Leitung von Dachentwässerung wie tief?
Diskutiere Leitung von Dachentwässerung wie tief? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Also Klartext: die Verbuddler der Leitung müssen nachbessern und das Ding tiefer legen (weil das sind nicht mal 50 cm, wenn das 20 sind, isses...
  1. #21 Bergahorn, 01.04.2010
    Bergahorn
    Bergahorn
    Mäuseschubser
    Rhein-Neckar-Raum
    Also Klartext: die Verbuddler der Leitung müssen nachbessern und das Ding tiefer legen (weil das sind nicht mal 50 cm, wenn das 20 sind, isses viel) und ich lüfte mal besser den Deckel der Zisterne und schau mir mal an, wie tief die wirklich ist und wo da das Wasser reinkommt. Zur Not muss die wieder raus und auch tiefer. *Seufz* Ich mach drei Kreuze wenn Archi nach Ostern wieder da ist....
    EDIT: Aufschwimmschutz? Was ist das nun wieder? :yikes
  2. #22 ThomasMD, 01.04.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Das ist z.B. eine genügend schwere Betonplatte an der die Zisterne mit Bandagen festgemacht ist, damit sie bei Leerstand und gleichzeitig hohem Grundwasserstand nicht wie ein U-Boot aus den Erdbeeren auftaucht.
    Kommt gern in Flußniederungen bei Sommerhochwasser vor.
  3. #23 Bergahorn, 01.04.2010
    Bergahorn
    Bergahorn
    Mäuseschubser
    Rhein-Neckar-Raum
    Okay, ne, is mehr auf der Kuppe und fern jeglichen Grundwassers... wenn da was aufschwimmt hab ich n größeres Problem als die Zisterne...
  4. #24 wasweissich, 01.04.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
  5. #25 ThomasMD, 01.04.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Und über wieviel Zisternen ist ganz zufällig ein klitzekleiner Hügel gewachsen, aus dem der Dom rausguckt?
  6. #26 wasweissich, 01.04.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ich kenne keine ...........:winken
    du kennst vielleicht leute ........:bef1005:
  7. ISYBAU
    ISYBAU
    Bauing. öbuv SV Kanalsanierung
    Würzburg
    Bauingenieur, öbuv SV Kanalinspektion&-sanierung
    Frostfreiheit bedeutet ja nicht nur, dass verhindert wird, dass das Wasser in der Rohrleitung gefriert.
    Je nach Untergrundverhältnissen sind bei Frosteinwirkungen auch Hebungen - und im Frühjahr Senkungen zu erwarten, die eine Rohrleitung beschädigen können.
    Ob nun die berühmten 80cm, oder doch weniger - oder in bestimmten Gebieten auch mehr, ist im Einzelfall vom Planer festzulegen. (wenn er denn weiss was er da macht)
    Das Mindestgefälle beträgt 0,5%.
  8. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Dann ist es ja gut!...das Tauwasser weiß zumindest dass es auch bei Minustemperaturen nicht gleich einfrieren muss..:biggthumpup:
    Enthalpieeffekt in Verbindung mit 10cm Rohrdurchmesser....man müsste mal nachrechnen welche Wetterbedingungen gegeben sein müssen um ein korrekt verlegtes Rohr komplett zufrieren zu lassen....ich vermute mal dass in unserer Ecke ein 6er im Lotto deutlich wahrscheinlicher ist...
    Der Pfusch funktioniert seit mehr als 10 Jahren einwandfrei...andere Verlegung ginge auch nicht wegen der Zisterne
  9. #29 alex2008, 02.04.2010
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    dass mit der frostfreien Tiefe der Leitungen muß man nicht ganz so päpstlich eng sehen.
    Interessanter wäre hier wohl Was sonst noch alles nicht passt.
    Haben die Rohre genügend Gefälle?
    liegt die Leitung auch ordentlich oder gibts da noch den einen oder anderen Sack in der Leitung?
    Wie wurde der Anschluß an die Zisterne ausgeführt?
    Der Grund weswegen Zisternen oft nicht tiefer eingegraben werden ist doch meist schlicht der daß sonst die auszuhebende Grube noch schneller zusammenfällt.
    Wer macht das den mit Verbau oder ordentlich geböscht? Platz fürs abböschen ist doch meist schlicht nicht vorhanden
    Schnell ausgraben und dann das Teil reingehievt bevor alles wieder zusammenfällt dass ist doch das in der Praxis angewandte Verfahren.
  10. #30 wasweissich, 02.04.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    dann muss ich mal nach rheinhessen ziehen , um lotto zu spielen... da muss es sich lohnen.
  11. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    mach die leitung raus und bau sowas mit überlauf in die zisterne
    und wegen der unerlaubten werbung, mach ichs auch bald wieder raus :winken
    oder wasweissich hat was ähnliches :)
  12. #32 wasweissich, 02.04.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    dachwasser ist für sowas denkbar ungeeignet , aber das sagt euch der teichbauer eueres vertrauens .........
  13. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    sollen ja keine fische oder pflanzen rein!
  14. #34 wasweissich, 03.04.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    noch schlimmer , und algen gehören zur flora , sollen aber sehr nahrhaft sein........
  15. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    jo, ich mach mir immer salate draus..
  16. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...und der Rest denn du nicht haben willst, kommt von selbst!
    Offene stehenden Gewässern = Stechmückenbrutstätte (zumindest bei uns)
    Eine trockenfallende Rinne wär wohl kein Problem.
  17. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
  18. #38 wasweissich, 04.04.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    sag ich doch immer , mir glaubt nur kaum einer.....
    und viele architekten meinen , da braucht man nur bisschen malen und das wird dann schön , ohne einen fragen zu müssen , der weiss wie das geht .....:shades
  19. #39 alex2008, 04.04.2010
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
Thema: Leitung von Dachentwässerung wie tief?
  1. regenwasserleitung tiefe
  2. Dachentwässerung wie tief
  3. regenwasserrohre verlegen
  4. wie tief muss ein regenrohr verlegt werden,
  5. fallrohr tiefe,
  6. regenrinne im boden verlegen,
  7. dachrinnenablauf in die erde,
  8. regenwasserrohr tiefe,
  9. regenrohr wie tief,
  10. ablauf regenrinne wie tief,
  11. tiefe regenwasserleitungen,
  12. regenrohr frostsicher,
  13. tiefe dachentwässerung,
  14. tiefe regenwasserrohre,
  15. Leitung in leitung regenrinne,
  16. tiefe fallrohr dach,
  17. regenwasserleitung verlegen,
  18. wie tief muss ein regenwasserrohr liegen,
  19. Fallröhre wie weite in den boden,
  20. leitung zur Zisterne wie tief,
  21. regenabfluss tiefe,
  22. regenrohre nichh tief genug,
  23. Müssen Regenwasserleitungen frostfrei verlegt werden,
  24. Wie tief ist ein fallrohr,
  25. Regenabfluss Abflussrohr 30 cm unter der Erde
Leitung von Dachentwässerung wie tief? - Ähnliche Themen
  1. Leitungen verlegen KS 11,5cm
    Leitungen verlegen KS 11,5cm: Hallo, ich habe ein Haus gekauft und wollte gerne Rolläden nachrüsten. Nun wollte ich Stromkabel verlegen und eine leere Unterputzdose neben den...
  2. KWL: Leitungen führen durch Garage
    KWL: Leitungen führen durch Garage: Guten Tag, mein Name ist Marc und ich habe folgende Fragen an Euch Experten: In meiner Immobilie mit 10 Wohnungen wurde eine zentrale KWL...
  3. Isopropanol und Leitungen
    Isopropanol und Leitungen: Hallo, in unserem Waschraum haben sich Stockflecken gebildet, da wir bei laufendem Kondenstrockner nicht konsequent gelüftet haben. Ich würden...
  4. Horizontalsperre - Wie verlaufen die Leitungen?
    Horizontalsperre - Wie verlaufen die Leitungen?: Hallo zusammen, ich möchte in den Kelleraußenwänden eine Horizontalsperre mittels Injektion anbringen. Dazu habe ich Fragen bezüglich der...
  5. Nachträglich Leitungen in Garage verlegen
    Nachträglich Leitungen in Garage verlegen: Servus zusammen, bei unserem Neubau wurden, in Vorbereitung der noch aufzustellenden Garage, bereits ein 5 x 10 mm² + ein 5 x 2,5 mm² NYY...
