Leitung spülen?
Diskutiere Leitung spülen? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Guten Tag zusammen, im letzten Jahr Februar wurde unser Badezimmer mit Dusche neu gemacht. Nutzen können wir es jetzt erst. Reicht es aus, wenn...
  1. #1 Hollyman, 11.06.2022
    Hollyman
    Hollyman
    Informatiker
    Hürth
    Guten Tag zusammen,
    Reicht es aus, wenn ich durch alle Leitungen Kaltwasser und Warmwasser ein paar Minuten laufen lasse? Es ist ein Kombigastherme dran und eine Regendusche.
    Hin und wieder habe ich die Leitungen durchgespült bzw. Wasser laufen lassen.
    Danke und viele Grüße,
    Holly
  2. #2 Hercule, 11.06.2022
    Hercule
    Hercule
    Das Wasser stand über ein Jahr in den Leitungen ?
    Da würde ich es mal eine Stunde durchspülen und dann auch mal eine Wasseruntersuchung durchführen lassen :lock
    seaway gefällt das.
  3. #3 Hollyman, 11.06.2022
    Hollyman
    Hollyman
    Informatiker
    Hürth
    Nein, ich habe dort ja hin und wieder für ein paar Minuten gespült um den Zeitraum nicht zu lange zu haben.
  4. #4 Fred Astair, 11.06.2022
    Was ist hin und wieder und wieviele Liter sind jeweils geflossen?
    Wurde nur sanft auf und zu gedreht oder wurde mit wechselnden Drücken gespült, um Biofilmwachstum zu reduzieren?
  5. #5 Hollyman, 11.06.2022
    Hollyman
    Hollyman
    Informatiker
    Hürth
    Ich würde mal sagen spätestens 4-12 Wochen und dann alle Amaturen (kalt/warm) und auch mit verschiedenen Drücken, auch die Toilette. Ich frage mich nun, ob ich einen Wassertest machen sollte.
  6. #6 Fred Astair, 11.06.2022
    Du solltest professionell mittels Luft/Wasser-Druckstößen spülen und danach eine Wasserprobe auf Chemie und Biologie nehmen und analysieren lassen.
    So wie Du gespült hast, hättest Du es auch lassen können.
    seaway gefällt das.
  7. #7 Hercule, 11.06.2022
    Hercule
    Hercule
    Wobei ich sagen muss: bei meinem Hauswasseranschluss sind bei Wasserzähler, Druckminderer etc etc überall Schlösser Ventile und Anschlüsse mit Flachdichtungen verbaut. Dort fliest ständig das Wasser weil es die zentrale Entnahmestelle ist und egal wo man nachsieht: an jeder Dichtung findet man etwas Biofilm.
  8. #8 Fred Astair, 11.06.2022
    Besser wäre, es flösse. ;)
    Ganz vermeiden lässt sich Biofilm nicht. Manche Dichtungsmaterialien sind besonders anfällig.
    Ganz falsch ist es aber, durch wochenlange Stagnation kuschlige Wachstumsbedingungen für Mikroorganismen aller Coleur zu schaffen. Deshalb dürfen Trinkwasserleitungen, die nach der Prüfung sofort in bestimmungsgemäßen Betrieb gehen, nur mit ölfreier Luft oder inerten Gasen abgedrückt werden.
    Die Trinkwasserprobe ist erst zur Inbetriebnahme zu entnehmen.
  9. #9 simon84, 11.06.2022
    das ist das wichtigste. Nicht mal einen passenden kompressor und spül Armaturen etc. hat man einfach so daheim außer man macht das selber professionell.
    Lass es bitte machen.
    bei nem FBH Heizkreis ist das was anderes. Das Wasser daraus trinkt man schliesslich auch nicht :)
  10. #10 Hercule, 12.06.2022
    Hercule
    Hercule
    Ich habe mir dafür einen einfachen preiswerten ölfreien Einhell Kompressor gekauft.
    Das ganze Zubehör samt Manometer selbst gebaut.
    Ist Gold Wert wenn man nach dem montieren ohne Wasser auf Dichtheit kontrollieren kann.
    Ich prüfe immer mit 3 bar. Prüfdauer 15-30 Minuten.
    Lediglich bei der Heizkörpermontage (Hahnblock) hatte ich gelegentlich kleinste Lecks bei der Druckprüfung. Da habe ich gelernt: Locher Paste auf Dichtflächen wirkt Wunder.
    TC-AC 190 OF Set
  11. #11 Hollyman, 14.06.2022
    Hollyman
    Hollyman
    Informatiker
    Hürth
    Reicht es denn dann nicht zunächst aus, wenn ich die umfangreiche Trinkwasseranalyse mache?
  12. #12 Fred Astair, 15.06.2022
    Nein, reicht nicht, weil bei einer Probenahne u.U. der Biofilm unzerstört verbleibt.
  13. #13 Hollyman, 15.06.2022
    Hollyman
    Hollyman
    Informatiker
    Hürth
    Kann ich denn nicht davon ausgehen, dass bei einer unauffälligen Probe kein Biofilm vorhanden ist? Natürlich würde ich den Aufwand einer Spülung auf mich nehmen, wenn Auffälligkeiten da sind.
  14. #14 Fred Astair, 15.06.2022
    Nein, das kannst Du nicht
  15. #15 Hollyman, 15.06.2022
    Hollyman
    Hollyman
    Informatiker
    Hürth
    Wo habe ich denn einen Denkfehler? Würde denn bei einem negativen Befund nicht klar, dass die Qualität in Ordnung ist? Mein Sanitärdienstleister sieht hier keine Probleme. Daher bin ich auch etwa verwirrt.
  16. #16 Hercule, 15.06.2022
    Hercule
    Hercule
    Hier ein interessanter Artikel: https://www.stroemungsinstitut.de/wp-content/uploads/2019/04/WZ39_Biofilm.pdf
    Ich denke alles eine Stunde laufen lassen zum spülen sollte reichen.
    Dann Trinkwasserprobe analysieren lassen und gut ist.
    Man bedenke nur wie lange so manche Wohnung leer steht. Zweitwohnsitze usw. Und da sterben die Leute auch nicht wie die Fliegen nur weil das Wasser ein paar Monate stagierte.
  17. #17 Fred Astair, 15.06.2022
    Was ist denn ein Sanitärdienstleister?
    Eine Weiterbildung des DVGW, des VDI oder der Handwerkskammer zur fachgerechten Inbetriebnahme von Trinkwasseranlagen hat er wohl noch nie besucht.
    @Hercule
    Es geht nicht darum, jeglichen Biofilm zu bekämpfen und chemische Kriegsführung kommt mir in Trinkwasseranlagen nicht ins Haus.
    Was aber in eineinhalb Jahren in diesem Bioreaktor gewachsen ist, wird durch einfache Wasserentnahme, und sei sie eine ganze Stunde lang, nicht angeggriffen, da die laminare Strömung den Film nicht aufbricht.
  18. #18 Ungarnfreund, 15.06.2022
    Ungarnfreund
    Ungarnfreund
    Proggrammierer
    Bad Schwartau
    Leute, wenn man eine Ferienwohnung hat die man unregelmäßig nutzt soll man jedes mal spülen etc.?
    Meine Wohnung stand schon mal ein Jahr leer, mal ein halbes Jahr...
    Alle Wasserhähne auf, vorher Fenster auf und 10 Minuten Wasser laufen lassen, WC 3 mal spülen.
    Fenster auf wegen Legionellen, klar. Und wer vorsichtig ist kann die Wohnung in der Zeit verlassen.
    Ich hatte (seit 1997) noch nie Probleme.
    Michael
  19. #19 Hercule, 15.06.2022
    Hercule
    Hercule
    Vor allem: wie sollte man das spülen ?
    Bei Chemie weis keiner wie Dichtungen oder Rohrmaterialien darauf reagieren.
    Außerdem braucht man für das spülen einen Zugang und es muss ein Fachmann ran.
    Und dann stellt sich die Frage: ist auch die ganze Chemie wieder raus usw.
    Ungarnfreund gefällt das.
  20. #20 simon84, 15.06.2022
    https://www.zwui.de/Service/Massnahmen-bei-Betriebsunterbrechungen.pdf
    https://www.dvgw.de/medien/dvgw/wasser/qualitaet/dvgw-arbeitsblatt-w-557-1311.pdf
    Gar nicht selbst !
    Deswegen war ich auch etwas angefressen, als du direkt nach meinem Beitrag, dass man so etwas nicht selber vornehmen soll einen Link zu einem ölfreien Kompressor postest.
    Das ist was für Fachbetriebe.
Leitung spülen?
Leitung spülen? - Ähnliche Themen
  1. Leitungen verlegen KS 11,5cm
    Leitungen verlegen KS 11,5cm: Hallo, ich habe ein Haus gekauft und wollte gerne Rolläden nachrüsten. Nun wollte ich Stromkabel verlegen und eine leere Unterputzdose neben den...
  2. KWL: Leitungen führen durch Garage
    KWL: Leitungen führen durch Garage: Guten Tag, mein Name ist Marc und ich habe folgende Fragen an Euch Experten: In meiner Immobilie mit 10 Wohnungen wurde eine zentrale KWL...
  3. Isopropanol und Leitungen
    Isopropanol und Leitungen: Hallo, in unserem Waschraum haben sich Stockflecken gebildet, da wir bei laufendem Kondenstrockner nicht konsequent gelüftet haben. Ich würden...
  4. Horizontalsperre - Wie verlaufen die Leitungen?
    Horizontalsperre - Wie verlaufen die Leitungen?: Hallo zusammen, ich möchte in den Kelleraußenwänden eine Horizontalsperre mittels Injektion anbringen. Dazu habe ich Fragen bezüglich der...
  5. Fußbodenheizung - Wartungsintervalle
    Fußbodenheizung - Wartungsintervalle: Guten Tag, mich würde interessieren, ob es verbindliche Zeiträume gibt in denen eine Fußbodenheizung gewartet werden muss bzw. die Leitungen...
