Leidiges Thema: Passivhaus und Warmwasser
Diskutiere Leidiges Thema: Passivhaus und Warmwasser im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; I...da es Untersuchungen gibt das diese nichts ausser einem falschen guten Gewissen und einem erhöhten Stromverbrauch bringt.Es gibt auch...
  1. #41 Ralf Dühlmeyer, 23.05.2013
    Es gibt auch Untersuchungen, die das Alter der Erde mit knapp über 6.000 Jahren angeben. :D
  2. #42 Schnabelkerf, 23.05.2013
    Schnabelkerf
    Schnabelkerf
    EDV-Support
    Hamburg
    Zitat von der Seite http://www.bosy-online.de/Legionellen.htm
    "Nach neuen Erkenntnissen kann die sogenannte "Legionellenschaltung" (regelmäßiges Hochheizen des Trinkwassererwärmers und der Leitungen) kontraproduktiv sein. Aktive Legionellen, die bei Wassertemperaturen unter 50 °C vorhanden sind und sich vermehrt haben, können durch die hohen Temperaturen in eine Art Ruhezustand (VBNC-Zustand* [Viable But Non Culturable / lebensfähig aber nicht kultivierbar]) versetzt werden und überstehen das Hochheizen des Wassers. Außerdem werden die Legionellen bei jeder Aufheizung unempfindlicher gegen erhöhte Wassertemperaturen. Sie werden resistent gegen hohe Temperaturen. Dadurch kann sogar eine thermische Desinfektion unmöglich sein. Eine Legionellenschaltung kann also nur die über das Wasser, das vom Versorger geliefert wird, neu in das Trinkwassersystem gespülten Legionellen abtöten. "
  3. #43 bauloehr, 23.05.2013
    bauloehr
    bauloehr
    Saarland
    Ja, das ist richtig. Eine Google-Suche nach Produktname und Wärmepumpe liefert ganz oben den Link zu den technischen Unterlagen (Dokument H10 Planung). Die weiteren Suchergebnisse liefern PDF-Folien zu Vorträgen mit konkreten Zahlen von realisierten Anlagen. Es wird der Vorteil betont, dass auch bei schlechteren Witterungsverhältnissen das Solarmodul zwar nicht mehr direkt den Speicher aufladen kann, aber die Soletemperatur noch um ein paar Grad anhebt und damit das Gesamtsystem einen COP>5 erreichen kann.
  4. #44 Gast56083, 23.05.2013
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    warum "kann" und nicht "wird"? Weils nicht so sein "wird". Nagel doch Deinen Anlagenplaner bzw. Hersteller per Vertrag auf einen später tatsächlich erreichten COP fest...sagen wir mal von 4,0. Nicht mal den werden sie Dir zusichern...Nutzerverhalten, Wetter und womöglich noch die Unwägbarkeiten von Sonnenerruptionen werden ins Feld geführt werden...
  5. #45 bauloehr, 23.05.2013
    bauloehr
    bauloehr
    Saarland
    Versprechen wird einem das wohl niemand, es zeigt aber zumindest, dass es möglich ist. Auch wird mir kein Autoverkäufer per Vertrag zusichern, dass mein Wagen auf jeden Fall immer mit den im Prospekt angegebenen 4,3 Litern auskommt, wenn ich eben immer nur Vollgas fahre. Wenn jemand das Auto aber selber fährt und meint, dass man mit moderater Fahrweise mit 5,2 Litern auskommt, dann besteht die Möglichkeit, dass es bei mir selber dann auch so ist.
  6. flo79
    flo79
    Bankkaufmann
    Kronach
    Das ist ok. Allerdings ist der COP der technische Wert der erreicht wird. (Leistungsaufnahme im Bezug zu der Heizleistung) Dieser ist bei den Geräten fest angegeben. Wie bei der eingebauten WP von S....s mit 4,28. Das andere ist eher die Arbeitszahl. (der in der Praxis eintreffende Wert)
  7. kike
    kike
    Kaufmann
    Hessen
    Naja, aber jemanden, der sich hier informieren will, den sollte man dann doch auf diese "gewagte" Einstellung hinsichtlich der Hygiene hinweisen. Du hast einen großen Speicher, offensichtlich wenig Wasseraustausch und eine bedenkliche Wassertemperatur. Es geht immer schlechter, aber ich denke es ist sinnvoll dem TE aufzuzeigen, dass bei der Frage "Passivhaus und Warmwasser" auch(!) hygienische Aspekte eine Rolle spielen sollten.
    Nebenbei: wie groß ist eigentlich deine Hysterese beim WW ?
  8. #48 Gast56083, 23.05.2013
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    das war jetzt nicht das beste Bsp. Gerade hier gibt es aktuell das Urteil, dass Käufer den Wagen zurückgeben dürfen (>10% Abweichung), wenn die theoretischen (unter Laborbedingungen ermittelten) Werte nicht reproduzierbar sind. Das mach mal mit Deiner WP, wenn der COP nur 3,8 statt den angegebenen 4,2 bei Testbedingungen ist.
    Bei den beim Auto ermittelten Werten, gehen wir Verbraucher davon aus, dass das alles vergleichbare und genormte Tests sind. Mitnichten. Unterschiedliche Reifen, vorheizen des PKW auf Idealtemp. etc. x-Möglichkeiten zu tricksen. Noch dazu unterschiedlich von Land zu Land. Heißt gleiches Auto, unterschiedliche Verbrauchsangaben pro Land. Interessant....
    Wie die WP Hersteller Ihre Werte ermitteln kann man sich jetzt denken.
  9. mls
    zurück:
    wenn wp, dann wird die lösung vermutlich ähnlich wie
    hier beschrieben aussehen.
  10. flo79
    flo79
    Bankkaufmann
    Kronach
    zellstoff. Wie die WP Hersteller ihre Werte ermitteln ist mir völlig egal. Ich kann meinen Stromzähler ablesen und was ich da sehe erfreut mich. Beim Auto ist es auch so mitm tanken. Und ich denke der Stromzähler wird schon funktionieren.
  11. #51 bauloehr, 23.05.2013
    bauloehr
    bauloehr
    Saarland
    @mls: Ja, so hatte ich das auch verstanden.
  12. #52 Gast56083, 23.05.2013
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    das ist alles ok und ich will hier auch nicht den Eindruck erwecken, dass ich gegen WP bin (ok, gegen LLWP im Nicht Passivhaus aus Prinzip;-) ), aber es muss einem klar sein, dass die angegebenen COP Zahlen meist nicht den in der Realität erzielbaren Werten entsprechen werden, egal wie gut geplant und ausgeführt. Und wenn man hier mit 4,28 auf die 2. Nachkommastelle den COP angibt und damit rechnet und davon ausgeht dass genau das auch erreicht wird, dann kann man später etwas ernüchtert aufwachen.
    GBWT oder Pelleter werden in der Realität auch nicht Ihre 98% (oder sogar über 100% angegebene) Werte erreichen.
    btw: dass Dein Stromzähler funktioniert glaube ich auch, ein Wärmemengenzähler würde aber mehr aussagen.
  13. flo79
    flo79
    Bankkaufmann
    Kronach
    Zellstoff. Das ist richtig. Allerdings schafft eine Sole-WP mit entsprechender Quelle und Hydraulik durchaus den angegebenen COP-Wert im Heizbetrieb. Lt. Wärmemengenzähler und Stromzähler unsere Vaillant Kompakt-Sole-WP auf jeden Fall. Für Warmwasser is es natürlich etwas schlechter. Und wie gesagt der COP ist aufgrund der techn. Daten festgelegt. Was du meinst ist wahrscheinlich die AZ. Aber auch hier finde ich das eine Sole-WP schon z.B: 4,28 erreichen sollte im Heizbetrieb. Finde da eher Werte ab 4,5 erstrebenswert.
  14. Julius
    Wenn das mein Haus wäre, würde ich es wie folgt lösen:
    - eine WP nur fürs Heizen (Dimensionierung entsprechend der Heizlast), Quelle nach Wunsch bzw. Wirtschaftlichkeitsberechnung
    - eine separate Luft-WP (Innenaufstellung, raumluftabhängig) fürs WW (mit nicht zu großem Speicher, vielleicht 100l)
    - dieser nachgeschaltet ein "solartauglicher" (also für Nachheizung warmen Wassers geeigneter) elektronisch geregelter elektrischer Durchlauferhitzer
    Feddisch!
  15. #55 Achim Kaiser, 23.05.2013
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Damit langts aber den Duschtempel nicht .... 20 l/min ... macht 1200 l/h ... oder flockige 39 kW.
    Wenn dann noch 30 Minütchen PowerPlay gehen sollen für pupertierende Mädels zur Flausenauswaschung oder sonstige Duschgänge ....
    Mein Opa sagte da immer : Egal wie mans dreht und wendet, es gibt nen Punkt wo der Spaß dann endet ....
    Ne wirklich elegante Lösung die den schönen Spagat für Heizung, WW-Bereitung und Solares mantelt fällt mir da nur mit Mühe ein ..... tendenzmäßig würde ich denken : SMLE 800 .... und ne schnieke hydraulische Einbindung je nach Energieerzeuger ... aber von den Lestungsdaten nicht bluffen lassen ... die gehen von 80°C Ladetemperatur aus.
    *Real Life* sehen die wesentlich unschöner aus.
    Achim Kaiser
  16. flo79
    flo79
    Bankkaufmann
    Kronach
    ich finde auch das man es nicht immer so übertreiben muß. Da wird ein Passivhaus gebaut um Heizkosten zu sparen und dann haut man es wieder mit Warmwasser raus. Es gibt wie erwähnt auch sparsamere Regenduschen und die gehn genauso. Nach wie vor finde ich es in Verbindung mit einer 6kw WP ein 300 Liter WP Speicher mit großer Tauscherfläche genug ist. Evtl. noch ergänzt mit Solar und/oder Nacherwärmung mit einem elektr. DLE. Von Friwa und großem Puffer bin ich da nicht überzeugt.
    Evtl. kann man das System mit einer Duschwasserwärmerückgewinnung ergänzen. Das würde auch wieder einiges sparen.
    Gruß Flo
    PS: Und der COP von 4,28 wäre mir trotzdem zu schlecht
  17. #57 Gast56083, 23.05.2013
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    nur nochmal kurz. Ich rede nicht von der JAZ, die (meist) nochmal schlechter liegen (muss) als der COP.
    Die hier nicht genannte WP aber doch allen bewusste, hat lt. Datenblatt einen COP (sogar zertifiziert) von 4,28.
    Neben den prüftechnischen Randbedingungen die nur im Labor erreicht werden und eine Abweichung zum Livebetrieb (selbst unter den gleichen nach DIN geforderten Randbedingungen) ergeben (aber rel. gering sein werden), ist dieser COP für den TE nicht / nur bedingt aussagekräftig.
    Warum: Er baut ein PH. Heizseitige Spreizung wird/sollte bei ca. 5K liegen.
    COP 4,28 wurde nach DIN EN 255 ermittelt = heizseitige Spreizung 10k
    Die DIN EN 255 (eigentlich für WW-Bereitung konzipiert) wurde durch die DIN EN 14511 2/3 (Spreizung 5K) abgelöst, die u.a. die niedrigeren Spreizungen für FBH berücksichtigen soll.
    Nach dieser (für den TE relevanten) DIN EN 14511, hat die WP "nur" noch einen COP von 4,09. Steht sogar im Datenblatt des Herstellers...
    Bei beiden DIN Verfahren heißt die Randbedngung B0/W35.
    idR, "kostet" also allein die Nennung der relevanten DIN also ca. 8% COP...
    Welchen COP wird der Hersteller nennen?
    Man muss schon genau hinschauen, was der COP angibt bei welchen Parametern, wenn man damit z.B. die Wirtschaftlichkeit rechnen will.
  18. flo79
    flo79
    Bankkaufmann
    Kronach
    zellstoff. Ich hab mir diese WP im Speziellen nicht angeschaut. Aber ich ging schon davon aus das das der COP nach der neuen Norm wäre. Also noch schlechter. Bei den von mir genannten Modellen mit 4,7-4,8 liegt aber die neue Norm vor und werden von der BAFA-Prüfliste soweit bestätigt. Also liege ich mit einem solchen Modell auf jeden Fall besser.
    Diese Prüfbedingungen sind bei Sole im Gegensatz zu anderen WP-Typen durchaus nicht nur im Labor zu erreichen.
  19. LaZi
    LaZi
    Tanztrainerin
  20. #60 Gast56083, 23.05.2013
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    flo: es ging aber um bauloehr´s Annahme und nicht um Deine WP.
    und
    Gefährlich wird es eben, wenn man sich daraus die Heizkosten abschätzt, und welcher BH macht das nicht.
    Da kann man alleine durch die falschen COP Werte gerne mal 10% daneben liegen, obwohl man die Anlage perfekt geplant hat und auch ausgeführt worden ist und auch der Hersteller nichts falsches angegeben hat.
    Wenn dann noch aufs Jahr gesehen ungünstige Witterung (noch nicht mal kalt) dazukommt und das Nutzerverhalten (WW & RT) vom Ideal abweicht, dann können es auch gerne weit mehr werden und die Augen werden groß, wenn man doch 1000€/a statt den avisierten 600€/a zahlt, obwohl alle eigentlich immer noch nichts falsch gemacht haben.
Thema: Leidiges Thema: Passivhaus und Warmwasser
  1. ALUTHERMO OPTIMA de
  2. frischwasserstation passivhaus
Leidiges Thema: Passivhaus und Warmwasser - Ähnliche Themen
  1. Blechgarage und das leidige Thema Kondensation
    Blechgarage und das leidige Thema Kondensation: Mahlzeit, habe hier eine ~20? Jahre alte (Trapez-)Blechgarage mit Flachdach, knappe 30qm, grade hoch genug, dass der Anhänger mit Aufbau nicht...
  2. Leidiges Thema Badsanierung
    Leidiges Thema Badsanierung: Hallo liebe Community, für Euch wahrscheinlich ein mittlerweile leidiges Thema aber ich habe den Verdacht, dass bei der Sanierung/Renovierung...
  3. Das leidige Thema des Wandaufbaus
    Das leidige Thema des Wandaufbaus: Hallo zusammen! wir planen seit längerer Zeit schon den Bau unseres EFHs und sind vor kurzem von Holzbau zu Stein-Auf-Stein umgeschwungen. Jetzt...
  4. Tragend oder nicht tragend, dass leidige Thema
    Tragend oder nicht tragend, dass leidige Thema: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo zusammen, bin durchs stöbern auf dieses Forum gestoßen und muss mal die Experten hier...
  5. Das leidige Thema Kondenswasser
    Das leidige Thema Kondenswasser: Guten morgen an alle!! Ich dreh langsam durch. Folgendes Szenario: ich baue gerade an meinen Carport einen abgetrennten Raum. Dieser soll als...
