Leitungslänge Trafomäuse NV
Diskutiere Leitungslänge Trafomäuse NV im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich habe im Wohnzimmer 4 Deckenleuchten platziert, die ca. 1,5m /1,2m auseinander liegen. Eine von den 4 Deckendosen (Halox-P)...
  1. #1 Hotsurf, 04.12.2009
    Hotsurf
    Hotsurf
    Industriemeister Elektrotechnik
    Singen
    ich habe im Wohnzimmer 4 Deckenleuchten platziert, die ca. 1,5m /1,2m auseinander liegen. Eine von den 4 Deckendosen (Halox-P) ist mit einem Trafotunnel ausgestattet. Jetzt habe ich mir überlegt 20Watt NV-Leuchten an einem Halotronic 105W Trafo anzuschliesen. In der Beschreibung stand, das sek. seitig nur eine länge von max. 2m zulässig ist. Da ich die Dosen im Kreis verbunden habe, komme ich auf die längste Strecke von ca. 3-3,5m.
    Anscheinend meint der Hersteller (OSRAM) das >2m die NV-Leuchten flackern können.
    Was mein ihr dazu?
  2. #2 greentux, 04.12.2009
    greentux
    greentux
    Ingenieur ET
    Dresden
    Die flackern nicht, sondern strahlen HF ab. Das mag ggf. der Fernseher Deines Nachbarn nicht. Ich weiß nicht, ob es kritisch ist. Bei dern ganzen strahlenden Powerline Sachen wirds wohl nicht mehr auffallen.
  3. R.B.
    Die Längebegrenzung hat 2 Gründe. Einmal der DC Widerstand und einmal die EMV. (s. EN55015).
  4. #4 greentux, 04.12.2009
    greentux
    greentux
    Ingenieur ET
    Dresden
    wobei der DC Widerstand zu vernachlässigen ist. An 1.5mm² wird er die Lampen nicht betreiben.
  5. R.B.
    Man darf den Strom auf der NV Seite nicht unterschätzen, und aus Kostengründen werden meist "dünne" Leitungen verwendet. Kontaktstellen spielen auch eine Rolle. Ein Strom von 10A und mehr ist ja bei solchen Konstruktionen garnicht so selten.
    Aber der Hauptgrund ist die EN55015, denn bei den kurzen Leitungen entfallen ein paar Messungen während der Prüfung (Bsp.: HF Einkopplung leitungsgebunden nach EN61000-4-6).
  6. #6 Hotsurf, 04.12.2009
    Hotsurf
    Hotsurf
    Singen
    Vielen Dank für Eure Ausführungen.
    Ich werde 2,5mm² sek. verwenden.
  7. Julius
    Vorsicht!
    Bei Überschreitung der zulässigen Leitungslänge kann es auch vorkommen, daß die Kurzschlußerkennung der EVG nicht mehr funktioniert. Dann besteht Brandgefahr!
    Und für einen Bruchteil der Kosten eines Funkmeßeinsatzes der BNetzA kann man ne sehr schöne regelgerechte Lösung stricken...
    Ein Flackern kann übrigens durchaus auch auftreten.
  8. #8 Giftzwerg, 05.12.2009
    Giftzwerg
    Giftzwerg
    Statiker
    Nürnberg
    die kommen raus weil statt 2m dann 3,5m Leitungslänge verbaut wurde.
    Ich lach mich tot. :mega_lol:
  9. #9 greentux, 05.12.2009
    greentux
    greentux
    Ingenieur ET
    Dresden
    Ja, das kann natürlich alles passieren. Vermutlich noch viel mehr.
    Einen Funkmeßeinsatz der BNetzA habe ich im Jahre 1998 (hieß damals natürlich noch anders) das letzte Mal erlebt. Solange die ganzen Powerlines lustig durch die Gegend strahlen, braucht mir wegen nem Meter zu viel NV Halogen Leitung keiner kommen. Der ein oder andere KW-Amateur wird mich verstehen.
  10. Julius
    Unfug.
    Wenn DU der Störer im konkreten, gemeldeten und aufgeklärten Fall bist, dann sind die ganzen anderen existenten Störer ohne Belang.
    Und all diese schwachsinnigen "Powerlines" müssen übrigens stillgelegt werden, wenn sich jemand über unzulässig hohe Störungen derselben beschwert. Es gibt in D genügend Fälle, wo die Dinger schon aus dem Verkehr gezogen wurden. Eben z.B. wegen der berechtigten (und vorrangigen!) Interessen von Funkamateuren. In zahlreichen anderen Ländern ist der ganze Kram längst generell (wieder) verboten!
  11. #11 greentux, 06.12.2009
    greentux
    greentux
    Ingenieur ET
    Dresden
    ich werd meine ironischen Kommentare in Zukunft als solche markieren. Versprochen.
  12. #12 irgendwas, 06.12.2009
    irgendwas
    irgendwas
    nichts besonderes
    Deutschland
    klärt mich mal auf: was ist "Powerline"? Google hilft nicht wirklich
  13. #13 fmw6502, 06.12.2009
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    Datenübertragung über Stromleitungen (im Haus)
    Die Stromleitungen sind für diese Signale prima Sendeantennen, so daß reguläre Benutzer des Frequenzbereichs wie Amateurfunk gestört werden.
    Frank Martin
  14. Julius
    Neuerdings nennt ein führender Hersteller dieser Teile sein System "Stromnetzwerk" und "dLAN".
    Wohl, weil viele inzwischen um die Probleme mit Powerline wissen...
    Aber ob ein neuer Name die selbe Technik besser macht?
    http://www.devolo.de/consumer/dlan-stromnetzwerk.html?gclid=CNGW09TQwZ4CFQ89ZgodSz26aA
    @ irgendwas
    Dein Gockel wird defekt sein.
    Meiner zumindest wirft an erster Stelle die Erklärung der WikiPedia aus und an zweiter den vergleichenden Bericht von "Teltarif.de"...
    http://de.wikipedia.org/wiki/Trägerfrequenzanlage
    http://www.teltarif.de/i/powerline.html
  15. #15 Hotsurf, 06.12.2009
    Hotsurf
    Hotsurf
    Singen
    Um zu meiner eigentlichen Frage zurückzukommen. Gibt es Trafos´s wo die sek. Länge >2m ist? Wenn ja, welcher Hersteller?
    Wenn es gar keinen Ausweg gibt, dann muß ich mir überlegen, ob ich nicht auf 230V umsteige.
  16. Julius
    Jeder echte ("konventionelle") Wickeltrafo ist in der sek. Leitungslänge nicht beschränkt.
    Und elektronische, die echte Gleichspannung ausgeben, auch nicht. Nur kenne ich keine derartigen speziell für den Bereich der Halogenbeleuchtungen.
    230V-Halos in Kompaktbauform sind Mist.
  17. #17 greentux, 07.12.2009
    greentux
    greentux
    Ingenieur ET
    Dresden
    ja, es gibt einen trafe. wenn du einen ringkerntrafo nimmst und nicht dimmst, kannst du mehr als die 2m machen.
Leitungslänge Trafomäuse NV - Ähnliche Themen
  1. Maximale Leitungslänge
    Maximale Leitungslänge: Hallo, von meinem Haus geht auf meine Einfahrt ein 5x4mm² Kabel zu einer CEE-rot Steckdose. Das Kabel ist in etwa 10 Meter lang. Mein Plan nun...
  2. max. Leitungslänge Multisplitgerät
    max. Leitungslänge Multisplitgerät: Moin zusammen, ich habe mir ein Multisplitgerät mit drei Wandgeräten ausgesucht. Nun stellt sich die Frage, ob die Leitungslängen reichen. Ein...
  3. Einfluss der Leitungslänge & Erhöhung der Leistung
    Einfluss der Leitungslänge & Erhöhung der Leistung: Hallo zusammen, ich habe mir ein kleines Gartenhaus gebaut, in dem ich auch hin und wieder ein bischen basteln möchte. Daher will ich ein...
  4. Zulassung Spühlkasten in Bezug auf Leitungslänge
    Zulassung Spühlkasten in Bezug auf Leitungslänge: Hallo Forum, gibt es für Spühlkästen eine Zulassung die Bezug nimmt auf Leitungslänge und Füllmenge? Also ist ein 6l Spühlkasten bei einer...
  5. Luftdichte Dosen und Max Spannungsabfall / Leitungslänge
    Luftdichte Dosen und Max Spannungsabfall / Leitungslänge: Ich hätte mal eine Bestätigung bzw evtl. auch einen Verweis wie die Leitungen in die luftdichten Geratedosen eingeführt sein sollte / muss. Meiner...
