"Lesehilfe" Blowerdoor Ergebnis - Die Sache mit dem Volumen
Diskutiere "Lesehilfe" Blowerdoor Ergebnis - Die Sache mit dem Volumen im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Hallo zusammen. Wir haben ja endlich unseren Test bestanden. Heute haben wir den Messbericht erhalten. Was mich nun etwas "verwundert" als...
  1. #1 wadriller, 24.05.2013
    wadriller
    wadriller
    Anwendungsentwickler
    Beckingen
    Hallo zusammen.
    Was mich nun etwas "verwundert" als Laie ist folgendes:
    Im Keller (unbeheizt) sind aktuell noch keine Innentüren eingebaut.
    Somit müsste das zu Grunde liegende Volumen doch eigentlich größer sein.
    Nun haben wir hier folgende Zahlen:
    Aus dem Blowerdoorprüfbericht:
    Netto-Grundfläche AF: 143m²
    Raumvolumen V: 344 m³
    Hüllfläche AE: 436m²
    Im EnEV Nachweis finde ich folgende Angaben:
    Beheiztes Gebäudevolumen VE (nach Anlage 1 Nr. 1.3.2): 645 m³
    Gebäudenutzfläche: 206 m²
    Umfassungsfläche A: 436 m²
    Kann / darf man diese beiden Volumen eigentlich hier vergleichen oder bin ich auf dem Holzweg ?
    Im Messbericht finde ich einen Punkt „Bezugsgrößenberechnung“. Dort steht:
    „Berechnung der Gebäudedaten vor Ort.
    Luftvolumen von unbeheizten Kellerräumen in Messung aber nicht in Messvolumen berücksichtigt“
    Könnte der Messtechniker mittels falschem Volumen hier evtl. das Ergebnis „zum Guten“ hin drücken ?
    Sollten noch Angaben fehlen, einfach danach fragen. In dem Bericht stehen so viele Zahlen die mir nix sagen ;-)
  2. raaner
    raaner
    Frankfurt
    Die Volumina aus EnEV-Nachweis und Test kannst Du nicht vergleichen. Für die EnEV wird das Bruttovolumen mal 0,76 genommen, für den BDT genau (und nachvollziehbar) berechnet. Oder sollte es zumindest.
    Beim BDT wird nur das Volumen innerhalb der thermischen Hülle gemessen. Da bei euch der unbeh. Keller bei der Messung nicht ausgeschlossen werden konnte, hat sich der Messdienstleister richtig verhalten. Er hat den Keller (und dadurch auch evtl. Leckagen) mitgemessen, aber nur das beheizte Volumen angesetzt. Das Ergebnis liegt so auf der "sicheren Seite", denn je größer das Volumen, desto niedriger der n50 Wert. Also ist euer reales Ergebnis eher noch besser als jenes welches ihr erhalten habt.
  3. #3 wadriller, 24.05.2013
    wadriller
    wadriller
    Beckingen
    OK, also Holzweg von mir ;-)
    Das beruhigt mich schonmal.
    Meinst du bei "denn je größer das Volumen" das "vorhandene" Volumen im Gebäude oder das Volumen was er beim berechnen ansetzt ?
    Verstehe ich dich also richtig das unser "reeller" n50 dann eigentlich noch niedriger liegt ?
  4. raaner
    raaner
    Frankfurt
    Wäre das gesamte Volumen (inklusive Keller) in die Berechnung eingeflossen, wäre euer n50 Wert niedriger, also besser.
    Hätte man den Keller abtrennen können, wäre mit dem Volumen gerechnet worden welches im jetzigen Test auch angesetzt worden ist, aber die evtl. vorhandenen Leckagen des Kellers wären nicht erfasst worden.
    Genau, bzw nicht höher.
    Also alles gut. Vorausgesetzt der Test wurde ansonsten ordentlich ausgeführt.
  5. #5 wadriller, 24.05.2013
    wadriller
    wadriller
    Beckingen
    Danke dir.
    Naja, das war ja inzwischen der dritte Anlauf ;-)
  6. #6 Alfons Fischer, 24.05.2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    mich würde mal interessieren, wo die ausschlaggebenden Leckagen lagen...?
  7. #7 wadriller, 24.05.2013
    wadriller
    wadriller
    Beckingen
    Meinen sie jetzt in Bezug auf den anderen Thread von mir hier im Forum ?
  8. #8 Alfons Fischer, 24.05.2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    Dkb
    Formularausfüller
    ja. Da hatte ich ja auch emsig mitdiskutiert zur Herangehensweise und möglichen Ursachen. und es ist immer schön, wenn man später nochmal Rückmeldung bekommt...
  9. #9 wadriller, 24.05.2013
    wadriller
    wadriller
    Beckingen
    Also die Vermutung liegt darin das es an diesen Klötzen in den Dachkästen lag in Verbindung mit vielen Kleinigkeiten.
    Diese wurde komplett von Außen nochmal nachgearbeitet.
    Zusätzlich hatte der Trockenbauer ja noch eine "normale" Installationsdose in der Außenwand entdeckt, welche nicht winddicht war.
    Diese wurde getauscht.
    Ein Abwasserstrang war direkt am Übergang in die Wand undicht (Dichtung flach gedrückt) -> wurde korrigiert
    Die Dachluke für in den Spitzboden war auch leicht undicht (wurde am Tag der Messung noch nachgestellt).
    Zwischenzeitlich hatten wir auch das Haus tapeziert, ob das das Ergebnis verfälscht kann ich nicht sagen.
    Die jetzt noch "vorhandene" Leckage (0,0 ist ja eigentlich nicht machbar) kommt lt. Messdienstleister hauptsächlich von der Heizung.
    Unter der Gastherme hat man deutlich einen Zug gemerkt.
    Lt. ihm wäre das aber normal und eigentlich würde der Raum ja auch nicht mitgemessen werden.
"Lesehilfe" Blowerdoor Ergebnis - Die Sache mit dem Volumen - Ähnliche Themen
  1. Blowerdoor Test - kurze Querprüfung Ergebnis/ Korrektur
    Blowerdoor Test - kurze Querprüfung Ergebnis/ Korrektur: Moin, ich habe das Ergebniss vom Blowerdoortest und es gibt zumindest eine Unstimmigkeit - aber in welche Richtung schlägt das dann aus?...
  2. Wann Blowerdoor Messung beauftragen ?
    Wann Blowerdoor Messung beauftragen ?: Hallo zusammen. Unser Haus ist gerade am entstehen. Die Firma die die Messung macht hat uns gesagt das die Spachtelarbeiten abgeschlossen sein...
  3. Leckagesuche Blowerdoor
    Leckagesuche Blowerdoor: Freitag wird bei uns eine Leckagesuche mittels Blowerdoor und Thermographie durchgeführt. Nach meinem Gefühl ist der GÜ nicht wirklich...
  4. BlowerDoor-Test nach Dachsanierung nicht bestanden
    BlowerDoor-Test nach Dachsanierung nicht bestanden: Wir haben folgende Situation: Es wurde ein Altbau durch uns saniert nach der aktuellen ENEV. Es wurden durch uns alle zugänghlichen Anschlüsse...
