Lichtschacht Aufstockelement Höhe variabel montieren
Diskutiere Lichtschacht Aufstockelement Höhe variabel montieren im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Ich stehe her vor dem Problem, dass ich, um einen Weg ums Haus zu bauen, auf einen ACO Lichtschacht, auf dem bereits ein Aufstockelement montiert...
  1. #1 Schneemann2, 23.05.2014
    Schneemann2
    Schneemann2
    Dipl. Wirtschaftsinformatiker
    Hof
    Ich stehe her vor dem Problem, dass ich, um einen Weg ums Haus zu bauen, auf einen ACO Lichtschacht, auf dem bereits ein Aufstockelement montiert ist, noch eines montieren muss.
    Dummerweise ist die Gesamthöhe von zwei normalen Aufstockelementen zu hoch, so dass ich mir eine höhenverstellbares Aufstockelement bestellt habe - dachte ich.
    Es geht hier um ACO 35571 bzw 35617 (höhenverstellbar)
    Jedenfalls ist das höhenverstellbare Aufstockelement nicht irgendwas aus zwei Teilen mit einem Raster oä, sondern das gleiche wie eine starres, nur soll man laut Anleitung das erste Aufstockelement am Lichtschacht ausrichten, also falls notwendig etwas tiefer montieren und dann mit dem zweiten zur Endhöhe ergänzen.
    Leider hilft mir das gar nichts, wenn schon ein Lichtschacht samt Aufstockelement existiert, denn ich habe nicht vor, den gesamten Lichtschacht nochmal auszugraben, um das erste Aufstockelement richtig auszurichten. Das zweite Aufstockelement am Ersten ausrichten geht auch nicht, die muss man ineinander einrasten.
    Weiß jemand eine andere Lösung?
    Ich hab gesehen, dass es neue Aufstockelemente von ACO gibt, die man absägt, nur passen altes und neues Aufstockelement laut versch. Baumärtken und Baustoffhändlern nicht zusammen :28:
  2. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Ich möchte an meinem Auto den Motor tauschen, die Motorhaube darf aber nioht geöffnet werden.
    Du siehst, manche Dinge gehen einfach nicht. Wie groß ist denn der Lichtschacht, daß das Freigraben zum NoGo wird?
  3. #3 Schneemann2, 26.05.2014
    Schneemann2
    Schneemann2
    Hof
    Ist ein Lichtschacht mit 1m auf vielleicht 1,30.
    Ggf säge ich den Aufsatz trotzdem ab und befestige ihn nur mit 4 Schrauben in der Wand, ohne einrasten. Das erste Aufstockelement wird ja auch nicht am bestehenden Lichtschacht eingerastet, sonden hält auch nur über 4 Schrauben an der Wand
Lichtschacht Aufstockelement Höhe variabel montieren - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung Lichtschacht Mauerscheiben
    Abdichtung Lichtschacht Mauerscheiben: Hallo zusammen, ich habe mal eine ganz generelle Frage bzgl. Abdichtung, da wir einen Lichtgraben aus Mauerscheiben gebaut haben. Ist hier ein...
  2. Kellerfenster Lichtschacht zumauern lassen, Probleme mit Wärmedämmung innen?
    Kellerfenster Lichtschacht zumauern lassen, Probleme mit Wärmedämmung innen?: Hallo, wir haben in unserem Keller 2 ehemalige Fenster in Lichtschächten entfernen lassen, das hat ein Bauunternehmer gemacht. Die Öffnungen...
  3. Gemauerter Lichtschacht ohne Dränage Kellerwand feucht
    Gemauerter Lichtschacht ohne Dränage Kellerwand feucht: Ein Haus aus 1970, Reihenhaus, Straßen und Gartenseite mit Kellerfenstern versehen, Keller Lichtschächte sind gemauert, jedoch ohne Drainage....
  4. Lichtschacht Aufstockelement
    Lichtschacht Aufstockelement: Hallo, ich hoffe, dass mein Thema ist im richtigen Bereich eingestellt ist. Ich möchte meinen Lichtschacht mit einem Aufstockelement erhöhen. Der...
  5. Lichtschacht Aufstockelement
