Leuchtstoffröhre KVG austauschen gegen EVG sinnvoll ?
Diskutiere Leuchtstoffröhre KVG austauschen gegen EVG sinnvoll ? im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, Lohnt es sich, eine (ur)alte Leuchtstoffröhre Osram L58W/25 KVG gegen eine T5 EVG auszutauschen? Das Ding läuft mittlerweile ne...
  1. #1 fourtyfour, 13.12.2008
    fourtyfour
    fourtyfour
    Ing.
    Kronwieden
    Das Ding läuft mittlerweile ne halbe Ewigkeit.
    Brenndauer ist auch 5h und mehr pro Tag.
    Rentiert sich das?
    Kann ich den Alten Sockel wieder hernehmen?
  2. R.B.
    Lohnt in meinen Augen nicht.
    Sobald das Ding mal das Zeitliche segnet kann man darüber nachdenken.
  3. #3 BuergerX, 13.12.2008
    BuergerX
    BuergerX
    Elektromeister
    im schönem osten
    Und wenn dann bringt das tauschen der Röhren eh nix du Musst die Leuchte tauschen.....
  4. #4 fourtyfour, 13.12.2008
    fourtyfour
    fourtyfour
    Ing.
    Kronwieden
    Die Leuchte?
    Ich dache Leuchtstoffröhren sind nicht die schlechtesten Lichtquellen?
  5. Julius
    Sind sie auch nicht. Aber Du hast ja gar keine...
    Hier geht ja wieder einmal alles durcheinander:
    1) das sind Leuchtstofflampen, keine Leuchtstoffröhren (die gibt es auch, werden aber nur für andere Zwecke und in Sonderfällen eingesetzt)
    2) wenn man ne T5 statt ner T8 will, muß man normalerweise die komplette Leuchte ersetzen, es gibt jedoch auch Umbausätze (von denen ich aber nicht viel halte)
    3) in Deinem Fall würde sich anbieten, nur das vorhandene konventionelle Vorschaltgerät durch ein verlustarmes (aber kein elektronisches) zu ersetzen, Lampe sowie restliche Leuchte zu belassen - evt. noch einen elektronischen Starter gönnen
Leuchtstoffröhre KVG austauschen gegen EVG sinnvoll ? - Ähnliche Themen
  1. Austausch Fenster // 2-fach von 1984 auf 3-fach
    Austausch Fenster // 2-fach von 1984 auf 3-fach: Hallo liebe Experten, ich überlege, ob ich in meiner Etagenwohnung (Eigentum, individiueller Fensterrausch bei Eigentümerversammlung beschlossen)...
  2. Wannenlampe und Leuchtstoffröhre - Watt zahl wichtig?
    Wannenlampe und Leuchtstoffröhre - Watt zahl wichtig?: Hallo liebe Elektrofachleute, ich habe mal eine Frage zu Wannenlampen und LED Leuchtstoffröhre. Habe irgendwo vor 2 Wochen in Internet gelesen...
  3. LED Leuchtstoffröhre und EVG
    LED Leuchtstoffröhre und EVG: Hallo zusammen, wir würden in unserer Diele gerne die folgende Lampe vertikal an der Wand verbauen: HIER KLICKEN Da diese Lampe wohl länger...
  4. Leuchtstoffröhre Installationszone 2 im Bad
    Leuchtstoffröhre Installationszone 2 im Bad: Hallo zusammen, bin durch mein Problem auf euer Forum gestoßen. Folgende Frage an die Experten. Im Badezimmer möchte ich zwischen...
  5. Deckeneinbau Leuchstoffröhren
    Deckeneinbau Leuchstoffröhren: Hallo Forum, wir sind bei unserem Neubau gerade bei der Lichtplanung. Das Thema Einbauspots wurde hier ja schon reichlich diskutiert. Ich...
