leichtes Flachdach isolieren!
Diskutiere leichtes Flachdach isolieren! im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo, wir renovieren grade unsere Wohnung in obersten Stock eines Mehrfamilienhauses. Grade ist die Decke dran. Sie war bisher sehr schlecht...
  1. maxslo
    maxslo
    Handwerker
    Stuttgart
    wir renovieren grade unsere Wohnung in obersten Stock eines Mehrfamilienhauses. Grade ist die Decke dran. Sie war bisher sehr schlecht isoliert mit Schlick, Gibs und Schilf (siehe link/bilder unten) und ohne Feuchtigkeitsschutz. Das ganze Zeug ist jetzt unten und über dem leichten schrägdach sind nur noch Bretter und Dachpappe. Über dem Dachstuhl nur noch Bretter, wobei der Dachstuhl auch nicht isoliert ist.
    Wie würdet Ihr die Decke isolieren?
    http://www.flickr.com/photos/markod/
    Falls ihr noch nähere Informationen braucht fragt einfach.
    MfG maxslo
  2. maxslo
    maxslo
    Handwerker
    Stuttgart
    es soll natürlich leichtes Schrägdach isolieren heißen.
    ps.: Warum kann man den hier nicht editieren?
    pps.: sorry wegen dem doppelpost!
  3. #3 Gast360547, 31.08.2009
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    link funzt nicht
    Moin,
    der link funzt nicht.
    Grüße
    stefan ibold
  4. Julius
    Und Ihr seid wirklich Eigentümer des gesamten Gebäudes?
    Und Du meinst vermutlich (wärme)dämmen, wenn Du "isolieren" schreibst.
  5. maxslo
    maxslo
    Handwerker
    Stuttgart
    sry erstmal das der link nicht geht.
    Bilder
    @Stefan Ibold: nein, wir sind nicht die eigentümer des gesammten gebäudes
    @julius: ja, ich meine wärmedämmen, bin nicht vom fach ;)
leichtes Flachdach isolieren! - Ähnliche Themen
  1. Lassen sich Fensterfolien wirklich leicht entfernen
    Lassen sich Fensterfolien wirklich leicht entfernen: Hallo, unser Mieter möchte eine Fensterfolie anbringen (Außenfenster). Fenster ist exakt auf Süden ausgerichtet. Folienhersteller/-verkäufer...
  2. Gedämmte Alu-Rolläden bei leichtem Straßenlärm – lohnenswert oder unnötig?
    Gedämmte Alu-Rolläden bei leichtem Straßenlärm – lohnenswert oder unnötig?: Hallo zusammen, ich saniere gerade das Dachgeschoss unseres Hauses und verlege dabei das Schlafzimmer in einen anderen Raum. Hintergrund: Im...
  3. Leichter Spark an Sparren und auf Holzfaserdämmplatten
    Leichter Spark an Sparren und auf Holzfaserdämmplatten: Hallo, Ich möchte gerne wissen ob leichter Schimmel oder Spark, der sich bei einer Trocknungsphase beim Neubau zwischen Holzfaserdämmplatten...
  4. Flachdach - leichte Dämmung
    Flachdach - leichte Dämmung: Hallo zusammen, ich möchte ein Flachdach einer ehemaligen Garage dämmen (siehe Bild der Decke). Der Raum wird ganzjährig nur sehr selten für...
  5. leicht geneigtes Dach (fast Flachdach) isolieren
    leicht geneigtes Dach (fast Flachdach) isolieren: Liebes Forum, ein Dach von ca. 1960 mit folgendem Aufbau soll isoliert werden (innen nach außen): - abgehängte Rapizdecke (0 bis ca. 45cm) -...
