Lichtschächte entwässern auf Schmutzwasserkanal?
Diskutiere Lichtschächte entwässern auf Schmutzwasserkanal? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, im Prinzip steht alles im Thema. Wir haben einen "gemischten" Kanal. Regenwasser und Schmutzwasser ist NICHT getrennt. Die...
  1. #1 Squat1976, 01.10.2009
    Squat1976
    Squat1976
    Beamter
    Wir haben einen "gemischten" Kanal. Regenwasser und Schmutzwasser ist NICHT getrennt. Die Lichtschächte wollen wir an eine Entwässerung anschließen, eben auf Nummer sicher.
    Würdet ihr das machen? Meine Sorge ist, dass es dann im Keller und auf der Terasse manchmal stinken könnte...
    Wir bauen das Aco-System ein und der Baustoffhändler gab uns den Standard Entwässerungsanschluss mit Geruchsverschluss. Kennt das jemand? Kann man dem Ding vertrauen?
  2. Julius
    Ähm, da hätte ich mehr Angst vor überschwemmtem Keller (aufgrund von Rückstau im Kanal) als vor gewissen Gerüchen...!
    Fazit: Fachmännisch planen(lassen).
Thema: Lichtschächte entwässern auf Schmutzwasserkanal?
  1. Schmutzwasserkanal mit Gitter
Lichtschächte entwässern auf Schmutzwasserkanal? - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung Lichtschacht Mauerscheiben
    Abdichtung Lichtschacht Mauerscheiben: Hallo zusammen, ich habe mal eine ganz generelle Frage bzgl. Abdichtung, da wir einen Lichtgraben aus Mauerscheiben gebaut haben. Ist hier ein...
  2. Kellerfenster Lichtschacht zumauern lassen, Probleme mit Wärmedämmung innen?
    Kellerfenster Lichtschacht zumauern lassen, Probleme mit Wärmedämmung innen?: Hallo, wir haben in unserem Keller 2 ehemalige Fenster in Lichtschächten entfernen lassen, das hat ein Bauunternehmer gemacht. Die Öffnungen...
  3. Gemauerter Lichtschacht ohne Dränage Kellerwand feucht
    Gemauerter Lichtschacht ohne Dränage Kellerwand feucht: Ein Haus aus 1970, Reihenhaus, Straßen und Gartenseite mit Kellerfenstern versehen, Keller Lichtschächte sind gemauert, jedoch ohne Drainage....
  4. Kies ohne Drainage um Lichtschächte zu entwässern
    Kies ohne Drainage um Lichtschächte zu entwässern: Hallo Bauexperten, wir fangen gerade mit unserem Hausbau an. Die Kellerwände stehen schon und wir habe folgendes Problem: Laut...
  5. Druckwasserdichte Lichtschächte Entwässern?
    Druckwasserdichte Lichtschächte Entwässern?: Hallo zusammen, ich möchte bei einem Betonkeller druckwasserdichte lichtschächte einbauen weil die vorgeschrieben sind. Der Bauherr möchte die...
