Leitungswasser auf Schadstoffe...zb Blei testen
Diskutiere Leitungswasser auf Schadstoffe...zb Blei testen im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Moin In meinen alten Häusern wurde früher noch mit Bleileitungen gearbeitet. Hat jemand Infos darüber wie man das feststellen kann ob das noch...
  1. #1 chavove, 23.01.2022
    chavove
    chavove
    Handwerker
    bergisches Land
    Techniker
    Moin
    Hat jemand Infos darüber wie man das feststellen kann ob das noch irgendwo so verbaut ist?
    Da die Leitungen teilweise sehr tief im mauerwerk sich befinden ist eine Sichtung bzw kratz Probe nicht möglich.
    Freu mich auf nette hilfreiche Kommentare.
    Mbg chavove
  2. #2 simon84, 23.01.2022
    Wasseranalyse durchführen, ggf davor die Leitungen entleeren und kurz vor Probe Entnahme neu füllen, dann müssten die Werte eher noch schlechter sein (außer das Wasser stand wochenlang in der Leitung).
    Ansonsten kleine Bauteilöffnung an geeigneter Stelle
  3. #3 Fred Astair, 23.01.2022
    Wassertest in einem Trinkwasserlabor.
    chavove gefällt das.
  4. #4 chavove, 23.01.2022
    chavove
    chavove
    Handwerker
    bergisches Land
    Techniker
    Gibt es nicht etwas dass man es selbst durchführen kann?
    So wie früher mit dem Chemie Kasten :D?
  5. #5 simon84, 23.01.2022
    Ja klar, ungefähr so geht das mittlerweile ja auch oft.
    Trinkwasseranalyse beim Labor beauftragen, man bekommt ein Fläschchen inklusive Retourenporto und Verpackung zugeschickt, entnimmt die Probe selbst,
    schickt sie zum Labor zurück und bekommt dann das Ergebnis.
    Kosten knapp 100 EUR
    Wenn das zu teuer ist, gibt es mittlerweile auch diese Wassertests "To Go" so ähnlich wie beim Kaffee :)
    Wassertest to Go Trinkwasser | Soforttest für 24,90€ | IVARIO®
    Kosten ca 25 EUR
    Wenn es wirklich NUR um Blei geht, gibt es auch noch billigere Tests:
    TS10-LW/2 Teststreifen zum Nachweis von Blei im Trinkwasser (2 Stück)
    Kosten ca 16 EUR
    Wenn du Chemie studieren willst, kannst du selbstverständlich auch einen eigenen Test auf Basis Dithizion oder Rhodizionsäure basteln:
    Dithizon – Wikipedia
    Rhodizonsäure – Wikipedia
    Ob es allerdings reicht da einen Tropfen in ein mit dem zu Testenden Wasser in einem Glas zu kippen und beobachten ob es sich verfärbt
    oder ob das evtl. auch bei anderen Metallen der Leitung anschlägt kann ich dir nicht sagen.
    Ich persönlich würde von allen Methoden ausser 1) Labor abraten, denn es geht ja schliesslich um deine Gesundheit.
    seaway und chavove gefällt das.
Leitungswasser auf Schadstoffe...zb Blei testen - Ähnliche Themen
  1. Schadstoffe in Holzrahmenbau 1984
    Schadstoffe in Holzrahmenbau 1984: Da unser Wunschobjekt () sich weiterhin nicht einigen kann (Erbengemeinschaft) hatte ich gestern noch ein Objekt angesehen: () Das Haupthaus ist...
  2. Schadstoffe Ausdampfung OSB
    Schadstoffe Ausdampfung OSB: Guten Tag. Wir bauen demnächst unseren alten Dachboden /Scheuer aus im alten Bauernhaus in dem der Vorbesitzer (Schreiner) als Bodenbelag vor ca...
  3. Ausgasung von "kokereitypischen" Schadstoffen aus dem Grundwasser
    Ausgasung von "kokereitypischen" Schadstoffen aus dem Grundwasser: Mahlzeit! Ich bin dabei, eine "eigentlich" simple Kanalbaumaßnahme auszuschreiben. 2 Haltungen, gesamt 100 m, in alter Trasse in Straßenmitte,...
  4. Neue Heizungsanlage mit Leitungswasser befüllen?
    Neue Heizungsanlage mit Leitungswasser befüllen?: Bekomme ja demnächst eine Heizungsanlage (Pelletkessel, Pufferspeicher mit 500 L) und frage mich gerade, wie diese befüllt wird. Das ganze macht...
