Leitung spülen?
Diskutiere Leitung spülen? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Und dann stellt sich die Frage: ist auch die ganze Chemie wieder raus usw. Du scheinst die chemische Keule zu lieben. Merkst Du nicht, dass Du...
  1. #21 Fred Astair, 15.06.2022
    Du scheinst die chemische Keule zu lieben. Merkst Du nicht, dass Du hier der Einzige bist, ständig davon faselt?
  2. #22 Hercule, 15.06.2022
    Hercule
    Hercule
    Also eine Dichtigkeitsprüfung ist was anderes wie eine Reinigung.
    Außerdem: wie soll man mit einem Kompressor Wasserleitungen von Biofilm befreien ?
  3. #23 simon84, 15.06.2022
    Puhhh, da müsstest du dir mal Strömungslehre und ggf. den Kolmogorow genauer anschauen.
    Vereinfacht gesagt sorgst du dafür, dass nicht Wasser einfach läuft sondern ein Luft/Wasser Gemisch in turbulenter Strömung.
    Das löst wenn richtig gemacht fast alles von den Rohrwandungen und Formstücken etc.
    Fred Astair und seaway gefällt das.
  4. #24 Fred Astair, 15.06.2022
    Mönsch Simon, Du bist ja richtig fit.
  5. #25 Hercule, 15.06.2022
    Hercule
    Hercule
    Da muss dann der studierte Strömungstechniker kommen und die Rohre mit eine Flux Kompensator durchblasen oder was ?
    Und wie weist der nach ob und wieviel Biofilm er dabei entfernt hat ? Geht das durch einen Kolmogorow Filter der dann analysiert wird ? Irgendwie muss man den Erfolg ja nachweisen um die Maßnahme rechtfertigen zu können.
    Oder wird am Schluss wieder nur eine Trinkwasseranalyse gemacht die ggf das gleiche Ergebnis zeigt wie wenn man alles 1 Stunde laufen lässt ?
    Ist nicht persönlich gemeint aber ein wenig Realitätsfern ist die Sache schon. Ich kenne keinen, wirklich keinen, der sich je so einen Fachmann geholt hätte um seine Rohre durchspülen zu lassen.
  6. #26 simon84, 15.06.2022
    Quatsch, ich habe nur auf deine Frage geantwortet, du wolltest doch wissen wie man mit einem Kompressor (Luft) ein Rohr von Biofilm befreien kann.
    Da kommt ein ganz normaler SHK mit seinem Spülkompressor.
    Du kannst bei Interesse ja gerne mal in das Rohr reinschauen. Es geht raus. Das ist ein standardisiertes Verfahren.
    Rohr ist schmutzig, Rohr wird gereinigt, Rohr ist danach sauber.
    Top Beispiel. Natürlich wird danach auch eine Trinkwasseranalyse gemacht. Und die kann auch das gleiche Ergebnis zeigen, natürlich.
    Das ist wie beim Tüv ! Was willst du jetzt damit aussagen? Spülung unnötig weil Analyseergebnis gleich ?
    Oder Analyse nicht ausreichend?
    Absoluter Standard bei vielen industriellen Anlagen, Schwimmbädern, Büros, Hotels usw.
    Und das ist jetzt der Maßstab ? Nur weil du etwas nicht kennst ist es ungültig?
    Frag doch mal einen SHK was er so spült?
    Hast du eigentlich die beiden Links die ich zuvor gepostet habe mal angeschaut und durchgelesen ?
    Du darfst gerne die Meinung haben, dass TW Leitung spülen sinnlos ist und du musst es auch nicht machen, niemand hier zwingt dich dazu.
    Dann lässte du halt dein Wasser eine Minute laufen, wie du willst !
    Aber bitte zwing den Fragestellern auch nicht deine Meinung auf. Die dürfen das genauso selber entscheiden.
    hansmeier und Fred Astair gefällt das.
  7. #27 Hercule, 16.06.2022
    Hercule
    Hercule
    Hast Recht. Villeicht ist es eine Bildungslücke die ich auffüllen muss. Werde mich mal etwas zu dem Thema informieren.
    hansmeier gefällt das.
  8. seaway
    seaway
    Also ich bin ja mitlerweile in der Wasserversorgung unterwegs und erlebe das öfters. Vor allem wenns komplizierter oder gewerblich wird. Denn dann braucht es mehr als die Versicherung, dass das Wasser gelaufen ist. Dann braucht es einen Nachweis der Reinigung in schriftlicher Form.
    Aber jeder in seiner Bubble. :-)
Leitung spülen?
Leitung spülen? - Ähnliche Themen
  1. Anschluss der Nahwärme - Spülung der Leitung
    Anschluss der Nahwärme - Spülung der Leitung: Hallo, die Leitung der Nahwärme ist jetzt ins Haus verlegt und an der Wand befestigt. Als nächstes soll ein Heizungsbauer die "Übergabestation" an...
  2. Von Garage am sinnvollstren Leitung nach aussen führen
    Von Garage am sinnvollstren Leitung nach aussen führen: Ich möchte eine Elektro und eine Wasserleitung aus der Garage in eine Ventilbox im Garten legen. Wie mache ich das am besten von den Bohrungen...
  3. Leitungen für Klimaanlage in Außenwand
    Leitungen für Klimaanlage in Außenwand: Servus! Ich spiele aktuell mit dem Gedanken, unser Einfamilienhaus zu klimatisieren. Mit dem Heizungsbauer meines geringsten Misstrauens habe ich...
  4. Fußbodenheizung - Wartungsintervalle
    Fußbodenheizung - Wartungsintervalle: Guten Tag, mich würde interessieren, ob es verbindliche Zeiträume gibt in denen eine Fußbodenheizung gewartet werden muss bzw. die Leitungen...
