Leitungen in F90 Trockenauwand
Diskutiere Leitungen in F90 Trockenauwand im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen:-) Sind elek. Leitungen in F90 Trockenbauwänden zugelassen bzw. erlaubt? Und wo steht es geschrieben?
  1. NeoZ
    NeoZ
    Elektriker
    Hallo zusammen:-)
  2. #2 Gast036816, 21.03.2013
    wenn, dann steht es im prüfzeugnis des systemgebers der trockenbauwand.
  3. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
  4. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Hallo Fangfrage;
    wie dick ist die Wand?
    wie viele Leitungen?(Brandlast)
    Welcher Typ?(Brandlast)
    Und da die Verlegung in und nicht dahinter erfragt ist,schwer zu beurteilen.
    Es sollten mindestens mal halogenfreie Leitungen sein.
    Mittlerweile gibt es Hohlwanddosen die einer Zulassung entsprechend F90 gerecht werden.
  5. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    @nolu13 , schon mal eine AbZ Trockenbauwand F 90 in der Hand gehabt ???? oder sogar durchgelesen ????
    ja, @ Jonny und Rolf haben eigentlich alles gesagt.
    Die Dicke der Wand hat nichts zu sagen, F 30/ F90 Hohlwanddosen OK, kann man auch umgehen, einseitige Ein/Ausgänge, Durchführungen, alles fein säuberlich in der AbZ des Systemherstellers beschrieben, von den meisten Trockenbauer nie gelesen und dem installierenden Eli nie beachtet.
    Wenn die Wand zu ist, ist Sie zu, und keinen ist bewusst, das hier oft fahrlässig gehandelt wurde.
    Peeder
  6. NeoZ
    NeoZ
    Elektriker
    Hi:-) Also die Leitungen, es ins Ca. 6 (3x2,5) werden nur durchgezogen! Sind nicht für Bauteile an oder in dieser F90 Wand gedacht!
  7. #7 Gast943916, 22.03.2013
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    und schon hast du ein Problem, siehe Link von Jonny
  8. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    wo ???
    Ich sehe kein Problem. Es sind zwar durchlaufende Kabel, zu beachten sind die Kabel, die eventuell aus der Wand austreten.
    Peeder
  9. NeoZ
    NeoZ
    Elektriker
    Und schon haben wir eine Diskussion:-) Aber ehrlich jetzt. das Thema ist mir wichtig. Eine genaue Aussage kann ich nicht finden!
  10. #10 Gast943916, 22.03.2013
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    dann lies mal in dem Link die Seite 3....
  11. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Die Durchführungs-Öffnung durch die F 90 Wand muss durch Verwendung von zugelassenen Produkten zur Herstellung von Brandschotts der Kat. F90 hergestellt werden.Ganz einfach!
    Und mit den von mir erwähnten Gerätedosen dürfen Schalter ö.ä. sogar in die F90 Wand eingebaut werden.Da hier keine Werbung für Produkte erlaubt ist:Wie wird Franz Beckenbauer auch genannt?:think
    Und dann noch das Wort Elektrotechnik dazu.
  12. NeoZ
    NeoZ
    Elektriker
    Hallo:-) Ich rede ja nicht von "durch die F90 Wand" sonder in die F 90 Wand. Das ich bei einer Durchführung dieses zu schotten haben, ist ir klar. Jedoch will ich mit einigen Zuleitungen von einem Raum durch die Ständerprofile der F 90 Wand bis hin zu einem weiteren Raum.
    Also kann man im klaren sagen, dass Leitungen, welche nicht für Betriebmittel unmittelbar an oder in der Wand gedacht sind, nicht in dieser verlegt werden dürfen!!! Es sei denn die AbZ des Hersteller sagt was anderes?!?!?!
  13. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    :bef1007:
    Bei einer Durchführung der Leitungen durch die einzelnen Ständerprofile der UK hast du auch irgendwo einen "Eingang " und" Ausgang" von anderen Bauteilen des Gebaüdes in die F-Wand .Und der ist genauso durch ein Schott zu schließen.Gemäß des Herstellers(Erbauers der Wand)
  14. #14 Gast036816, 22.03.2013
    liegt der eingang der leitungen in die brandschutzwand und der ausgang der leitungen im gleichen brandabschnitt?
  15. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Falscher Ansatz,
    welche Brandlast bringe ich in die Wand durch die Art der Ausführung ein ?
    Deswegen mindestens halogenfreie Leitungen besser E-30 Typen.
    show must go on!:bau_1:
  16. #16 Gast036816, 23.03.2013
    nolu - ist wahrscheinlich auch nur ein teil der show!
  17. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    dann fangen wir nochmal an
    Feuerhemmend oder F 90 - das ist schon ein unterschied.
    Seite 3 bezieht sich auf F 30 Wände , die einen Rettungsweg begrenzen. Die AbZ eine F 90 Wand widerspricht nicht der Verlegung von Leitungen innerhalb der Wand. Auch mit den Kabeln innen bleibt die Funktion erhalten.
    Zur Brandlast, sicherlich wird die Brandlast in einer F 90 AB Holzständerwand größer sein, als ein paar Kabel.
    @ NeoZ Tipp, rede mal mit dem Systemhersteller, und / oder besorge dir die AbZ .
    Peeder
Thema: Leitungen in F90 Trockenauwand
  1. duschwanne verstopft language:DE
  2. kabel in f90 trockenbauwand
  3. leitungsverlegung in f90 wänden
  4. f90 wand trockenbau,
  5. kabeldurchführung f90 wand,
  6. brandlast f90 wand,
  7. wasserleitungen in f90 wand,
  8. f90 trockenbauwand durchführung leitungen,
  9. Elektroinstallation bei feuerbeständige Wand,
  10. leitungen durch f 90 trockenbauwände aus rigips,
  11. abwasserleitung in f90 trockenbauwand,
  12. Trockenbauwand f90 leitungen,
  13. gibswände leitungen wiederfinden,
  14. kabel innerhalb brandwand trockenbau ,
  15. vde Leitung Installation bei f90 wand,
  16. kabel in f90 wänden,
  17. Kabelverlegung f90,
  18. Kbel in Trockenbau f90 wände zulässig,
  19. holwanddosen in f90 gibswand,
  20. Leitung in F 90 Wänden,
  21. rohrleitung in trockenbauwand f90,
  22. Lichtschalter in f90 wand,
  23. f90-ab brandwand im trockenbau,
  24. leitungen in brandschutzwänden,
  25. f90 wnd rigips
Leitungen in F90 Trockenauwand - Ähnliche Themen
  1. Anschluss der Nahwärme - Spülung der Leitung
    Anschluss der Nahwärme - Spülung der Leitung: Hallo, die Leitung der Nahwärme ist jetzt ins Haus verlegt und an der Wand befestigt. Als nächstes soll ein Heizungsbauer die "Übergabestation" an...
  2. Von Garage am sinnvollstren Leitung nach aussen führen
    Von Garage am sinnvollstren Leitung nach aussen führen: Ich möchte eine Elektro und eine Wasserleitung aus der Garage in eine Ventilbox im Garten legen. Wie mache ich das am besten von den Bohrungen...
  3. Leitungen für Klimaanlage in Außenwand
    Leitungen für Klimaanlage in Außenwand: Servus! Ich spiele aktuell mit dem Gedanken, unser Einfamilienhaus zu klimatisieren. Mit dem Heizungsbauer meines geringsten Misstrauens habe ich...
  4. Leitungen für Klimaanlage in Außenwand
