IM Gerät und am Netz vor. Bin weiterhin gespannt.
    K a t j a gefällt das.
  5. #25 derjacky, 28.11.2020
    derjacky
    derjacky
    Beamter
    Eifel
    Das werden wir doch nie erfahren.
    Der Eli hat ja irgendwas gemacht und alles ist gut.
    Finde es immer schade erst hier das Forum mit den detailiertesten Fragen zu löchern und
    dann wenn das Problem gelöst wurde (fast) nichts mehr schreiben.
    Es kann doch nicht sein, dass man sich bei der ganzen Fragerei hier im Forum vom Eli damit abspeisen lässt, dass er "irgendwas" gemacht hat.
    petra345, BaUT und Fred Astair gefällt das.
  6. #26 simon84, 28.11.2020
    Nee, schätze den @GencAguila schon so ein dass er uns berichtet :)
    Vielleicht hat er grad was anders zu tun
  7. #27 driver55, 29.11.2020
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Stop! Du hast dich von BaUT in die Irre führen lassen ? Er hat geschrieben "hat irgendwas gemacht", nicht der Fragesteller.
  8. #28 derjacky, 29.11.2020
    derjacky
    derjacky
    Beamter
    Eifel
    Ja da hast du leider Recht.
    Hoffe vom Threads Teller kommt noch was.
  9. #29 GencAguila, 03.12.2020
    GencAguila
    GencAguila
    Bankkaufmann
    Frankfurt
    Guten Tag,
    der Elektroinstallateur war da und hatte Messungen am BAckofen und an der an der Steckdose des Backofens vorgenommen.
    Er hat gemessen dass wir bei jedem Schlag wohl 90 Watt abbekommen haben.
    Das Problem lag wohl an der Erdung, wie viele hier auch schon richtig vermutet haben.
    Diesen Fehler hat er nun beseitigt.
    ICh bin dankbar für jeen HInweis, den die User hier teilen; allerdings verstehe ich diese unqualifizierten Antworten wie z.B. " jetzt kribbelt es nicht mehr am Bauchnabel wenn ich die Pizza vom Ofen lecke "nicht..
    Warum man sofort persönlich werden muss ist mir ein Rätsel.
    Und an die Kollegen die sich darüber echauffiert ahben, dass angeblich nie geantwortet wird sobald ein Problem gelöst wurde : Gruß zurück !
    simon84 und Cybso gefällt das.
  10. #30 Cybso, 03.12.2020
    Cybso
    Cybso
    90 Watt entspricht bei 230V 400mA, das ist ne ganze Menge und sicher mehr als nur ein Kribbeln. Ab 50mA kann es zu Kammerflimmern kommen. Beim nächsten Arztbesuch vielleicht mal lieber nach nem EKG fragen...?
    Edit: mal aus der Wikipedia zitiert:
    Im Bereich von 50 bis 80 Milliampere kann Bewusstlosigkeit und Kreislaufstillstand auftreten, bei über 80 Milliampere Bewusstlosigkeit und Atemstillstand. Ab 100 Milliampere können deutliche Verbrennungen auftreten. Noch höhere Stromstärken ab etwa 10 Ampere führen zur Asystolie und noch stärkeren Verbrennungen.​
  11. #31 Fred Astair, 03.12.2020
    Dann wärst Du bei jedem Schlag tot gewesen!
    War das derselbe Elektriker, der die Installation verzapft hat?
  12. #32 GencAguila, 03.12.2020
    GencAguila
    GencAguila
    Bankkaufmann
    Frankfurt
    Ja, in dem Fall war es der selbe Installateur;
    Im Zuge der Gewährleistung musste ich ihn ja erst einmal kontaktieren.
    Ich selbst war an dem Tag nicht da sondern nur meine Frau; ich hoffe dass sie die "Watt"-Angaben richtig verstanden hat.
  13. #33 GencAguila, 03.12.2020
    GencAguila
    GencAguila
    Bankkaufmann
    Frankfurt
    Sorry, waren 90 Volt und nicht Watt
  14. #34 GencAguila, 03.12.2020
    GencAguila
    GencAguila
    Bankkaufmann
    Frankfurt
    Ich habe nun noch einmal mit dem Installateur telefoniert:
    Er hat wohl 90 Volt gemessen.
    Darafhin STeckdose aufgeschraubt alles überprüft und noch mal dran geschraubt: dann warne es nur noch 10 Volt
    Wieder aufgeschraubt alles überprüft:
    Dann konnte er keine Spannung mehr messen
    Alles bissel kurios
    Wobei ein poblem wir aktuell nicht mehr haben seit dem Besuch
  15. #35 driver55, 03.12.2020
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Er hat den Fehler also nicht wirklich genannt? Was für ein Pfuscher! Frag ihn nochmal, woran hat es genau gelegen!
    Cybso gefällt das.
  16. Cybso
    Cybso
    Entweder hat er ihn gar nicht entdeckt und da schlummert immer noch ein potentiell tödlicher Wackelkontakt in der Steckdose, oder es war ihm peinlich, dass er das grün-gelbe Kabel nicht angeschlossen hat...
    driver55 gefällt das.
  17. #37 GencAguila, 03.12.2020
    GencAguila
    GencAguila
    Bankkaufmann
    Frankfurt
    Er meinte, als er die Steckdose aufmachte um die Stromleitungen zu überprüfen, konnte er an den Leitungen keinen Mangel feststellen.
    Dann muss doch das Probelm vom backofen ausgegangen sein ; nur das konnte er mirnicht nennen
    Heute Nachmittag werde ich mal messen , ob da wieder STrom auf dem Gehäuse ist, wenn ich den Deckel öffne ...
  18. #38 GencAguila, 03.12.2020
    GencAguila
    GencAguila
    Bankkaufmann
    Frankfurt
    Jetzt hat er sich gemeldet: er vermutet dass in der STeckdose ein kabel "eingeklemmt" war ; den Eindruck hatte er zumindest
    Wie gesagt: werde heute das gehäuse wieder mal messen
  19. #39 simon84, 03.12.2020
    Ja das kann durchaus sein, dass eine Ader irgendwo aufgekratzt und eingezwickt war zb an den Mauerkrallen (falls vorhanden) oder am Gehäuse (metallrahmen) selbst
  20. Cybso
    Cybso
    Wobei in dem Szenario aber der FI rausfliegen sollte, egal ob L und N den Rahmen berühren.
    Hat der Elektriker einen Funktionstest des FIs gemacht (direkt an der Steckdose, nicht im Schaltschrank)? Falls nicht, lass ihn das am besten noch nachholen. Dabei wird zwischen L und PE mit einem speziellen Gerät absichtlich ein Kurzschluss herbeigeführt und gemessen, ab welcher Stromstärke und wie schnell der FI auslöst. Moderne FIs sind auf 30mA Auslösesstrom ausgelegt. Wenn es mehr sind (z.B. 500mA, bei FIs im Altbau noch anzutreffen) sollte dieser gleich ausgetauscht werden.
Thema: Leichter Stromschlag durch Gleichzeitiges berühren
  1. stromschlag beim gleichzeitigen berühren herd und backofen
  2. stromschlag zwischen herd und spüle
  3. spannung zwischen herd und spüle
  4. Warum bekommt man am Backofen einen leichtenstromschlag ,
  5. warum bekommt mann vo der spülmaschine eine gewischt,
  6. leichter stromschlag herd und kochplatte,
  7. Leichter Stromschlag Spülmaschine,
  8. stromschlag vom herd geschirrspüler
Leichter Stromschlag durch Gleichzeitiges berühren - Ähnliche Themen
  1. Dachrinne entrosten - wie? (mittlerer-leichter Rost)
    Dachrinne entrosten - wie? (mittlerer-leichter Rost): hallo, wie entroste ich am schnellsten / besten eine Dachrinne, bevor ich sie innen neu lackiere? ich hab erstmal den Staub rausgekratz, wollte...
  2. Feedback zum Vorentwurf eines großzügigen Satteldachhauses in BW mit leichter Hanglage
    Feedback zum Vorentwurf eines großzügigen Satteldachhauses in BW mit leichter Hanglage: Liebes Forum, ich versuche mich an die vorgeschlagene Grundriss-Diskussions-Thread Form zu halten. Wenn etwas wichtiges fehlt fragt gerne nach :-)...
  3. Dachbalken Riss und leichte Durchbiegung
    Dachbalken Riss und leichte Durchbiegung: Hallo zusammen, ich wollte einmal eure Einschätzung zu einem sichtbaren Dach-/Terrassenbalken hören. Das Haus hat sich wohl vor längerer Zeit...
  4. Fliesen verlegen bei leicht schräger Wand
    Fliesen verlegen bei leicht schräger Wand: Hallo, wir haben folgende Raumaufteilung. Ich habe senkrechte Linien einzeichnen lassen, um die Schräge auch besser darzustellen. [ATTACH] Die...
  5. PEX-Alu-PEX Rohr, Alu leicht angeschliffen
    PEX-Alu-PEX Rohr, Alu leicht angeschliffen: Hi, bin gerade dabei die Küche neu zu machen und dabei habe ich beim PEX-Alu-PEX-Rohr für die Kaltwasserzuleitung bemerkt, dass die wohl...
