Lichtschächte überpflastern - spricht etwas dagegen?
Diskutiere Lichtschächte überpflastern - spricht etwas dagegen? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, mein Haus aus den 70ern soll bald einen neuen Vorgarten bekommen. Dabei werden der Hauseingangsbereich neu gepflastert und auch am Haus...
  1. #1 Sebel378, 05.04.2019
    Sebel378
    Sebel378
    Grafikdesigner
    mein Haus aus den 70ern soll bald einen neuen Vorgarten bekommen. Dabei werden der Hauseingangsbereich neu gepflastert und auch am Haus entlang (ums Haus herum) neue Pflasterflächen entstehen. Vor der Haustür und etwas weiter am Haus entlang verlaufen gleich drei Lichtschächte, die zu entsprechenden kleinen Kellerfenstern führen (Vorratsraum und Heizungsraum, also keine Wohnräume).
    Meine Idee ist nun, diese Lichtschächte allesamt zuzumachen, d.h. zu überpflastern. Erstens finde ich Lichtschächte optisch extrem störend und zweitens müssten diese für das neue Pflaster ohnehin extra höhergelegt werden.
    Mit dem Überpflastern der Lichtschächte würde natürlich auch die Funktion der darunter liegenden Kellerfenster flöten gehen. Der Lichteinfall durch diese Fenster ist allerdings heute schon zu vernachlässigen (es stehen Schränke vor den Fenstern) und zum Lüften werden die Kellerfenster auch seit Jahren nicht genutzt. Die Fensterrahmen habe ich vor Jahren sogar komplett mit Silikon zugeklebt, so dass auch wirklich keine Spinne den Weg durch den Lichtschacht ins Haus findet ;)
    Spricht trotzdem irgendetwas dagegen, solche Lichtschächte zu eliminieren? D.h. sind die Lichtschächte und Kellerfenster aus irgendeinem Grunde wichtig für das Raumklima im Keller, auch wenn die Fenster wie gesagt stets geschlossen sind?
    DIe Luftfeuchtigkeit in den Kellerräumen ist mit 70% relativ hoch, was sicher auch am fehlenden Öffnen der Fenster liegt. Wegen Spinnenphobie kommt ein Durchlüften aber für mich definitiv nicht infrage ;)
  2. #2 Sebel378, 18.04.2019
    Sebel378
    Sebel378
    Grafikdesigner
    Hat niemand Erfahrung mit dem Zumachen von Lichtschächten bzw. Kellerfenstern? Weiß einfach nicht, wie ich mich entscheiden soll. Jeder erzählt einem was anderes.
  3. #3 Flecker, 18.04.2019
    Flecker
    Flecker
    Baumensch
    Hallo Sebel,
    da mit der Spinnenphobie kenne ich durch meine Frau sehr gut.
    Doch es ist eine irrationale Angst. Durch das Vermeidungsverhalten -> hier Abdichten der Kellerfenster mit Silikon und eine daraus resultierende Luftfeuchte von 70% gefährdest du Deine Gesundheit und wenn man das so sagen kann auch die deines Gebäudes mehr, als eine Hauswinkelspinne das je könnte.
    Eine wichtige Funktion hast du den Fenstern ja schon genommen: Die Lüftung. Ein überpflastern nimmt die zweite Funktion: Licht.
    Überpflastern ist sicher irgendwie möglich, dazu müsstest Du eine Art Decke in den LiScha betonieren. EDIT: Annahme Lichtschacht gemauert.
    Das ganze sollte dann aber tunlichst nicht befahren werden...
    Für Kunststoff gibt es auch schöne und sogar insektensichere Abdeckungen, schau mal bei ACO.
    Die sind aber zugegebenermaßen nicht ganz billig.
Thema: Lichtschächte überpflastern - spricht etwas dagegen?
  1. lichtschacht zumachen
  2. lichtschachtverschließen
  3. Lichtschacht überpflastern
  4. kellerschacht zuschütten,
  5. lichtschacht nachträglich erhöhen pflaster,
  6. kellerschacht schließen und verfüllen,
  7. lichtschachtzuschütten,
  8. lichtschacht tiefer als pflaster,
  9. kellerfenster zumauern,
  10. kellerschacht zu machen,
  11. neue terrasse lichtschacht liegt zu tief,
  12. pflaster kellerschacht,
  13. lichtschacht pflaster drüber machen,
  14. Fenster lichtschacht zuschütten,
  15. terrassenpflaster lichtschächte,
  16. Lichtschacht so hoch wie pflaster
Lichtschächte überpflastern - spricht etwas dagegen? - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung Lichtschacht Mauerscheiben
    Abdichtung Lichtschacht Mauerscheiben: Hallo zusammen, ich habe mal eine ganz generelle Frage bzgl. Abdichtung, da wir einen Lichtgraben aus Mauerscheiben gebaut haben. Ist hier ein...
  2. Kellerfenster Lichtschacht zumauern lassen, Probleme mit Wärmedämmung innen?
    Kellerfenster Lichtschacht zumauern lassen, Probleme mit Wärmedämmung innen?: Hallo, wir haben in unserem Keller 2 ehemalige Fenster in Lichtschächten entfernen lassen, das hat ein Bauunternehmer gemacht. Die Öffnungen...
  3. Gemauerter Lichtschacht ohne Dränage Kellerwand feucht
    Gemauerter Lichtschacht ohne Dränage Kellerwand feucht: Ein Haus aus 1970, Reihenhaus, Straßen und Gartenseite mit Kellerfenstern versehen, Keller Lichtschächte sind gemauert, jedoch ohne Drainage....
  4. Lichtschacht gebrochen
    Lichtschacht gebrochen: Hallo zusammen, wie repariere ich am besten einen gebrochenen Licht/Kellerschacht? Hier ist ein schwerer Stein draufgeknallt. Danke!
  5. Lichtschächte mit einer Tiefe von 30 cm verfügbar?
    Lichtschächte mit einer Tiefe von 30 cm verfügbar?: Hallo, kennt jemand einen Kunststoff-Lichtschacht-Hersteller, der auch Schächte mit einer Tiefe von nur 30 cm anbietet? Mein Baustoffhändler kann...
