Leimbinder quer und nicht hochkant einbauen?
Diskutiere Leimbinder quer und nicht hochkant einbauen? im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Hallo, wie schaut eigentlich die Belastbarkeit eines Leimbinder-Balkens aus, wenn man den nicht hochkant einbaut, sondern um 90° gedreht?...
  1. #1 Bolanger, 02.06.2020
    Bolanger
    Bolanger
    angestellter
    Ruhrgebiet
    Normalerweise wird ein leimbinder, z.B. 60x100 mm, hochkant eingebaut, um die maximale Tragkraft zu erreichen. Dabei sind die einzelnen Lagen des Binders übereinander gestapelt.
    Kann man die gleichen materialkennwerte zur Belastbarkeit auch annehmen, wenn man den Balken flach einbaut? Der wäre dann 100 mm breit und 60 mm hoch und die einzelnen Schichten wären nebeneinander.
    Vielen Dank für jede Antwort,
    Bolanger
  2. JPtm
    JPtm
    IT
    Thüringen
    Es ist glaube egal ob du einen 100x100 Balken hoch oder quer einbaust, was allerdings nicht egal ist, ob du 60 oder 100m Höhe hast. Die Höhe geht in die 2. oder 3. Potenz ein und ist viel wichtiger als die Breite.
  3. SIL
    Bei BSH /Leimholz Aha.
    Das war nicht ganz die Frage - als Überschlag kannst du grob einen Verlust bei 'queren' von 50% hinsichtlich der zul Belastung auf Biegung annehmen ( bei 5 m l und Standardlast) ,elementar verknüpft sind dann natürlich auch deine Nachweise hinsichtlich Gebrauchstauglichkeit geringer etc, dass differiert etwas - je nach Verklebung und Breite der einzelnen Lamellen, es gibt noch Sonderkonstruktionen, worauf zielt den deine Idee ab?
    @matschie du bist was TWP ;)
  4. #4 matschie, 02.06.2020
    matschie
    matschie
    Tragwerksplaner (Brücken- und Industriebau)
    Ja ich sollte nächstes mal richtig lesen :sleeping
  5. #5 Bolanger, 03.06.2020
    Bolanger
    Bolanger
    angestellter
    Ruhrgebiet
    der Hintergrund meiner Frage ist eigentlich recht banal. Es geht um das "Fundament" einer Zwischenwand, die wir in ein Holz-Gartenhaus einbauen wollen. Damit das Ständerwerk aufgestellt werden kann muss unten ein Querbalken eingezogen werden. Wir haben aufgrund des Bodenaufbaus aus Unterkonstruktion mit Dielenbrettern nur eine begrenzte Aufbauhöhe zur Verfügung. Damit die Wand dennoch stabil steht wäre ein Leimbinder 100x60 flach eingebaut schon nicht schlecht. Hochkant einzubauen geht nicht wegen einer Türöffnung in der Wand.
    Ich hätte nicht gedacht, dass die Belastbarkeit beim Quer-Einbau so wesentlich schlechter ist als beim Einbau hochkant. Kann man dazu irgendwo etwas nachlesen? Für unser Vorhaben ist das alles eher unwichtig, ist aber dennoch interessant zu wissen und zu verstehen
  6. #6 Bolanger, 03.06.2020
    Bolanger
    Bolanger
    angestellter
    Ruhrgebiet
    ... ich habe noch etwas... was wäre denn bei "querem" Einbau stabiler bzw. belastbarer? Ein Leimbinder oder KVH?
  7. BaUT
    Bau-Ing.
    In Querlage würde ich das BSH wie KVH ansetzen.
  8. #8 matschie, 03.06.2020
    matschie
    matschie
    So, das hat mir dann doch keine Ruhe mehr gelassen. Hab mal den Schneider aufgeschlagen.
    Bei BSH mit mindestens 4 Lamellen (Hochkant) sind die Werte für fmz gleich (BSHc) oder größer (BSHh) als die für fmy. Was Biegung angeht macht es also erstmal keinen Unterschied.
    Bei Druck oder Zug spielt natürlich - wie bei KVH auch - die Faserrichtung eine Rolle.
    Wie kommst du also darauf, dass es bei einem Balken auf Biegung einen Unterschied macht ob BSH oder KVH, sofern die Abmessungen gleich sind? Oder gibt es irgendeinen Abminderungsfaktor den ich als Nicht-Holzbauer gerade nicht auf dem Schirm habe?
  9. #9 Andreas Teich, 03.06.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Alles gleich belastbar was die Lage betrifft, außer beim BSH wurde eine höhere Festigkeitsklasse mit höherwertigeren Außenlamellen gewählt.
    KVH wie BSH, sofern beide die gleiche Festigkeitsklasse haben
  10. #10 pauerde, 21.05.2024
    pauerde
    pauerde
    Hallo, wie sieht es mit Leimholzbindern in b22x20 aus, wenn die 22 als Höhe genommen wird?
Thema: Leimbinder quer und nicht hochkant einbauen?
  1. geleimte balken wierum belasten
  2. leimbinder richtig einbauen
  3. kvh balken quer einbauen
  4. leimbinder liegend verbauen,
  5. bsh hochkant oder quer,
  6. Leimbinder verlegen und hochkant,
  7. leimbinder lamellenrichtung einbauen
Leimbinder quer und nicht hochkant einbauen? - Ähnliche Themen
  1. Leimbinder quer einbauen
    Leimbinder quer einbauen: Hallo, kann ich einen Leimholzbinder 5m lang 22 breit und 20 hoch auch drehen und die 22als Höhe nehmen? GKL.I melaminhatzverleimt Fi GL24H SI
  2. Industrie Leimbinder / BrettSchichtenBinder oder ??
    Industrie Leimbinder / BrettSchichtenBinder oder ??: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo liebe Experten, Ich brauche Hilfe bei einer Begrifflichkeit bzw Balkentyps. Das Stück in dem Foto ist ein...
  3. Dimensionierung Leimbinder
    Dimensionierung Leimbinder: Moin zusammen, Wir möchten unsere alte Kellertreppe abdecken und als Erweiterung für die Terrasse nutzen. Dazu wollen wir ein Ständerwerk in die...
  4. HEB 200 statt Leimbinder 320
    HEB 200 statt Leimbinder 320: Hallo, Wir bauen gerade einen anbau an unser wohnhaus. Unser Planer hat leider einen fehler bei der Holzbalkendecke gemacht. Ddd aufbau wurde zu...
  5. Putdachhalle mit Leimbinder unter Stahlbetonstützen
    Putdachhalle mit Leimbinder unter Stahlbetonstützen: Hallo, ich möchte in meiner Abschlussarbeit eine Sporthalle als Pultdach mit Leimbinder unter Stahlbetonstützen berechnen. Darum wollte ich euch...
