Leichtes glimmen bei Taster mit Beleuchtung
Diskutiere Leichtes glimmen bei Taster mit Beleuchtung im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Harrr, hab noch ne Frage: Die Haltbarkeit! Was hält länger in einer solchen Schaltung? Im Elektronikbereich gehen seeeeehr viele Geräte wegen...
  1. Tatze
    Tatze
    Fachinformatiker - Anwendungsentwicklung
    Rödinghausen
    Selbstständig
    Harrr, hab noch ne Frage: Die Haltbarkeit! Was hält länger in einer solchen Schaltung? Im Elektronikbereich gehen seeeeehr viele Geräte wegen defekten Kondensatoren drauf. Also z.B. Mainboards bei PCs, oder auch Netzteile von Monitoren und Fernsehern. Ein solcher Kondensator hängt ja nun sein leben lang an einer Spannung. Wie lange macht der das mit? Und was ist mit der Grundlast?
    Denn nehmen wir mal an, das Bauteil wird in eine Lampe von einer Elektrofachkraft eingebaut und das Bauteil geht kaputt. Dann muss ich ja mindestens 10 Minuten Arbeitszeit zzgl. An- und Abfahrt bezahlen. Passiert das alle ~10 Jahre, könnte ich vermutlich einfach bei einer 24x7 Glühbirne bleiben und das ganze bleibt in der Gesamtbetrachtung vermutlich günstiger.
    Gibt es da irgendwelche Erkenntnisse?
  2. #42 karo1170, 27.11.2014
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Dort sind im wesentlichen Elektrolytkondensatoren im Einsatz und Grund für die Ausfälle.
    Es gibt andere Kondesatorbauformen, die für den Zweck eines Entstörkondensators besser geeignet sind...
  3. #43 SteveMartok, 27.11.2014
    SteveMartok
    SteveMartok Gast
    wie gesagt, meine x-Kondensatoren sind u.a. auch im Außenbereich verbaut für eine Hauswandbeleuchtung, das hält schon 4 1/2 Jahre. Im Innenbereich ebenso.
    Nun ja, wenn der Kondensator defekt ist...wie gesagt, der kostet 26 ct, ich hab davon ne ganze Tüte liegen. Abegesehen davon handelt es sich um Folienkondensatoren, dieser Kondensatortyp ist der langlebigste und kann jahrzehnte halten. Eine Austrocknung, wie bei Elektrolytkondensatoren, die in Hifi-Geräten eingesetzt werden, gibt es so nicht. Nur bei langanhaltenden massiven Spannungsspitzen kann dieser Typ defekt werden. Oder auch durch schlechte Qualität.
    Für den Gebrauch hier ist das nicht erwähnenswert.
    Das der Eelktriker irgendwann kommen muss...nun ja...:sleeping
  4. R.B.
    Jetzt wird´s komplizierter. Also zuerst einmal wäre zu klären über welchen Kondensatoren wir reden. Auf mainboards haben wir es meist mit Tantal-Kondensatoren zu tun. Diese haben erfahrungsgemäß schon öfter Probleme gemacht und nicht die spezifizierte Lebensdauer erreicht. Deswegen findet man bei einigen Herstellern auch ausschließlich Alu-Elkos als Pufferkondensatoren. Tantal sind sehr empfindlich wenn man sie mal an den Grenzen ihrer Spezifikation betreibt. Spannungspitzen/Überspannung o.ä. führen dazu dass diese Teile sehr schnell ausfallen.
    Ich habe aber auch Tantal-C´s im Einsatz die schon seit über 10 Jahren klaglos ihren Dienst verrichten. Diese betreibe ich aber weit weg von ihren Grenzwerten.
    Bei Netzteilen kommen verschiedene Kondensatoren zum Einsatz. Am "Netzeingang" sind zu Filterzwecken X und Y Kondensatoren, innerhalb der Schaltung finden sich auch HV Kondensatoren usw. X und Y Kondensaoren sind oft Folienkondensatoren. Diese sind normalerweise sehr robust. Spannungsspitzen können ihnen kaum etwas anhaben. Was solche Kondensatoren aber allgemein nicht mögen sind hohe Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit. Ich bevorzuge für solche Zwecke keramische Kondensatoren in SMD Bauform, die nebenbei ein besseres EMV Verhalten aufweisen (höhere Eigenresonanz), dafür aber thermisch nicht so widerstandsfähig sind.
    Setzt man einen X2 Folienkondensator so ein, dass er thermisch kaum belastet wird (geringe Kap.), und in einem Umfeld betrieben wird in dem schlimmstenfalls kurzfristig mit höherer Luftfeuchtigkeit zu rechnen ist, dann kann er problemlos mehr als 10 oder 15 Jahre funktionieren. Spannungsspitzen sind hier weniger ein Problem.
Thema: Leichtes glimmen bei Taster mit Beleuchtung
  1. glimmlampen Taster ableitstrom
  2. led kontrollschalter glimmt
  3. induktionsspannung verhindern grundlast
Leichtes glimmen bei Taster mit Beleuchtung - Ähnliche Themen
  1. Dachrinne entrosten - wie? (mittlerer-leichter Rost)
    Dachrinne entrosten - wie? (mittlerer-leichter Rost): hallo, wie entroste ich am schnellsten / besten eine Dachrinne, bevor ich sie innen neu lackiere? ich hab erstmal den Staub rausgekratz, wollte...
  2. Feedback zum Vorentwurf eines großzügigen Satteldachhauses in BW mit leichter Hanglage
    Feedback zum Vorentwurf eines großzügigen Satteldachhauses in BW mit leichter Hanglage: Liebes Forum, ich versuche mich an die vorgeschlagene Grundriss-Diskussions-Thread Form zu halten. Wenn etwas wichtiges fehlt fragt gerne nach :-)...
  3. Dachbalken Riss und leichte Durchbiegung
    Dachbalken Riss und leichte Durchbiegung: Hallo zusammen, ich wollte einmal eure Einschätzung zu einem sichtbaren Dach-/Terrassenbalken hören. Das Haus hat sich wohl vor längerer Zeit...
  4. Fliesen verlegen bei leicht schräger Wand
    Fliesen verlegen bei leicht schräger Wand: Hallo, wir haben folgende Raumaufteilung. Ich habe senkrechte Linien einzeichnen lassen, um die Schräge auch besser darzustellen. [ATTACH] Die...
  5. PEX-Alu-PEX Rohr, Alu leicht angeschliffen
    PEX-Alu-PEX Rohr, Alu leicht angeschliffen: Hi, bin gerade dabei die Küche neu zu machen und dabei habe ich beim PEX-Alu-PEX-Rohr für die Kaltwasserzuleitung bemerkt, dass die wohl...
