Leichtputz Typ 1 oder 2 auf Porenbeton PP4?
Diskutiere Leichtputz Typ 1 oder 2 auf Porenbeton PP4? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich bräuchte eine Entscheidungshilfe ob auf einem monolithischem Porenbetonmauerwerk (Druckfestigkeit PP4, Rohdichtklasse 0,50 bzw. 500...
  1. Maaks7
    Maaks7
    ich bräuchte eine Entscheidungshilfe ob auf einem monolithischem Porenbetonmauerwerk (Druckfestigkeit PP4, Rohdichtklasse 0,50 bzw. 500 kg/m³, Wärmeleitfähigkeit 0,13) der Grundputz im Außenbereich als Leichtputz Typ 2 ausgeführt werden muss oder ob auch Typ 1 ohne Einschränkungen funktioniert?
    Hintergrund ist, dass ich natürlich gerne eine möglichst robuste Wand haben möchte, bei der später durch Leiter/Fahrräder etc. möglichst wenig Beschädigungen zu erwarten sind. Der Verputzer nimmt wohl standardmäßig Typ 2 und wollte nur Übergänge/Randbereiche armieren. Typ 2 ist aber schon sehr weich und bei einem PP4-Stein vielleicht auch nicht nötig? (es geht letztendlich um die Wahl zwischen Super Lupp und Lup 222 von K....)
    Danke und Grüße, Max
  2. #2 hansmeier, 07.04.2022
    hansmeier
    hansmeier
    Ingenieur
    Hallo Max,
    bitte keinen von beiden.
    Die genannten Produkte enthalten als Zuschlag EPS-Kügelchen, also Mikroplastik. Schon bei der Verarbeitung ist es unvermeidlich, ansehnliche Mengen davon in die Umwelt einzubringen (den Plastikstaub weht es nur so umher) und wenn es dann eines Tages an den Rückbau geht, ist das ganze wegen der Mischung von organischen und mineralischen Bestandteilen nur noch zu deponieren, also das ganze Zeug ab in die Umwelt.
    Eine riesige Sauerei, daß dieser Sondermüll in spe überhaupt in den Verkehr gebracht werden darf -- der Unterschied zu Asbest, PCB und anderen üblen Hinterlassenschaften früherer Generationen ist, daß man bei diesen Stoffen nicht schon beim Einbau genau wusste, was für einen Dreck man hinterläßt.
    Nimm einen Leichtputz mit Perlit, Blähglas, Blähton etc., gibt es auch als Typ 1 und 2.
    Danke und Grüße, Hans
    Manufact und simon84 gefällt das.
  3. #3 Gast 85175, 08.04.2022
    Woher weißt Du wie „weich“ oder hart die von dir genannten Mörtel sind? Ich finde dazu nix wirklich konkretes in den Datenblättern?
  4. jcan
    jcan
    Stuckateurmeister
    Lupp hat eine Druckfestigkeit von 3 N/m² Superlupp eher 2, aber das ist eine Mutmaßung aufgrund des Gewichts pro m² und der eigenen Erfahrung.
    Ich habe selber auch den Superlupp auf meinem Porenbeton, aber habe eine zusätzliche Armierungslage aufgezogen. Ich habe keinerlei Probleme mit einem zu weichen Unterputz. Der Hersteller selber empfiehlt auch eine zusätzliche Armierungslage, da es ohne diese wohl schon häufiger zu Problemen gekommen ist. Der normale Lupp sollte aber laut technischem Merkblatt ebenfalls gehen.
  5. Maaks7
    Maaks7
    Ja, bezüglich der Festigkeitswerte ist es in etwa wie von jcan geschrieben: einmal aufgrund der angegebenen Dichte und weiterhin durch Vergleich mit Produkten anderer Marken. Man findet teilweise exakt gleiche Datenblätter bis auf die zweite Nachkommastelle genau mit dem Unterschied, dass sich andere wohl trauen genauere Angaben zur Druckfestigkeit zu machen. Es wird wohl ca. Der 2 zu 3 N/mm2 Unterschied ca. sein. Ich habe den Superlupp ein einer kleineren Stelle mal angewendet und war überrascht wie weich der ist. Daher hatte ich überlegt einen härteren Putz zu nehmen, wie gesagt falls kein Risiko...
  6. #6 Gast 85175, 10.04.2022
    Die „leichten“ Putze (Leichtputze Typ 2) wurden eben zur Rosikominimierung bei hochdämmenden Mauerwerken entwickelt. Was Du suchst ist der „harte“ Putz mit Risikominimierungsfunktion und den gibt es halt nicht…
  7. BauK
    BauK
    Stuckateurmeister
    Mannheim
    Nehm den Super Lupp das ist ein CS II und reicht vollkommen aus. Danach noch eine Armierungslage auftragen (Diagonalbewehrungen nicht vergessen), Grundieren und OP auftragen. Fertig
    MFG, Der Stuckateur
Leichtputz Typ 1 oder 2 auf Porenbeton PP4? - Ähnliche Themen
  1. "Leichtputz" vs. "Normalputz"
    "Leichtputz" vs. "Normalputz": Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand bezüglich einer grundlegenden Verständnisfrage weiter helfen: Es gibt ja prinzipiell Leichtputze, in...
  2. Kalkzement-Leichtputz (Bad) streichen
    Kalkzement-Leichtputz (Bad) streichen: Hallo Zusammen, wir sanieren zurzeit unser neues Badezimmer. Hier wurde uns von den Verputzern ein Kalkzement-Leichtputz aufgetragen (LUP 222)....
  3. Kalkzmentputz oder Kalkzement-Leichtputz als Unterputz?
    Kalkzmentputz oder Kalkzement-Leichtputz als Unterputz?: Liebe Experten, ich habe die Frage schon in einem anderen Thread gepostet - der ist hinsichtlich der Benennung aber unglücklich. Daher versuche...
  4. Leichtbetonverblender auf Leichtputz - möglich?
    Leichtbetonverblender auf Leichtputz - möglich?: Hallo zusammen, da bei meiner Garage nun die Fassade außen ansteht, habe ich folgende Frage an die Profis :-) Ich habe die Außenwand meiner...
  5. Veputzen von unterschiedlichem Mauerwerk
    Veputzen von unterschiedlichem Mauerwerk: Hallo! Ausgangssituation: ich habe auf meinem Garagendach eine Terasse welche aussen ummauert ist. Der Größte Teil der Mauer ist aus...
