Lichtschacht von innen streichen?
Diskutiere Lichtschacht von innen streichen? im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Womit kann man einen Lichtschacht von innen weiß streichen? Die Betonelemente sind in Kies verlegt, feuchten (für die Farbe gesehen) aber...
  1. #1 capslock, 04.01.2012
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Womit kann man einen Lichtschacht von innen weiß streichen? Die Betonelemente sind in Kies verlegt, feuchten (für die Farbe gesehen) aber naturgemäß von innen nach.
    Es muß auch nicht dauerhaft supertoll aussehen, schließlich ist es nur zur Aufhellung des Kellers gedacht, aber abblättern sollte es auch nicht.
    Danke
  2. #2 feelfree, 08.04.2015
    feelfree
    feelfree Gast
    Das würde mich auch interessieren!
  3. #3 Diamand, 09.04.2015
    Diamand
    Diamand
    Pensionär
    Mönchengladbach
    Könnte man eventuell eine Kunststoffplatte in Weiss mit einem gewissen Abstand an den Schacht befestigen?
    Natürlich sollte dann auch unten etwas Abstand sein damit die Luft hinter der Platte zirkulieren kann um Feuchtigkeit zu entfernen.
    Ist nur so eine Idee von mir, ob machbar keine Ahnung.
  4. #4 Gast036816, 09.04.2015
    wie wäre es, die lichtschächte von aussen fachgerecht abzudichten und an der innenseite mit fassadenfarbe zu streichen? bei durchfeuchtung des betons ist die halbwertszeit jeder farbe in dem fall begrenzt.
  5. #5 feelfree, 09.04.2015
    feelfree
    feelfree Gast
    Fassadenfarbe, hätte ich auch selber draufkommen können :bierchen:
    Durchfeuchtung von außen ist bei mir kein Problem, aber natürlich regnet es auch in den Lichtschacht rein....
  6. #6 Gast036816, 09.04.2015
    .... und die fassadenfarbe an der fassade bleibt auch immer ständig trocken?
  7. #7 feelfree, 09.04.2015
    feelfree
    feelfree Gast
    Das war vollkommen ironiefrei gemeint.
  8. #8 Gast036816, 09.04.2015
    ironiefrei - nein, du kannst es einfach als anregung zum nachdenken nehmen, dass du auch selbst drauf kommen kannst!
  9. #9 feelfree, 09.04.2015
    feelfree
    feelfree Gast
    Genau das habe ich doch in #5 gesagt....
Thema: Lichtschacht von innen streichen?
  1. lichtschacht streichen
  2. lichtschacht farbe
  3. kellerschacht streichen
  4. farbe für lichtschacht ,
  5. lichtschachtfarbe,
  6. betonlichtschacht streichen,
  7. beton lichtschacht streichen,
  8. farbe für Lichtschächte,
  9. lichtschacht kunststoff streichen,
  10. lichtschacht aufhellen,
  11. lichtschacht keller streichen,
  12. reflektierende farbe lichtschacht,
  13. lichtschacht beton streichen,
  14. lichtschacht farbig streichen,
  15. lichtschächte mit bootslack streichen,
  16. kellerschacht innen,
  17. wie streiche ich einen kellerschacht,
  18. kellerschacht streichen lack,
  19. lichtschacht neu streichen,
  20. farbe für lichtschächte aus Beton ,
  21. lichtschacht streichen welche farbe,
  22. Beton kellerschacht streichen,
  23. wandfarbe lichtschacht,
  24. farbe kellerschacht,
  25. lichtschacht mit sockelfarbe streichen
Lichtschacht von innen streichen? - Ähnliche Themen
  1. Lichtschacht einbauen bei gedämmten Altbau
    Lichtschacht einbauen bei gedämmten Altbau: Hallo zusammen ich habe ein Altbau was unter Denkmalschutz steht. Habe von dem Bauordnungsamt die Zusage erhalten das Kellerfenster durch ein...
  2. Ablauf Lichtschacht
    Ablauf Lichtschacht: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit der Entwässerung eines Lichtschachts und benötige euren fachlichen Rat. Die Situation: Der Lichtschacht...
  3. Kellerfenster Lichtschacht zumauern lassen, Probleme mit Wärmedämmung innen?
    Kellerfenster Lichtschacht zumauern lassen, Probleme mit Wärmedämmung innen?: Hallo, wir haben in unserem Keller 2 ehemalige Fenster in Lichtschächten entfernen lassen, das hat ein Bauunternehmer gemacht. Die Öffnungen...
  4. Alten Lichtschacht von innen abdichten
    Alten Lichtschacht von innen abdichten: Hallo, wir haben bei uns im Verein alte Lichtschächte, welche Risse in den Ecken und am Abfluss haben. Durch eine Nasse Wand, liegt die Vermutung...
  5. Lichtschacht Fenster"rahmen" innen gesucht
    Lichtschacht Fenster"rahmen" innen gesucht: Hallo , wir haben einen verputzten Kellerraum mit 2 Lichtschachtfenstern. Der Raum wurde verputzt, ich vermute mal man hat Rigipsplatten...
