Leitungen Kalt/ Warmwasser so in Ordnung
Diskutiere Leitungen Kalt/ Warmwasser so in Ordnung im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Die 3L Regel gilt meines Wissens nach nicht für Einfamilienhäuser. Ich würde einen solartauglichen Durchlauerhitzer in der Küche an das...
  1. #41 Fabian Weber, 27.11.2019
    Ich würde einen solartauglichen Durchlauerhitzer in der Küche an das Warmwasser anschließen. Der überbrückt dann nur die Wartezeit und schaltet sich gleitend ab wenn das warme Wasser kommt.
  2. #42 Fred Astair, 27.11.2019
    Dann gestehst Du Häuslebauern keine benutzerfreundliche Warmwasserversorgung zu?
    Die Ausnahme von EFH bezieht sich lediglich auf die Hygienemindestanforderungen, die der Staat bei den kleinen Anlagen als nicht so wichtig ansieht, weil die Anzahl der geschädigten Personen überschaubar klein bleibt
  3. #43 Fabian Weber, 27.11.2019
    Doch es darf jeder eine Zirkulation einbauen, wenn er will. Es ging um die Pficht.
  4. #44 Domalto, 27.11.2019
    Domalto
    Domalto
    Heilbronn
    Es ist schon wichtig, ob das Thema Pflicht ist, denn vermutlich wird mir das Bauunternehmen erstmal suggerieren wollen, das dies keine Pflicht ist. ;)
    Braucht ein Durchlauferhitzer unter der Spüle dann nicht ne Menge Strom?
    Klar über 5 Liter sollen nicht erst rauslaufen bevor Warmwasser kommt, das nervt und passt auch nicht in die heutige "Ökozeit".
    Daher wäre eine Zirkulationsleitung zur Küche wahrscheinlich doch die beste Wahl :/
    Nachteile bei einer Zirkulationsleitung konnte ich im Netz jetzt nicht wirklich finden, einzig die etwas höheren Stromkosten der Zirkulationspumpe werden manchmal erwähnt.
  5. #45 Fred Astair, 27.11.2019
    Ich habe keine Lust und keine Zeit Dir die Regularien für EFH rauszusuchen. Ich bin nur in Großanlagen tätig.
    Wenn der Staat sagt, die Häuslebauer sind mir egal, dann ist das eine Sache. Die paar Legionellentoten fallen nicht ins Gewicht.
    Wenn die armen Tröpfe es sich aber gefallen lassen, auch noch ewig aufs WW zu warten, dann kann ich das nicht verstehen. Da ist jeder Sozialwohnungsmieter besser aufgehoben.
  6. #46 Fabian Weber, 27.11.2019
    Zirkulation kühlt halt permanent den Speicher ab, ob der DLE da noch mehr verbraucht müsste man gegenrechnen.
    Bei genügend Wasserverbrauch gibt es auch keine Legionellengefahr.
  7. #47 Fred Astair, 27.11.2019
    Nur sind viele Häuslebauer die absoluten Sparbrötchen.
    Fabian Weber gefällt das.
  8. SIL
    W 551 DIN 1988 EN 801 und 1717 gilt auch für Fibis - 3l sind 3l alternativ Wärmeband oder Begleitheizer, wäre mir neu das dort EFH ausgenommen ist...ja und bevor wieder schimpfst 1988-200 ist kalt TW
  9. #49 Domalto, 27.11.2019
    Domalto
    Domalto
    Heilbronn
    Vielen Dank an alle, ich werde es Morgen auf der Baustelle ansprechen!
  10. #50 Domalto, 28.11.2019
    Domalto
    Domalto
    Heilbronn
    Nochmals vielen Dank, das Thema ist geklärt.
    Ich habe heute Morgen die Muffe und den Blindstopfen heruntergeschraubt und nochmal den Querschnitt innen gemessen.
    Dieser beträgt nur 14mm, ich bin von 18mm ausgegangen.
    Somit kommen wir bei der Leitungslänge, die doch nur 18m lang ist, auf 2,77 Liter, liegt also in der Toleranz.
  11. #51 Fred Astair, 28.11.2019
    Nur zur Information: Ich habe in meinem Privatbestand einen Waschtisch, da muss ich genau einen Liter ablaufen lassen, bevor sechziggrädiges Wasser kommt.
    Es nervt!
    Da man gewöhnlich den Einhebelmischer in Mittelstellung stehen lässt, dauerts noch länger und mit eingeseiften Händen nachzuegulieren ist auch blöd.
    Ich weiß, Jammern auf hohem Niveau. Aber wenn mans mit ein bisschen Grips vermeiden kann...
    Ich werde wohl eine Thermostatarmatur nachrüsten, die zuerst ungemischtes WW durchlässt und dann in Sekudenbruchteilen nachregelt, wenn das warme Wasser kommt. An der Dusche daneben funktioniert es sehr gut.
    Domalto, kheymann, simon84 und einer weiteren Person gefällt das.
  12. #52 Lexmaul, 28.11.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Zirkulationsautomat und alles tutti - ich mag meine Zirku - bisserl Luxus muss auch mal sein.
    Fred Astair gefällt das.
  13. #53 Fred Astair, 28.11.2019
    Ich sags doch: Jeder Sozialwohnungsmieter in meinem Bestand hats komfortabler und hygienischer als die meisten Häuslebauer. :)
  14. #54 simon84, 28.11.2019
    Ich finde dass viel zu wenig Thermostat Armaturen verbaut werdeN. Das ist doch echt das beste was es gibt nach geschnitten Brot
    wenn ich zweihebelmischer sehe kommt mir echt das kotzen
  15. #55 Fred Astair, 28.11.2019
    Was soll das denn sein?
  16. #56 simon84, 29.11.2019
    zweigriff Armatur :)
  17. #57 Fred Astair, 29.11.2019
    Da bezahlen manche richtig viel Geld, um sowas mit Porzellangriffen an ihre Waschtische zu bekommen.
  18. #58 simon84, 29.11.2019
    Am besten dann noch in der englischen Variante also mir zwei separaten Ausläufen...... unverständlich
  19. #59 kheymann, 29.11.2019
    kheymann
    kheymann
    Chemiker
    Die englische Variante mit Porzellan im Hebel gibt es auch als Einhebelmischer. Das kann dann direkt aus Manchester kommen und ist dennoch in der versprochenen 5-Tage-Frist da. Sind auch 20 Jahre Garantie drauf und kann preislich durchaus mithalten. Ob es dann hält, was es verspricht...let's see.
  20. #60 Domalto, 29.11.2019
    Domalto
    Domalto
    Heilbronn
    Kann mir bitte noch jemand sagen, wie man das Gerät genau nennt, dass das Warmwasser nur solange an der "Armatur" erhitzt, bis das warme Wasser vom Speicher da ist?
    Möchte ich darüber informieren, ob es Sinn macht und wie die Erfahrungen damit sind (auch vom Stromverbrauch her).
    Eventuell lohnt sich ja so ein Gerät bei uns für die Küche.
Thema: Leitungen Kalt/ Warmwasser so in Ordnung
  1. durchschleifen von leitungen
  2. neubau wasserrohre verlegen Zirkulation durchschleifen
  3. Neubau wasserrohre verlegen zirkulation
  4. leitung durchschleifen,
  5. warmwasserverteilung im Bad
Leitungen Kalt/ Warmwasser so in Ordnung - Ähnliche Themen
  1. Anschluss der Nahwärme - Spülung der Leitung
    Anschluss der Nahwärme - Spülung der Leitung: Hallo, die Leitung der Nahwärme ist jetzt ins Haus verlegt und an der Wand befestigt. Als nächstes soll ein Heizungsbauer die "Übergabestation" an...
  2. Von Garage am sinnvollstren Leitung nach aussen führen
    Von Garage am sinnvollstren Leitung nach aussen führen: Ich möchte eine Elektro und eine Wasserleitung aus der Garage in eine Ventilbox im Garten legen. Wie mache ich das am besten von den Bohrungen...
  3. Leitungen für Klimaanlage in Außenwand
    Leitungen für Klimaanlage in Außenwand: Servus! Ich spiele aktuell mit dem Gedanken, unser Einfamilienhaus zu klimatisieren. Mit dem Heizungsbauer meines geringsten Misstrauens habe ich...
  4. Kalt- u. Warmwasserverteilung: Aber was ist das für ein Leitung aus der Erde?
    Kalt- u. Warmwasserverteilung: Aber was ist das für ein Leitung aus der Erde?: Hallo Freunde, die Frage steht ja quasi oben. Ich weiß nicht was das für ein Rohr ist (weißer Kreis). Die Warum und Kaltwasserverteilung...
