Leitungen verlegen / Leitungsführung bei Altbaurenovierung
Diskutiere Leitungen verlegen / Leitungsführung bei Altbaurenovierung im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zussmmen! Ich bin neu hier, mein erster Post. Grund ist der Kauf eines Reihenhäuschens, BJ 1966. Keller, EG, 1OG und noch ein...
  1. #1 Silverio, 18.05.2015
    Silverio
    Silverio
    IT
    Lübeck
    Hallo zussmmen!
    Grund ist der Kauf eines Reihenhäuschens, BJ 1966. Keller, EG, 1OG und noch ein Dachzimmer.
    Im Keller ist der Zähler / Übergabe vom EV. Ist eine recht moderne Anlage mit Drehstrimzähler.
    Dahinter dann der Sicherungskasten. Verteilerschrank will ich das Ding noch nicht mal nennen...
    Nun wollen wir baldmöglichst einen bzw. zwei Elektriker ins Haus holen, für ein Angebot, die Elektrik neu zu machen. (Unter der Annahme, dass alles neu muss...)
    Dabei könnte ich vorarbeiten wie Schlitze, evtl. alte Leitungen entfernen, neue einziehen und provisorisch angipsen, selbst übernehmen. Anschluss macht dann der Elektriker, wenn ich denn einen finde, der das so mitmacht.
    Nun meine eigentliche Frage(n):
    Wie werden denn Leitungen grundsätzlich in so einem Fall (nachträglich) verlegt?
    Im Keller Aufputz bis unter die Kellerdecke, jeweils etwa zu dem Punkt wo man dann hoch fährt?
    Oder zentral in einer Wand nach oben, dann die jeweils benötigten Kabel abzweigen? (Da kann ich mir Probleme vorstellen, weil Kabel nicht im Bündel parallel verlaufen sollten)
    Oder EG vom Keller aus anfahren, in den 1. Stock lieber ein Unterverteiler einbauen und den mit einem dickeren 5x10qm (oder mehr) Kabel anfahren?
    Und letztlich noch:
    Wie werden denn in so einem Fall typischerweise die Kabel für Deckenlampen verlegt? Die Decke auf schlitzen ist wohl keine gute Idee. Aber vom jeweils darüber liegenden Stock im Estrich kann ich mir auch schlecht vorstellen.
    Danke schon mal für Antworten. :D
    Silverio
  2. #2 karo1170, 18.05.2015
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    "Grundsätzlich" und Altbau schliesst sich aus. Es wird der Einzelfall betrachtet, was an Bausubstanz vorhanden ist, was erneuert werden soll.
    Ja, ist eine Möglichkeit.
    Eine evtl. Häufung gilt es bei der Auslegung der Kabelquerschnitte und der Verlegart zu beachten, ebenso eine Trennung von Daten/IT... und Netzspannungskabeln.
    Je nach Anzahl und zu erwartender Last der zu versorgenden Endstromkreise kann das auch eine Lösung darstellen.
    Je nach Deckenbeschaffenheit reichen die Möglichkeiten von Fädeln, über Unterhangdecken bis zur Leitungsführung durch darüberliegende Räume.
    Vor einer Angebotseinholung durch den Elektriker wäre eine Planung vielleicht ein guter Ansatz...
  3. R.B.
    Ich bevorzuge eine eigenständige UV je Etage.
    Wie man die Leitungen am besten verlegt, das muss man vor Ort anschauen. Schlitzen des Mauerwerks, Verlegung auf Rohbetonboden, da ist fast alles möglich. Deckenleuchten fährt man geren von der darüber liegenden Etage an (durch den Boden). Man kann die Leitungen aber auch in einer abgehängten Decke verlegen. Auch das ist etwas das man sich vor Ort anschaut und dann überlegt, welcher Weg wohl am besten wäre.
    Bündelung von Leitungen ist erst einmal kein Problem, vorausgesetzt man hält sich an ein paar Spielregeln.
Leitungen verlegen / Leitungsführung bei Altbaurenovierung - Ähnliche Themen
  1. Leitungen verlegen KS 11,5cm
    Leitungen verlegen KS 11,5cm: Hallo, ich habe ein Haus gekauft und wollte gerne Rolläden nachrüsten. Nun wollte ich Stromkabel verlegen und eine leere Unterputzdose neben den...
  2. Nachträglich Leitungen in Garage verlegen
    Nachträglich Leitungen in Garage verlegen: Servus zusammen, bei unserem Neubau wurden, in Vorbereitung der noch aufzustellenden Garage, bereits ein 5 x 10 mm² + ein 5 x 2,5 mm² NYY...
  3. Trinkwasser Leitungen Verlegung
    Trinkwasser Leitungen Verlegung: Hallo, ich habe mit dem Installateur nächste Woche einen Termin, und möchte mich etwas vorbereiten. In dem Altbau müssen neue Trinkwasser...
  4. Kann man Leitungen so verlegen?
    Kann man Leitungen so verlegen?: Ich habe einen Handwerker im Haus und sagen wir mal so: ist ein Allrounder der behauptet er kann alles. Das hier hatte er in der Küche...
  5. Leitungen in fertigen Betonboden verlegen
    Leitungen in fertigen Betonboden verlegen: Hallo zusammen, ich hoffe dieses Forum ist hier richtig, auch wenn es nicht um klassische Betonarbeiten geht. Ich habe ein altes Haus gekauft, das...
