Licht in der Dusche
Diskutiere Licht in der Dusche im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich habe mir in die Decke über der Dusche einen Lichtanschluss legen lassen. Nun bin ich auf der Suche nach einer Lösung ,...
  1. #1 bluebohne, 12.12.2010
    bluebohne
    bluebohne
    Maschinenbautechniker
    RW
    Nun bin ich auf der Suche nach einer Lösung , die eingebaut werden darf bzw kann. Am besten direkrt in die GKB.
    Hat hier jemand eine Idee oder Erfahrungen?
  2. Julius
    Lichte Raumhöhe?
    Bodengleiche Dusche oder mit Wanne (ggf. wie hoch)?
    Was ist über der Deckenbeplankung?
  3. #3 planfix, 12.12.2010
    planfix
    planfix Gast
    julius, ist das nicht schnuppe?
    gib bei google eben nicht duschlampe ein, der witz ist nicht neu, sondern
    bad und feuchtraumleuchte.
    IP44 könnte bei normalduschen passen.:shades
  4. #4 greentux, 12.12.2010
    greentux
    greentux
    Ingenieur ET
    Dresden
    dusche und leuchte bringt eine ganze menge zu diesen led duschbrausen :)
    aber ja, man findet auch geeignete zum deckeneinbau.
  5. #5 planfix, 12.12.2010
    planfix
    planfix Gast
    LEDs gibts sogar in IP68, die kannst de in die wanne bauen :p
  6. #6 Rudolf Rakete, 12.12.2010
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Das ist nicht Schnuppe, ab einer Höhe von 225cm könnte nach Norm jede Lampe montiert werden. Davon rate ich aber ab. Eine Spritzwassergeschützte würde ich auf jeden Fall empfehlen.
    Darunter befinden wir uns im sogenannten Schutzbereich 1 und dort sind nur Leuchten erlaubt welche mit Schutzkleinspannung (SELV) betrieben werden, dann muß der SELV-Transformator für diese Schutzkleinspannungaußerhalb dieses Bereiches liegen
    Meine Empfehlung: Leuchten nehmen die für diesen Einsatzzweck vom Hersteller freigegeben sind. (Auf jeden Fall welche mit TÜV Siegel, GS oder Bauartgeprüft)
  7. #7 Rudolf Rakete, 12.12.2010
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
  8. Mestro
    Mestro
    Projektleiter
    Lüdenscheid
    Glas und Fenster
    Hallo zusammen.
    Ich habe angehängte Leuchte einbauen lassen (IP44 - Höhe 2,50m). Davon 2 Stck werden die Glaswand der Dusche anstrahlen.
    Viele Grüße
    Marco
  9. #9 bluebohne, 13.12.2010
    bluebohne
    bluebohne
    RW
    Lichte Raumhöhe 230cm bei einer Bodengleichen Dusche.
    Über der Deckenbeblankung ist die Holz Unterkonstruktion, Folie und Dämmwolle.
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 13.12.2010
    Ich denke, Du hast nen Eli - der sollte das doch wissen.
  11. #11 bluebohne, 13.12.2010
    bluebohne
    bluebohne
    RW
    ja schon aber weitere Vorschläge sind doch auch nicht schlecht
  12. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    Also ich würde den Bereich 1 und 2 IMMER bis zur und inklusive Decke einhalten (gerade bei Duschen, Aber auch Bäder mit badewanne und ohne Dusche, wird die Wanne oft als Stehdusche verwendet, und hier der Brauseschlauch oftmals nur selbst gehalten).
    Es gibt auch ganz tolle Leuchten mit Kleinspannung für diesen Bereich..
Thema: Licht in der Dusche
  1. duschleuchten
Licht in der Dusche - Ähnliche Themen
  1. Deckenauslass Licht in Betondecke
    Deckenauslass Licht in Betondecke: Guten Morgen zusammen, ich würde gerne wissen, wie ihr bei euch im Neubau die Lampenanschlüsse in der Betondecke realisiert habt. Man sieht oft...
  2. Balkonsanierung: Lichter Abstand zwischen Balkonboden und Geländer ca. 8 cm - zu viel?
    Balkonsanierung: Lichter Abstand zwischen Balkonboden und Geländer ca. 8 cm - zu viel?: Hallo, bei unserem Mehrfamilienhaus (Baujahr 1969) wurde kürzlich eine Fassaden und Balkonsanierung durchgeführt. An nahezu jedem Balkon wurden...
  3. Normale Licht-Wippe durch Funkschalter ersetzen
    Normale Licht-Wippe durch Funkschalter ersetzen: Ich habe eine simple Frage, weil ich selber nicht fündig werde, für mich überraschend: Ich suche nach einem Ersatz für einen normalen Wippschalter...
  4. Lichte Raumhöhe Untergeschoss
    Lichte Raumhöhe Untergeschoss: Guten Morgen an die Experten, ich bin Mieter des Erdgeschosses in einem Mehrfamilienhauses. Vor mittlerweile fast 3 Jahren hat der Eigentümer...
  5. Mischung aus Zeitschalter und Fernschalter für Außensteckdosen / Licht
    Mischung aus Zeitschalter und Fernschalter für Außensteckdosen / Licht: Ich überlege, wie ich meine Außenbeleuchtung und Außensteckdose schlauer verschalten kann. Ausgangslage: 1 Sicherungskreis für einen Kellerraum...
