Leuchten für Einbaugehäuse
Diskutiere Leuchten für Einbaugehäuse im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo! Im Forum Beton habe ich schon die Frage zu Halogenleuchten-Einbaugehäuse in Betondecken gestellt. Hier würde mich interessieren: Welche...
  1. made69
    made69
    Hausfrau
    Gruiten
    Hallo! Im Forum Beton habe ich schon die Frage zu Halogenleuchten-Einbaugehäuse in Betondecken gestellt. Hier würde mich interessieren: Welche Anforderungen werden an die Leuchten gestellt? Ich denke da an Hitzeentwicklung etc. Ist für so ein System Hochvolt oder Niedervolt besser? Wie finde ich passende Leuchten? In Bauhäusern war die Beratung nicht so kompetent. Bin für alle Infos zu diesem Thema dankbar!
  2. #2 Bauwahn, 31.01.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Hochvolt oder Niedervolt spielt (bei gleicher Leistung) keine Rolle. Ich würde aber Niedervolt bevorzugen, da die Lampen deutlich länger halten.
    Bei Niedervolt muss aber auch der Platz für den Trafo mit eingeplant werden.
    Thomas
  3. #3 Stefan61, 31.01.2008
    Stefan61
    Stefan61
    StB
    Problematisch könnte bei Hochvolt und Niedervolt der Energieverbrauch sein, der ungefähr dem einer normalen Glühbirne entspricht. Wesentlich bessere Werte erreicht man mit Metalldampfhalogen (HIT). Von der Qualität her kommt man hierbei bis auf 1b.
  4. Julius
    Nicht ganz...
    Zumindest Niedervolt-Halogenlampen haben knapp die doppelte Lichtausbeute gegenüber Allgebrauchslampen. Hochvolt liegen etwas schlechter, außerdem sind sie (zumindest in den gängigen, nicht-linienförmigen Bauarten) wesentlich kurzlebiger als Niedervolt.
    Und Metalldampflampen eignen sich aufgrund ihres Schaltverhaltens (und der hohen Leuchtdichte sowie den nicht verfügbaren Typen mit niedriger Leistung) leider kaum für allgemeine Beleuchtungszwecke in Wohnungen.
    Gut, sparsam und preiswert ist dagegen immer noch die olle Leuchtstofflampe (vorzugsweise in Verbindung mit hochwertigen elektronischen Vorschaltgeräten).
    Selbst Dimmung ist da vernünftig möglich. Keine solchen Behelfs-Klimmzüge wie bei Kompaktleuchtstofflampen ("Energiesparlampen", die aber in Wahrheit mehr Strom verbrauchen als herkömmliche linienförmige Leuchtstofflampen).
  5. R.B.
    Sollte die Wärmeentwicklung ein Thema sein, dann könnte man vielleicht auch über High-power-LEDs nachdenken. Ob sich so etwas sinnvoll integrieren lässt kann man aus der Ferne schlecht sagen.
    Kommt darauf an, was, wo, wie ausgeleuchtet werden soll. Sollen große Flächen ausgeleuchtet werden, dann wäre eine LED-Lösung (noch) nicht mein Favorit.
  6. Gernot
    Gernot
    Elektrotechniker
    Taucha
    Infos gibt's bei den Herstellern, z.B. hier:
    HaloX-O
    oder bei...
    Ihrem Elektriker. ;)
  7. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Zur Raum(Allgemein-)beleuchtung:
    Niedervolt (die gegen Hochvolt-Argumente haben die Kollegen ja schon gebracht)
    Pro Leuchte nicht unbedingt grösser als 35W planen.
    Akzentbeleuchtung: Led, aber vorher ausprobieren, nicht das es entäuschungen gibt.
    Ansonsten: siehe Gernot
    Grüsse
    Jonny
Leuchten für Einbaugehäuse - Ähnliche Themen
  1. Geeignete Leuchten für Holzbalkendecke gesucht
    Geeignete Leuchten für Holzbalkendecke gesucht: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach geeigneten Leuchten für mein Bad. Ich habe dort eine Holzbalkendecke und möchte die Balken als...
  2. Riemchen/Verblender hinter Kamin Beleuchten mit Leuchte oder Lichterleiste
    Riemchen/Verblender hinter Kamin Beleuchten mit Leuchte oder Lichterleiste: Hallo, wir möchten demnächst unseren neuen Riemchen hinterm dem Kamin anbringen. (Siehe Foto) Wir möchten die diesmal aber gerne Anstrahlen,...
  3. Busch-Jaeger 180 UP Sensor Komfort II - einzelne Leuchten werden nicht ausgeschaltet
    Busch-Jaeger 180 UP Sensor Komfort II - einzelne Leuchten werden nicht ausgeschaltet: Hallo, wir haben im Treppenhaus einen Busch-Jaeger 180 UP Sensor Komfort II verbaut, daren angeschlossen sind insgesamt 4 Leuchten (2...
  4. Modified Sinewave Inverter zerfetzt LED Leuchten
    Modified Sinewave Inverter zerfetzt LED Leuchten: Hi mir hat gerade bei einem Selbstversuch ein modified sine wave Inverter (für Betrieb an einem Akku) eine LED-Leuchte gegrillt.... die fing an...
  5. Einbau von Leuchten in Gipskartonplatten (Dachgeschoss) zulässig
    Einbau von Leuchten in Gipskartonplatten (Dachgeschoss) zulässig: Folgende Situation: Das Dachgeschoss wurde im Zuge von Sanierungsarbeiten komplett erneuert. Die komplette Dachkonstruktion wurde ebenso neu...
