Leitung für Insel-Kochfeld hat nur 1,5mm², Problem?
Diskutiere Leitung für Insel-Kochfeld hat nur 1,5mm², Problem? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Also für mich sind es 4 Adern die belastet sind Wieso, hast Du eine eigene Physik erfunden? Edit: War wohl zu spät :sleeping
  1. #21 feelfree, 17.01.2013
    feelfree
    feelfree Gast
  2. vokono
    vokono
    Elektro-Techniker
    NR
    OK,ok!:o
    habt ja recht.Nachdem ich das verfasst hatte,fiel mir das auch wieder ein mit den Verhalten der Ströme bei der Stern-Dreieck-Umwandlung .Ist halt schon ein bisserl her(Berufsschule).Habe dann nochmal nachgeschaut.:respekt
    Sag ich doch ,daß man mit einem 5x2,5 ein Kochfeld und einen Backofen anschließen darf!
  3. vokono
    vokono
    Elektro-Techniker
    NR
    Schön anzusehen ,wie manch einfache Frage des TE am Ende noch dazu führt,daß einem das theoretische Fachwissen nochmal aufgefrischt wird!
  4. #24 feelfree, 17.01.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Wolltest Du das damit sagen:
    ??? :bef1018:
  5. vokono
    vokono
    Elektro-Techniker
    NR
    Ja ,das wollte ich damit sagen!
    Das mit dem Murks , kann man auch "Notbehelf" nennen.Wenn es für mich persönlich in meinem Haus so zur Ausführung käme,hätte ich kein gutes Gefühl.Schau doch mal in Küchenpläne die von Möbelverkäufern entworfen werden .Und da ist oft beschrieben,das Kochfeld und Backofen eine separate Zuleitung haben sollten.Darauf wollte ich hinaus.Eine Küche wird auch mal nach zig jahren erneuert und da ist man als Elektro-Installateur(und der zahlende Kunde erst recht) oftmals froh,wenn verschiedene Stromkreise für die Großverbraucher vorhanden sind.(Erweiterungen)Jetz mal rein von der praktischen Ausführung her betrachtet.
  6. #26 Pruefhammer, 18.01.2013
    Pruefhammer
    Pruefhammer
    techn. Angestellter
    Düren
    es geht doch hier gar nicht darum was schön wäre- da stimmt das Gesagte zweifelsohne, aber wenn man da nur 5x1,5 hat und kann die nicht tauschen hätte zumindest ich keine schlaflosen Nächte.
  7. vokono
    vokono
    Elektro-Techniker
    NR
    Oha,nein hier geht es darum wer Recht hat.Und das ist der ,wer das letzte wort hat.Und praxisnahe Elektrotechnik kann man nicht schönreden.Entweder es funktioniert über Jahre oder nicht.
    Nichts hält länger ,wie ein Provisorium.
    :not_w1:
  8. #28 Rudolf Rakete, 18.01.2013
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Bis Du dir da ganz sicher, denn bei unsymetrischer Last fließt über den Neutralleiter ein Ausgleichsstrom, dieser hat eine zusätzliche Erwärmung der Leitung zur Folge und dies ist ja der Auslegungsgrundsatz.
    @ JaquesTati Die Frage ist doch eher wieviel Praxiserfahrung haben sie denn. Ich kann schon gar nicht mehr zählen wieviel Herde ich angeschlossen habe.
    In meiner ganzen Elektrikerzeit ist es mir nur ein einziges Mal passiert dass ich keine Leitung eingezogen bekommen habe und da war in dem Leerrohr nicht schon ein Kabel drin sondern es war leer. Wenn ich schon ein Kabel als Durchzugdraht benutzen kann ist es sehr unwahrscheinlich, dass ich da nichts neues durchbekomme (vor allem bei nur 1,5m) und wenn dieser Fall eintritt merke ich das bevor das alte Kabel draußen ist.
  9. vokono
    vokono
    Elektro-Techniker
    NR
  10. Julius
    Ja, da bin ich ganz sicher.
    Die Summe der Absolutströme bei beliebig unsymmetrischer Teillast kann (immer Stranglasten mit gleichem Leistungsfaktor vorausgesetzt) nicht über die Summe der Außenleiterströme bei symmetrischer Vollast steigen.
    Anders ist es, wenn man z.B. einen Außenleiter kapazitiv, einen induktiv und einen ohmisch belastet. Dann könnte die Absolutstromsumme höher werden. Es kann dabei jedoch auch zu einer gefährlichen Neutralleiterüberlastung kommen (im Vollastfall heben sich hier die Ströme im Sternpunkt dann ja nicht mehr - wie ansonsten - auf).
  11. #31 Rudolf Rakete, 18.01.2013
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Ihr habt mich überzeugt, das ist bei mir auch schon recht lange her. :o
    Ist ja logisch, wenn man die Gesamtleistung betrachtet fällt es einem sofort auf, dass es so sein muss.
Thema: Leitung für Insel-Kochfeld hat nur 1,5mm², Problem?
  1. kochfeld welche leitung
  2. leitung kochfeld
  3. Kochfeld mit 1 5mm
  4. kochfeld 1 5mm,
  5. kochfeld leitung,
  6. herdanschlussdosen für 2 abgehende leitungen
Leitung für Insel-Kochfeld hat nur 1,5mm², Problem? - Ähnliche Themen
  1. Anschluss der Nahwärme - Spülung der Leitung
    Anschluss der Nahwärme - Spülung der Leitung: Hallo, die Leitung der Nahwärme ist jetzt ins Haus verlegt und an der Wand befestigt. Als nächstes soll ein Heizungsbauer die "Übergabestation" an...
  2. Von Garage am sinnvollstren Leitung nach aussen führen
    Von Garage am sinnvollstren Leitung nach aussen führen: Ich möchte eine Elektro und eine Wasserleitung aus der Garage in eine Ventilbox im Garten legen. Wie mache ich das am besten von den Bohrungen...
  3. Leitungen für Klimaanlage in Außenwand
    Leitungen für Klimaanlage in Außenwand: Servus! Ich spiele aktuell mit dem Gedanken, unser Einfamilienhaus zu klimatisieren. Mit dem Heizungsbauer meines geringsten Misstrauens habe ich...
  4. Leitungen für Klimaanlage in Außenwand
