Licht flackert beim Einschalten von Verbrauchern
Diskutiere Licht flackert beim Einschalten von Verbrauchern im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Doch, warum? Gelten für die "Industrie" andere Regeln?
  1. #21 Dieter70, 04.11.2012
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
  2. #22 Rudolf Rakete, 04.11.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Nun ich finde diese Hinweise nun mal nicht in dem Prüfprotokoll, vielleicht liegt es ja an der schlechten Auflösung.
  3. #23 Dieter70, 04.11.2012
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Wohl eher weil es vergessen wurde in die entsprechenden Felder einzutragen!
  4. Julius
    Oder etwa, weil zum Würfeln gar kein Meßgerät verwendet wurde...?
    Schon der Zeitraum der Durchführung (etliche Wochen!) ist auffällig.
  5. Knolli
    Knolli
    so, hab‘ mir ein Energiemessgerät besorgt… Firma ELV ENERGY Master Profi 2.
    Als Verbraucher habe ich unser Bügeleisen gewählt max. Leistung 2200W, ein größerer Verbrauch steht mir nicht zur Verfügung.
    Folgende Messwerte habe ich ermitteln können:
    Leerlaufspannung bzw. Spannung / Leistung (bei eingeschaltetem Verbraucher)
    Obergeschoss
    Eltern: 231,7V / 225,1V / 1968W
    Kind: 234,4V / 226,3V / 2023W
    Erdgeschoss
    Küche: 233,5V / 227,4V / 2058W
    Wohnzimmer: 233,9V / 218,4V / 1886W
    Messwerte an Steckdosen die separat abgesichert sind…
    Backofen: 233,8V / 230,7V / 2091W
    Waschmaschine: 234,1 / 231V / 2096W
    Ich glaub‘ das ich es nicht erwähnen muss, aber bei den letzten zwei Messungen „flackert“ nichts wenn das Bügeleisen zuschaltet.
    Ich glaub‘ das ich nicht erwähnen muss, aber bei den letzten zwei Messungen „flackert“ nichts wenn das Bügeleisen zuschaltet.
    Das was „faul“ ist an der Installation liegt ja auf der Hand… da konnte sich der BT und der Elektriker schon vor Ort überzeugen (Lampentest)… aber scheint so wirklich interessieren tut es sie nicht.
  6. #26 LegoYtong, 04.11.2012
    LegoYtong
    LegoYtong
    Elektrotechniker
    Ich würd mal die Klemmen in der Verteilung ( speziell die N-Klemme ) nachziehen und die billigen Baumarktklemmen in den Dosen gegen
    Wago-Klemmen austauschen.
    Bevor die Steckdose 400 Volt bekommt und die ganzen Verbraucher noch abrauchen?
  7. Knolli
    Knolli
    Nachdem ich kein Elektriker bin… lediglich einige Semester E-Technik während des Studiums… möchte ich nicht im Verteilerkasten rumwursteln, dafür gibt es ja Fachpersonal. Was die Klemmenbetrifft: diese sind von der Firma WAGO:
    Ich glaube – anhand meiner Vorkenntnisse – ist es am besten wenn ich einen unabhängigen Elektriker hinsichtlich der Messungen beauftrage (wie auch schon hier vorgeschlagen).
    Kann mir jemand für solche Messungen einen ungefähren Kostenfaktor nennen, der auf mich zukommen dürfte?
    Vielleich klingt die folgende Frage etwas blöd, aber:
    Kann das mit den 400V an den Steckdosen tatsächlich passieren?
  8. #28 LegoYtong, 04.11.2012
    LegoYtong
    LegoYtong
    Elektrotechniker
    ja, sicher. Klemm mal den Neutralleiter in der Verteilung ab. Dann hast du an der TV-Steckdose gute 380 Volt und an den Restlichen,
    gleich dazu.
    Oder du sicherst deinen 400V-Herd im 230V-AC 1_Netz mit 3 x 20 A Sicherungen ab. Da bekommst du dann rd. 50 Ampere auf der N-Leitung wieder zurück.
  9. Knolli
    Knolli
    Wie geschrieben bin kein Elektriker… unser Backofen läuft mit 230V, da es keine Kochstellen-Backofen-Kombination ist. Der Backofen und das Induktionsfeld laufen autark voneinander.
  10. Julius
    @ LegoYtong
    Könntest Du bitte das Wichtigmachen einstellen (immerhin hast Du hier ausnahmsweise ja offenbar wenigstens halbwegs Ahnung)?
    Ratschläge sollten an der konkreten Situation ausgerichtet sein.
    Und in diesem Fall sollte der Eigentümer selbst dann nicht selbst Hand anlegen, wenn er vom Fach wäre!
    Da die formgerechte Mängelrüge beim BT nichts gebracht hat, der Fehler aber weiterhin besteht (auch lassen die Meßwerte den Schluß zu, daß die Anlage nicht regelgerecht errichtet wurde), erneute Aufforderung zur Behebung, aber diesmal mit Fristsetzung und Androhung der Ersatzvornahme.
    Wenn dann immer noch nichts Wirksames unternommen wird, anderen Fachbetrieb beauftragen oder besser gleich einen Gutachter.
    Über die technischen Hintergründe brauchen wir nicht öffentlich zu spekulieren.
    Wie sowas zustandekommt, kann sich jeder Fachmann denken.
    Wobei ich annehme, daß gar nicht nennenswert viele Einzelklemmen verbaut sein werden, sondern das eine bis zum Erbrechen durchgeschleifte Geräteabzweigdosen-Installation sein dürfte...
    Ganzbillichwillich halt...
    @ Knolli
    Wie aufwendig die Überprüfung wird, kann man nicht sagen. Einige Stunden vermutlich.
    Wenn Dich die Sache mit der Überspannung aufgrund der Neutralleiterunterbrechung näher interessiert, füttere den Gockel mit "schwebender Sternpunkt".
  11. #31 Rudolf Rakete, 05.11.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Wie sind die Stromkreise abgesichert. Schau mal auf die Sicherungen was für ein Typ und welche Stromstärke. Aber ich befürchte dass die Werte im regulären Bereich liegen.
  12. #32 Rudolf Rakete, 05.11.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Ups habe ja das Wohnzimmer übersehen, das liegt deutlich ausserhalb des zulässigen 3% Spannungsabfalls.
  13. Julius
    Na, was werden das schon für Leitungsschutzschalter sein?
    B16A halt. Nicht etwa, weil das die richtigen wären (das sind sie ausweislich der Meßwerte und Randbedingungen eben vielfach nicht), sondern alleinig aus zwei Gründen:
    1) es sind die billigsten
    2) das hat jener Murks-Elui schon immer so gemacht
  14. Knolli
    Knolli
    Nur der Vollständigkeit halber, obwohl der Julius schon die richtige Vermutung hatte… Die Leitungsschutzschalter sind von der Fa. ABL Sursum Typ B16S1.
    VG,
    Knolli
  15. Julius
    Tja, damit ist das Bild der etwas zu billig geratenen Anlage passend abgerundet.
    Wie weit bist Du mit dem Verfahren zur Abhilfe?
Thema: Licht flackert beim Einschalten von Verbrauchern
  1. licht flackert beim einschalten
  2. licht flackert beim einschalten von verbrauchern
  3. licht flackert wenn verbraucher eingeschaltet werden
  4. licht flackert beim einschalten von geräten,
  5. licht flackert,
  6. licht flackert wenn steckdose,
  7. licht flackert verbraucher,
  8. licht flackert beim einstecken,
  9. licht flackert wenn waschmaschine läuft,
  10. lampe flackert beim einschalten,
  11. Lampe flackert Kaffeemaschine ,
  12. staubsauger licht flackert,
  13. lampe flackert wenn steckdose,
  14. licht flackert wenn kaffeemaschine läuft,
  15. Glühbirne flackert Wenn Waschmaschine ,
  16. licht flackert kurz beim einschalten,
  17. licht flackert bedeutung beim ausschalten eines gerätes,
  18. licht flackert wenn staubsauger,
  19. hoher stromverbraucher angeschlossen Licht flackert,
  20. licht flackert neubau spülmaschiene,
  21. licht wlackert wenn staubsager.an gehr,
  22. stromschwankungen licht flackert,
  23. licht flackert ursache,
  24. led licht flackert beim Geräte einschalten ,
  25. lichter flackern im haus wenn man fernseher einschaltet
Licht flackert beim Einschalten von Verbrauchern - Ähnliche Themen
  1. Balkonsanierung: Lichter Abstand zwischen Balkonboden und Geländer ca. 8 cm - zu viel?
    Balkonsanierung: Lichter Abstand zwischen Balkonboden und Geländer ca. 8 cm - zu viel?: Hallo, bei unserem Mehrfamilienhaus (Baujahr 1969) wurde kürzlich eine Fassaden und Balkonsanierung durchgeführt. An nahezu jedem Balkon wurden...
  2. Licht flackert: Tonsteuersignal macht Stromstoßrelais zu schaffen?
    Licht flackert: Tonsteuersignal macht Stromstoßrelais zu schaffen?: Hallo, bei uns im Haus (Neubau) flackert ab und zu das Licht an 3 Leuchten, die jeweils über ein Stromstoßrelais angesteuert werden (Eltako,...
  3. Licht flackert immer wieder mal - warum?
    Licht flackert immer wieder mal - warum?: Hallo! Leider konnte ich keinen passenderen Titel für meinen Thread finden, tschuldigung :) Ich habe Probleme mit einigen Leuchten...
  4. Licht Flackert bei Last
    Licht Flackert bei Last: Hallo brache mal von euch mal n kleinen Denkanstoß ums gleich vorweg zunehmen bin gelernter Elektriker (Theorie und Praxis sind zwar schon...
