Lichtschacht vor Terassentür oder daneben?
Diskutiere Lichtschacht vor Terassentür oder daneben? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, ich habe schon öfter gesehen, dass Lichtschächte vor Kellerfenstern genau unter den Terassentüren angebracht werden. Bei meinen Eltern mit...
  1. #1 Peter Andre, 25.03.2013
    Peter Andre
    Peter Andre
    Hallo, ich habe schon öfter gesehen, dass Lichtschächte vor Kellerfenstern genau unter den Terassentüren angebracht werden. Bei meinen Eltern mit 3 Terassentüren auf der Südseite ist z.B. bei jeder Terasentür ein Lichtschacht davor. Ich hab mir eigentlich gedacht, man setzt die Kellerfenster und Lichtschächte genau nicht vor Terassentüren, damit man nicht immer draufsteigen muss, wenn man aus dem Haus heraus geht.
    Was ist den nun die bessere Lösung? Oder hat das Vorteile, weil es ja quasi ein Wasserablauf ist, dass kein Wasser ins Haus kann, es versickert ja zuvor durch den Gitterrost.
  2. Piet
    Piet
    Hamburg
    Ich hatte schon beides und tendiere für "nicht direkt vor der Tür". o.k. man kann den Rost natürlich als Fußabtreter benutzen, Schmutz fällt dann aber in den Schacht. Macht man eine Fußmatte vor die Tür, ist es im Schacht (Keller) dunkel. Wasser sollte eigentlich kein Problem sein, da man immer eine Stufe haben sollte.
  3. #3 ralph12345, 28.03.2013
    ralph12345
    ralph12345
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Hamburg
    Hab ich im Elternhaus gehabt: barfuss im Sommer immer über den Rost laufen - Aua. Aus Gründen der Sauberkeit eine Fussmatte drauf - kein Licht mehr im Keller. Ne, ich würd die nicht vor der Tür platzieren.
  4. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    wozu dieses relikt aus dem mittelalter
  5. #5 Peter Andre, 28.03.2013
    Peter Andre
    Peter Andre
    Lichtschacht meinst du? Weil ich mitten auf meiner Terrasse keinen Lichtgraben haben möchte...
Thema: Lichtschacht vor Terassentür oder daneben?
  1. lichtschacht vor terrassentür
  2. kellerschacht unter terassentür
Lichtschacht vor Terassentür oder daneben? - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung Lichtschacht Mauerscheiben
    Abdichtung Lichtschacht Mauerscheiben: Hallo zusammen, ich habe mal eine ganz generelle Frage bzgl. Abdichtung, da wir einen Lichtgraben aus Mauerscheiben gebaut haben. Ist hier ein...
  2. Kellerfenster Lichtschacht zumauern lassen, Probleme mit Wärmedämmung innen?
    Kellerfenster Lichtschacht zumauern lassen, Probleme mit Wärmedämmung innen?: Hallo, wir haben in unserem Keller 2 ehemalige Fenster in Lichtschächten entfernen lassen, das hat ein Bauunternehmer gemacht. Die Öffnungen...
  3. Gemauerter Lichtschacht ohne Dränage Kellerwand feucht
    Gemauerter Lichtschacht ohne Dränage Kellerwand feucht: Ein Haus aus 1970, Reihenhaus, Straßen und Gartenseite mit Kellerfenstern versehen, Keller Lichtschächte sind gemauert, jedoch ohne Drainage....
  4. Lichtschacht gebrochen
    Lichtschacht gebrochen: Hallo zusammen, wie repariere ich am besten einen gebrochenen Licht/Kellerschacht? Hier ist ein schwerer Stein draufgeknallt. Danke!
  5. Anschluss WDVS an Terassentür mit Lichtschacht
    Anschluss WDVS an Terassentür mit Lichtschacht: Hallo zusammen, ich habe eine etwas unpraktische Situation an einer meiner Terassentüren. Leider liegt genau unterhalb ein Lichtschacht. Am...
