Leitung von HAK zum HV + PAS
Diskutiere Leitung von HAK zum HV + PAS im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich habe heute mein neuer HV-Schrank an den HAK angeschlossen. Ein Kollege, der ein Elektrobetrieb besitzt, hat mir ein...
  1. #1 Hotsurf, 01.11.2009
    Hotsurf
    Hotsurf
    Industriemeister Elektrotechnik
    Singen
    Ein Kollege, der ein Elektrobetrieb besitzt, hat mir ein 5x16mm² NYM Leitung gegeben, da er noch ein Rest übrig gehabt hat. Normalerweise wollte ich eigentlich ein 4x16mm² NYM Leitung anschliessen. Demzufolge mußte ich den PE und N unter eine Klemme anschließen (Siehe Bild HAK).
    Auch die Aussage vom Kollege war, das man die PAS entweder direkt am HAK anschliessen kann oder im HV. Im Bild seht ihr, das ich Ihn im HAK anschlossen habe.
    Ich Frage mich gerade, ob ich nicht die PAS im HV nach der PEN-Aufsplittung am PE anschliessen muß? Jetzt habe ich Ihn am PEN-Leiter angeschlossen. Eigentlich müßte das doch egal sein, oder?
    Anfang nächster Woche kommt einer von den Stadtwerke (Thüga, ENBW) und setzt den Zähler ein. Habt ihr bedenken mit dieser Installation oder soweit alles okay :28:?
    Bilder-Links:
    http://img203.imageshack.us/i/cimg70232.jpg/
    http://img252.imageshack.us/i/cimg70282.jpg/
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    Hotsurf
  2. #2 Dieter70, 01.11.2009
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Das ist Murks!
    Der Klemmstein im Zählerschrank muss gegen einen 5pol. getauscht werden, N und PE dürfen nicht wieder vereint werden.
  3. #3 Baumeister70, 01.11.2009
    Baumeister70
    Baumeister70
    Student
  4. #4 Dieter70, 01.11.2009
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Das ist der nicht angeschlossene N-Leiter der Spannungsabhängig arbeitenden SLS aus dem Hause Hager. Bitte mit auf die neue N-Klemme legen.
  5. Julius
    Richtig und richtig.
    Außerdem führt sicherlich die abgehende blaue Ader NUR zum Zähler, die grüngelbe nur zur PEN-Schiene/Klemme im oberen Zähleranschlußraum.
    Das ist dann (bei fünfadriger Zuleitung) ebenso unzulässig und muß auch geändert werden:
    Es muß ein zusätzlicher blauer N vom (neuen, 5-poligen) Zählerklemmstein in den oberen Zähleranschlußraum geführt werden. Auch dort ist die derzeitige PEN-Schiene/-Klemme durch getrennte N- und PE-Klemmen zu ersetzen.
    Außerdem sieht es mir im HAK so aus, als ob die abgehende blaue und gelbgrüne Ader in einer gemeinsamen Klemme sitzen. Das ist unzulässig! Sie müssen jeder eine eigene Klemme bekommen.
    Wenn der PEN-Klemmstein dort nicht um eine vierte Klemme erweitert werden kann, könnte man die Verbindung zur HPAS stattdessen am Zählerklemmstein auflegen (am PE).
    Alternativ (unschön, aber wahrscheinlich zulässig, sofern dem keine örtliche TAB-Forderung entgegensteht):
    Alles so lassen wie vorgerüstet, blaue Ader der Hauptleitung an beiden Enden abklemmen(also die 5-adrige Leitung nur 4-adrig nutzen), gelbgrüne Ader an beiden Enden mit blauer Kennzeichnung "PEN" versehen (ebenso die PEN-Verbindung am Zähler vorbei!).
    Nur der N des SLS muß natürlich auch in diesem Fall aufgelegt werden...
  6. #6 Dieter70, 01.11.2009
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Das bekannte Leid:
    Diese HAH (Jean-Müller?) werden zwar mit einem für 5? Klemmstellen ausgelegtem PEN-Blech ausgeliefert, es liegen aber nur 2 Klemmen bei.
    In diesem fallle lege ich mit gutem gewissen PE und PA auf eine Klemme.
  7. #7 Hotsurf, 02.11.2009
    Hotsurf
    Hotsurf
    Singen
    Hallo Dieter 70,
    die N und PE Leitung habe ich jeweils im HAK und im Schaltschrank unter eine Klemme gelegt. d.h. ich splitte den PEN-Leiter erst im Schaltschrank und nicht im HAK.
    Der blaue Draht vom SLS-Schalter muß ich natürlich noch auf den obern Klemmstein anschließen.
    Der abgehende blaue Draht vom oberen Klemmstein geht zum Zähler und der abgehende ge/gn Draht geht zum oberen Klemmschiene, wo dann die Splittung PE und N stattfindet. Die Schiene ist mit einer vorinstallierten Brücke versehen.
  8. #8 Dieter70, 02.11.2009
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Trotzdem nicht zulässuig.
    PEN muss in seinem ganzen Verlauf gn/ge sein.
    Nicht hälftig blau.
    Also besorge dir eine 5pol. isolierte Blockklemme, und du erhählst eine vernünftige, moderne Installation.
Thema: Leitung von HAK zum HV + PAS
  1. zusatzklemme hak
  2. hak zusatz klemme
  3. Blauer Draht am sls
Leitung von HAK zum HV + PAS - Ähnliche Themen
  1. Isopropanol und Leitungen
    Isopropanol und Leitungen: Hallo, in unserem Waschraum haben sich Stockflecken gebildet, da wir bei laufendem Kondenstrockner nicht konsequent gelüftet haben. Ich würden...
  2. Horizontalsperre - Wie verlaufen die Leitungen?
    Horizontalsperre - Wie verlaufen die Leitungen?: Hallo zusammen, ich möchte in den Kelleraußenwänden eine Horizontalsperre mittels Injektion anbringen. Dazu habe ich Fragen bezüglich der...
  3. Nachträglich Leitungen in Garage verlegen
    Nachträglich Leitungen in Garage verlegen: Servus zusammen, bei unserem Neubau wurden, in Vorbereitung der noch aufzustellenden Garage, bereits ein 5 x 10 mm² + ein 5 x 2,5 mm² NYY...
  4. 12 cm Betonboden / Decke Tragfähigkeit, Löcher für Leitungen durchbohren
    12 cm Betonboden / Decke Tragfähigkeit, Löcher für Leitungen durchbohren: Hallo Alle, Laut den Plänen hat der Anbau meines Hauses 12 Cm starke Betonböden und decken, darunter soll ein Kriechkeller sein. Den Zugang habe...
  5. Kwl Leitungen für OG durch DG Trockenbauwand
    Kwl Leitungen für OG durch DG Trockenbauwand: Hallo zusammen Wir haben ein 3 familienhaus und dachgeschoss wird kernsaniert. Die Wände im Dachgeschoss werden mit trockenbauweise gelegt. Nun...
