Leitungen verlegen KS 11,5cm
Diskutiere Leitungen verlegen KS 11,5cm im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich habe ein Haus gekauft und wollte gerne Rolläden nachrüsten. Nun wollte ich Stromkabel verlegen und eine leere Unterputzdose neben den...
  1. #1 Fireblader, 15.08.2025
    Fireblader
    Fireblader
    ich habe ein Haus gekauft und wollte gerne Rolläden nachrüsten. Nun wollte ich Stromkabel verlegen und eine leere Unterputzdose neben den Fenstern einbauen, indem ich dann die Kabel der elektrischen Rolläden anschließen kann.
    Nun habe ich gesehen, dass die Wände als Hintermauerung 11,5 cm KSL 12 1,4/II haben und Verblendung 11,5 Verblendung. Da ich an die Außenwände müsste, sind diese tragend.
    Kann man nun gar keine Leitung dort vertikal verlegen und auch keine Dosen verlegen? Horizontal scheint ja gar nicht zu gehen. Gibt es sonst Alternativen? Es liegen i.d.R. schon immer Steckdosen ca. 30-40cm neben den Fenstern und ca. 30 cm übern Boden. Wollte halt von der Abzweigen und hoch legen.
  2. #2 Viethps, 15.08.2025
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Wie dick ist der Putz? Wenn die Stärke nicht reicht, würde ich immer eine GK - Platte voll aufkleben. Damit bekommt man das fast immer hin.....
    Fred Astair gefällt das.
Leitungen verlegen KS 11,5cm - Ähnliche Themen
  1. Nachträglich Leitungen in Garage verlegen
    Nachträglich Leitungen in Garage verlegen: Servus zusammen, bei unserem Neubau wurden, in Vorbereitung der noch aufzustellenden Garage, bereits ein 5 x 10 mm² + ein 5 x 2,5 mm² NYY...
  2. Trinkwasser Leitungen Verlegung
    Trinkwasser Leitungen Verlegung: Hallo, ich habe mit dem Installateur nächste Woche einen Termin, und möchte mich etwas vorbereiten. In dem Altbau müssen neue Trinkwasser...
  3. Kann man Leitungen so verlegen?
    Kann man Leitungen so verlegen?: Ich habe einen Handwerker im Haus und sagen wir mal so: ist ein Allrounder der behauptet er kann alles. Das hier hatte er in der Küche...
  4. Leitungen in fertigen Betonboden verlegen
    Leitungen in fertigen Betonboden verlegen: Hallo zusammen, ich hoffe dieses Forum ist hier richtig, auch wenn es nicht um klassische Betonarbeiten geht. Ich habe ein altes Haus gekauft, das...
  5. Holzbalkendecke erneuern, Aufbau, Leitungen verlegen, etc.
    Holzbalkendecke erneuern, Aufbau, Leitungen verlegen, etc.: Hallo, Ich plane zur Zeit folgendes mit den Decken zwischen EG und 1. OG und zwischen 1. OG und DG: Die vorhandenen, genagelten Dielen sollen...
