Leitung von Dachentwässerung wie tief?
Diskutiere Leitung von Dachentwässerung wie tief? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Ich hab jetzt schon unter einigen Begriffen gesucht, aber bin nicht fündig geworden. Vielleicht auch, weil ich den Fachbegriff nicht kenne. Wie...
  1. #1 Bergahorn, 31.03.2010
    Bergahorn
    Bergahorn
    Mäuseschubser
    Rhein-Neckar-Raum
    Wie tief muss die Leitung verlegt werden, die das Wasser vom Dach nach dem Fallrohr zur Zisterne transportiert? Im Moment sehe ich diese Leitung nämlich noch grün durch das Erdreich schimmern und hätte eigentlich erwartet, dass das in einer frostsicheren Tiefe liegt. Reicht das, wenn diese Leitung so ca. 10 cm unter der Erdoberfläche verlegt ist? :wow
  2. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    10cm ...wesentlich tiefer liegt die Leitung bei uns auch nicht. Frostsicher muss sie mE nicht verlegt werden. Bei korrekter Verlegung bleibt kein Wasser darin stehen...
  3. gast3
    gast3 Gast
    frostsicher
  4. #4 wasweissich, 31.03.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    würde ich beim DIYverleger reklamieren .....:shades
    [/QUOTE] Frostsicher muss sie mE nicht verlegt werden. Bei korrekter Verlegung bleibt kein Wasser darin stehen... [/QUOTE]
    wenn das tauwasser weiss , dass es in einem korrekt verlegten rohr , welches im gefrorenen boden weit unter 0°C kalt ist , nicht wieder gefrieren darf dann ist es ja gut ............. es gibt im winter nämlich auch tage , da wird es etwas warm und dann wieder kalt........
    resume:
    wenn du das schon hingepfuscht hast , brauchen andere es nicht auch so machen/lassen:wow
  5. #5 Bergahorn, 31.03.2010
    Bergahorn
    Bergahorn
    Mäuseschubser
    Rhein-Neckar-Raum
    Ok, also war mein Verdacht wohl richtig, dass das Ding zu hoch liegt... frag mich warum, wär nun wirklich kein Ding gewesen, das tiefer zu legen, war ja noch nicht verfüllt.... :motz
    Wie heißt das Ding denn fachgerecht? Regenwasserleitung?
  6. Julius
    Aber dann hätte(n) vielleicht die Ziehsterne auch tiefer gemußt...? :winken
  7. #7 ThomasMD, 31.03.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Bei fast allen Zisternenbesitzern, die ich bisher erlebt habe, liegt die Leitung zu flach.
    Die Zisternen werden aus Geiz nicht tief genug eingebuddelt und die RW-Leitung soll weit oben eingeführt werden, damit wertvolles Speichervolumen nicht verloren geht.
  8. #8 wasweissich, 31.03.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    die zieht die erdanziehung sowieso tiefer:mega_lol:
  9. #9 ecobauer, 31.03.2010
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    .....deshalb doch auch Ziehsterne :bierchen:
  10. #10 Bergahorn, 01.04.2010
    Bergahorn
    Bergahorn
    Mäuseschubser
    Rhein-Neckar-Raum
    Na toll, mach mir Angst... ich hoffe, doch, dass mein Planer das richtig eingeplant hat. Zisterne ist glaub in ungefähr 3 Meter Tiefe. Da ist nie über Tiefe und Kosten gesprochen worden bei uns. Und Zisterne ist Pflicht bei uns im Wohngebiet...
    Muss man denn alles Hinterfragen und Überprüfen als Baulaie, was die Fachmänner da für einen planen? :mauer
  11. gast3
    gast3 Gast
    :sleeping
  12. #12 Bergahorn, 01.04.2010
    Bergahorn
    Bergahorn
    Mäuseschubser
    Rhein-Neckar-Raum
    Heißt so viel wie: ja, muss man. Hätt ich bloß nicht angefangen zu bauen.... :motz
  13. gast3
    gast3 Gast
    nein so weit würde ich nicht gehen, aber es ist nun mal manchmal so, dass Planer Dinge planen von den sie keine / wenig Ahnung haben - nach dem Motto: mach ich mal eben mit (mache ich also im Tiefbau genug Erfahrungen, was manche "Hochbau-Planer" da so zusammen murksen - äh planen).
    und manchmal hat man eben einfach auch Pech ..
    nun lass mal nicht den Kopf hängen - wird bestimmt alles wieder gut.
  14. #14 Ingo Nielson, 01.04.2010
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
    was wurde denn geplant?
    wenn überhaupt geplant wurde, dann wohl kaum eine erdüberdeckung gegen null...
    ist eine ausführungsplanung beauftragt?
  15. #15 Bergahorn, 01.04.2010
    Bergahorn
    Bergahorn
    Mäuseschubser
    Rhein-Neckar-Raum
    Ja, das klingt logisch. Wenns nur nicht so verteufelt viel wäre, von dem der Archi keine Ahnung hat und es trotzdem macht... und da musste als Bauherr auch erstmal drauf kommen, dass er das gar nicht kann, was er da grad plant... oder nicht richtig gelesen hat, was der Fachplaner geschrieben hat... oder, oder, oder... :yikes
    EDIT: Ausführungsplanung gibts schon. Nur hab ich mich bei der Zisterne nich drum gekümmert, ob dafür auch. Wenn mir die Leitung nicht so komisch vorgekommen wäre, würd ich jetzt ja auch noch davon ausgehen, dass alles ok ist....
  16. Martl
    Martl
    Maschinenbauer
    Gelting
    beginne einfach mit ca. 80 cm und dann munter weiter mit 1 cm/m Gefälle
  17. #17 Bergahorn, 01.04.2010
    Bergahorn
    Bergahorn
    Mäuseschubser
    Rhein-Neckar-Raum
    Ok... das lässt sich rechnen... an dem Punkt darf dann aber quasi die Zisterne erst anfangen und "nach unten gehen", würde ich als Laie jetzt mal vermuten. :think
  18. #18 Achim Kaiser, 01.04.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    ...und wenn du dann zu tief bist denk über Alternativen nach :-).
    Mal ohne Flachs ...
    Grundsätzlich besteht die Anforderung Abwasserleitungen - zu denen auch Regenwasserleitungen gehören - frostfrei zu verlegen.
    In diesem speziellen Fall ist aber in 98% der Fälle so, dass bei Frost kein Wasseranfall auftritt und bei extremen tiefen Temperaturen auch kein Regenwasser zu erwarten ist. Bei einer *normalen* Zisterne liegt der Zulaufanschluß ca. 80 bis 85 cm tief. bei 20 m Rohrlänge bis zum letzten Anschluss und 1% Gefälle ergibt sich bei ebenem Gelände ca. 60 cm Deckung.
    Nach der buchstabengetreuen Auslegung der DIN nicht frostsicher .... *aber* zumindest in meinen Breiten (bei mir max-16 Grad) ohne Einschränkungen voll funtionsfähig.
    Für diesen speziellen Fall - Dachwasser - über Zisterne halte ich das für vertretbar im Einzelfall ....
    Was jemand allerdings bauen lässt muss jeder für sich entscheiden.
    Alles unter 50 cm Erddeckung ist auch da für mich - no go.
    Achim Kaiser
  19. gast3
    gast3 Gast
    :28:
  20. #20 ThomasMD, 01.04.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Was auch gern vergessen wird, ist der Aufschwimmschutz bei hohen möglichen Grundwasserständen.
Thema: Leitung von Dachentwässerung wie tief?
  1. regenwasserleitung tiefe
  2. Dachentwässerung wie tief
  3. regenwasserrohre verlegen
  4. wie tief muss ein regenrohr verlegt werden,
  5. fallrohr tiefe,
  6. regenrinne im boden verlegen,
  7. dachrinnenablauf in die erde,
  8. regenwasserrohr tiefe,
  9. regenrohr wie tief,
  10. ablauf regenrinne wie tief,
  11. tiefe regenwasserleitungen,
  12. regenrohr frostsicher,
  13. tiefe dachentwässerung,
  14. tiefe regenwasserrohre,
  15. Leitung in leitung regenrinne,
  16. tiefe fallrohr dach,
  17. regenwasserleitung verlegen,
  18. wie tief muss ein regenwasserrohr liegen,
  19. Fallröhre wie weite in den boden,
  20. leitung zur Zisterne wie tief,
  21. regenrohre nichh tief genug,
  22. Müssen Regenwasserleitungen frostfrei verlegt werden,
  23. Wie tief ist ein fallrohr,
  24. Regenabfluss Abflussrohr 30 cm unter der Erde,
  25. regenwasserleitung verlegen www.bauexpertenforum.de
Leitung von Dachentwässerung wie tief? - Ähnliche Themen
  1. Horizontalsperre - Wie verlaufen die Leitungen?
    Horizontalsperre - Wie verlaufen die Leitungen?: Hallo zusammen, ich möchte in den Kelleraußenwänden eine Horizontalsperre mittels Injektion anbringen. Dazu habe ich Fragen bezüglich der...
  2. Nachträglich Leitungen in Garage verlegen
    Nachträglich Leitungen in Garage verlegen: Servus zusammen, bei unserem Neubau wurden, in Vorbereitung der noch aufzustellenden Garage, bereits ein 5 x 10 mm² + ein 5 x 2,5 mm² NYY...
  3. 12 cm Betonboden / Decke Tragfähigkeit, Löcher für Leitungen durchbohren
    12 cm Betonboden / Decke Tragfähigkeit, Löcher für Leitungen durchbohren: Hallo Alle, Laut den Plänen hat der Anbau meines Hauses 12 Cm starke Betonböden und decken, darunter soll ein Kriechkeller sein. Den Zugang habe...
  4. Kwl Leitungen für OG durch DG Trockenbauwand
    Kwl Leitungen für OG durch DG Trockenbauwand: Hallo zusammen Wir haben ein 3 familienhaus und dachgeschoss wird kernsaniert. Die Wände im Dachgeschoss werden mit trockenbauweise gelegt. Nun...
  5. Siffon Flex-Leitung einfach raus- und wieder reinziehen?
    Siffon Flex-Leitung einfach raus- und wieder reinziehen?: Hallo, ich will wegen einer Verstopfung eine Metalspirale in die Abwasserleitung stecken und muss dafür den Flex-Schlauch, der in das Gusseisen...
