Leitung knallt nach betätigen der WC-Spülung.
Diskutiere Leitung knallt nach betätigen der WC-Spülung. im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich habe 2008/2009 ein Dachgeschoss zum Wohnraum ausgebaut und leider nicht immer auf professionelle Handwerker gesetzt :mauer. Nach...
  1. bebe
    bebe
    Gesundheits- Krankenpflegerin
    bochum
    Nach schon etlichen Problematiken stellt sich nun ein weiteres ein:
    Es begann damit, das wenn man die Wc-Spülung betätigt hatte, aschließend sich die Hände wusch und das Wasser am Wasserhahn wieder zudrehen wollte, das es plötzlich sehr laut anfing zu klopfen ,fr mich als Laie vermutlich in der Wasserleitung. Wenn man dann vorsichtig die Leitung für einen Moment wieder aufdrehte und dann langsam wieder zudreht geht das klopfen weg, oder man hält es eine Minute aus. Das passierte relativ plötzlich vor ca. 2 Wochen allerdings auch nicht jedesmal wenn man Toilettenspülung und anschließend den Wasserhahn nutzt.
    Heute knallte die Leitung sogar nachdem die Toilette abgespült wurde obwohl noch nicht einmal der Wasserhahn getätigt wurde.
    Ich bitte um gaaanz ganz viel fachkundige Ratschläge, da ich bereits schon absolut verzweifelt bin was meinen Wohnungsbau angeht und ich noch eine Katastrophe mehr wohl nicht aushalten werde :eek:
    Vielen Dank im vorraus!!!
  2. R.B.
    Druckspüler oder Spülkasten am WC?
    Wurde in letzter Zeit etwas verändert? (Wasserdruck, Armatur o.ä.)
    Wenn ich Dich richtig verstanden habe, dann hat die Installation ein paar Monate funktioniert, ohne das Geräusch. Richtig?
  3. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Klopfen oder knallen? Klopfen kann von einem lockeren Ventilteller oder aus einem RV kommen. Knallen ist ein Wasserschlag.
    Bruno Bosy
  4. bebe
    bebe
    bochum
    vielen, vielen Dank schon mal für die Antworten. Also, am WC ist ein Spülkasten und funltioniert hat es sogar schon etwa 1,5 Jahre. Allerdings muss ich sagen im Nachhinein fällt mir auf, das schon seit einiger Zeit die Armatur gegenüber der Toilette nach abspülen der Toilette vibriert hat. Hm?
    Ja, und wenn ich so näher darüber nachdenke, ist es wohl auch mehr ein klopfen als ein knallen.
    Viele Grüße...
  5. R.B.
    Dann Armaturen und Ventile überprüfen lassen.
  6. #6 danielo, 24.04.2023
    danielo
    danielo
    Büromensch
    Frankfurt
    Ich würde mich hier mal dran hängen, auch wenn das Thema etwas älter ist:
    Meine Heizungsanlage wurde getauscht in diesem Zuge wurde eine Enthärtungsanlage ins System integriert.
    Jetzt haben wir das Phänomen wie oben beschrieben: Die Toilettenspülung (UG/EG im Bungalow) wird betätigt und sobald der Spülkasten wieder gefüllt wird knallt die Wasserleitung und die Druckanzeige an der Enthärtungsanlage springt fröhlich auf und ab.
    Der Sanitärbetrieb hat alle Rückschlagventile getauscht/ausgebaut, diverse Teile von der Enthärtungsanlage/Filter wurden getauscht. Druck im System wurde runter / hoch gesetzt.
    Bisher hat nichts länger als ein paar Tage funktioniert, bis es wieder fröhlich vor sich hin knallt.
    Hat hier jemand einen Tipp in welche Richtung man noch forschen könnte? In den Bädern wurde nichts geändert. Es kam lediglich eine Zapfstelle im Keller bei der Waschmaschine dazu.
Thema: Leitung knallt nach betätigen der WC-Spülung.
  1. druckspüler schlägt
  2. klo pumpt laut nach
  3. toilettenspülung knallt
  4. wc druckspüler knallt,
  5. knallende wasserleitung,
  6. druckspüler knallt,
  7. klospülung knallt,
  8. klospülung klopft,
  9. spülkasten knallt,
  10. druckspüler wasserschlag,
  11. kaltwasserleitung schlägt,
  12. toilettenspülung plötzlich laut,
  13. toilettenspülung klopft,
  14. wasserleitung schlägt beim schließen,
  15. wasserleitung knallt toilettenspülung,
  16. wc spülung laut,
  17. toilette klopfen,
  18. neue toilettenspülung laut,
  19. toilettenspülung laut,
  20. druckspuler knall,
  21. lautes knattern bei wc-spülung,
  22. druckspüler schlägt nach,
  23. wasserleitung klopft bei klospülung,
  24. Toilettenspuelung rummst,
  25. lautes zisczen bei füllen spülkadten
Leitung knallt nach betätigen der WC-Spülung. - Ähnliche Themen
  1. Anschluss der Nahwärme - Spülung der Leitung
    Anschluss der Nahwärme - Spülung der Leitung: Hallo, die Leitung der Nahwärme ist jetzt ins Haus verlegt und an der Wand befestigt. Als nächstes soll ein Heizungsbauer die "Übergabestation" an...
  2. Von Garage am sinnvollstren Leitung nach aussen führen
    Von Garage am sinnvollstren Leitung nach aussen führen: Ich möchte eine Elektro und eine Wasserleitung aus der Garage in eine Ventilbox im Garten legen. Wie mache ich das am besten von den Bohrungen...
  3. Leitungen für Klimaanlage in Außenwand
    Leitungen für Klimaanlage in Außenwand: Servus! Ich spiele aktuell mit dem Gedanken, unser Einfamilienhaus zu klimatisieren. Mit dem Heizungsbauer meines geringsten Misstrauens habe ich...
  4. Leitungen für Klimaanlage in Außenwand
