Leitungen Kalt/ Warmwasser so in Ordnung
Diskutiere Leitungen Kalt/ Warmwasser so in Ordnung im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Das Gerät nennt sich Durchlauferhitzer. Es wird sich aber bei Deiner elend langen Leitung nicht lohnen, so ein Teil an die WW-Leitung zu hängen....
  1. #61 Fred Astair, 29.11.2019
    Es wird sich aber bei Deiner elend langen Leitung nicht lohnen, so ein Teil an die WW-Leitung zu hängen. Um mal einen Topf oder eine Pfanne abzuspülen, brauchst Du 2-3 Liter warmes Wasser. Wenn Du fertig bist, ist das Wasser aus dem Speicher da und steht still bis zur nächsten Zapfung. Bis dahin ist es aber ausgekühlt und Du fängst erneut elektrisch an.
    Besser fas Elektrogerät direkt ans kalte Wasser zu hängen.
    Es sei denn, Ihr habt keinen Geschirrspüler und braucht täglich zweimal einen großen Zuber für die Handwäsche.
  2. #62 Domalto, 29.11.2019
    Domalto
    Domalto
    Heilbronn
    Theoretisch wäre das dann an jedem Waschbecken sinnvoll, nur ein Kaltwasseranschluß zu verbauen, hier verbraucht man ja auch nicht etliche Liter...
    Planung ist das halbe Leben, wobei, woher soll man sowas im Vorfeld wissen.
    Wird halt das zweite Haus erst perfekt und im jetzigen Neubau waschen wir das Geschirr solange in der Badewanne... natürlich erst, nachdem alle gebadet haben, dann lohnt es sich auch richtig.
    Danke.
  3. #63 Fred Astair, 30.11.2019
    Nein Du verbrauchst so das Wasser nicht. Du verschwendest es und die Energie gleich mit.
    Wenn das Haus so unüberlegt gebaut ist, dass zu jeder Kurzzeitzapfstelle lange Leitungswege notwendig sind und auf eine Zitrkulation verzichtet wird, dann ja.
    Bei allen EFH, an denen ich mitgeplant habe, war es möglich, Wärmeerzeuger und WW-Speicher und Verbraucher so dicht zusammenzulegen, dass kein Leitungsweg länger als 1 l Wasserinhalt hatte. Lediglich die Küchenspülen waren häufig weiter weg und wurden dann mit DLE oder Unterbeckenspeicher versorgt. Solche Parameter lönnen sogar Architekten berechnen, wenn sie ihr Köpfchen mal anstrengen würden. Pistohl hat ein sehr gutes Haustechnikkompendium für Architekten geschrieben, so dass auch Künstler beim Entwerfen grundsätzliche Dinge berücksichtigen könnten, wenn sie es den wollten.
    Aber auch Bauherrn müssen nicht blind ins Verderben rennen, würden sie mal weiter als Sichtachsen und Dekore denken.
    Der Zusamnenhang lange dicke Leitung = viel Wasser = lange Bereitstellungszeit = große Verluste sollte jedem einleuchten, der mehr als sechs Klassen Schule besucht hat.
  4. #64 simon84, 30.11.2019
    Oh ja aber dann kommen wieder die Bauherren die in jeder Ecke vom Haus auf jeweils einer Etage ein Bad haben wollen usw .... :)
  5. #65 Lexmaul, 30.11.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Naja, aus dem Grund gibt es Zirkuleitungen - alles wie der Ingenieur bauen, macht nicht immer Sinn ;)
    Bei uns war es mit der Küche auch nicht möglich, diese ist echt weit vom Wärmeerzeuger entfernt. Ohne Zirku ein Alptraum :D.
  6. #66 Domalto, 30.11.2019
    Domalto
    Domalto
    Heilbronn
    Danke euch.
    Wie gesagt, beim nächsten Neubau wird darauf geachtet :)
  7. #67 Fred Astair, 30.11.2019
    Das schrieb ich schon, dass Küchen oft aus der Wegeoptimierung herausfallen. Aber nicht immer ist es sinnvoll, den langen Weg mit einer Zirku komfortabler machen zu wollen. 70-80 % des WW-Bedarfs benötigt die Spülmaschine. Der Rest sind meist ganz kurze Spülvorgänge mit weniger als einem Liter Bedarf und mehrstündigen Stillstandszeiten.
    Hier ist meist eine elktr. Bereitung vor Ort energieökonomischer.
    Noch kannst Du das Schlimmste abwenden. Wenn Deine Frau jedesmal drei Liter weglaufen lassen muss, bevor warmes Wasser kommt, möchte ich nicht in Deiner Haut stecken.
  8. #68 Lexmaul, 30.11.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Wer betreibt denn eine Spülmaschine mit Warmwasser? Lohnt sich zumindest mit einer Warmepumpe nicht...
    Sonst ist ein DLE da wirklich die klügere Wahl - habe ich damals auch unterschätzt.
  9. #69 Fred Astair, 30.11.2019
    Darum schrieb ich das ja, um zu verdeutlichen, dass das meiste WW sowieso elektrisch erwärmt wird.
  10. reschu
    reschu
    IT
    Westerwald
    Das ist vor allem bei neueren Maschinen auch nicht zu empfehlen. Bei Trocknung mit Zeolith braucht die Geschirrspülmaschine explizit kaltes Wasser zur Regeneration.
  11. #71 Lexmaul, 30.11.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Kann ich für meine verneinen, die darf auch mit Zeolith Warmwasser bekommen.
  12. reschu
    reschu
    IT
    Westerwald
    Interessant. Wieder was gelernt. Uns hat der Küchenverkäufer wegen Zeolith davon abgeraten, die Maschine mit Warmwasser zu speisen.
  13. #73 Domalto, 30.11.2019
    Domalto
    Domalto
    Heilbronn
    Wie funktioniert das eigentlich bei einer druckabhängigen Zirkulationspumpe?
    In welchem Moment läuft diese dann?
  14. #74 simon84, 30.11.2019
    Wenn du zapfst. Dadurch dass die Z Leitung wesentlich dünner ist kommt das WW dann schneller als ohne Z aber langsamer als klassische Z die immer (oft) läuft
Thema: Leitungen Kalt/ Warmwasser so in Ordnung
  1. durchschleifen von leitungen
  2. neubau wasserrohre verlegen Zirkulation durchschleifen
  3. Neubau wasserrohre verlegen zirkulation
  4. leitung durchschleifen,
  5. warmwasserverteilung im Bad
Leitungen Kalt/ Warmwasser so in Ordnung - Ähnliche Themen
  1. Anschluss der Nahwärme - Spülung der Leitung
    Anschluss der Nahwärme - Spülung der Leitung: Hallo, die Leitung der Nahwärme ist jetzt ins Haus verlegt und an der Wand befestigt. Als nächstes soll ein Heizungsbauer die "Übergabestation" an...
  2. Von Garage am sinnvollstren Leitung nach aussen führen
    Von Garage am sinnvollstren Leitung nach aussen führen: Ich möchte eine Elektro und eine Wasserleitung aus der Garage in eine Ventilbox im Garten legen. Wie mache ich das am besten von den Bohrungen...
  3. Leitungen für Klimaanlage in Außenwand
    Leitungen für Klimaanlage in Außenwand: Servus! Ich spiele aktuell mit dem Gedanken, unser Einfamilienhaus zu klimatisieren. Mit dem Heizungsbauer meines geringsten Misstrauens habe ich...
  4. Kalt- u. Warmwasserverteilung: Aber was ist das für ein Leitung aus der Erde?
    Kalt- u. Warmwasserverteilung: Aber was ist das für ein Leitung aus der Erde?: Hallo Freunde, die Frage steht ja quasi oben. Ich weiß nicht was das für ein Rohr ist (weißer Kreis). Die Warum und Kaltwasserverteilung...
