Lichtschalter auf Funk umstellen
Diskutiere Lichtschalter auf Funk umstellen im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich bin neu hier und hätte mal eine (evtl. einfache) Frage :-) Ich habe 2 Zimmer mit je einen Lichtschalter ,die durch eine Wand...
  1. royw
    royw
    Ich habe 2 Zimmer mit je einen Lichtschalter ,die durch eine Wand getrennt waren.
    Nun ist die Wand draußen und ich würde gern von jedem der beiden Lichtschalter beide Lampen an und ausschalten können.
    Da ich aber nicht die Wände usw. aufreißen möchte, dachte ich an Funk ...
    Nach meinem Ermessen möchte ich die vorhandenen Einzel-Schalter gegen Doppelschalter tauschen.
    Diese müssten aber dann auch gleich mind. einen Funk Empfänger beinhalten ...
    Gibt es da sowas ?
    Ich hoffe ich konnte es verständlich machen :-)
    Eine Fernbedienung ist nur optional anzusehen !
    Danke schon mal für eure Hilfe
  2. #2 Karlheinz, 22.11.2016
    Karlheinz
    Karlheinz
    Amateur
    Rheingau
    Das geht - aber etwas komplizierter, als Du denkst. Und ich gehe mal davon aus, dass Du das Ganze von einem Elektriker installieren lassen wirst.
    Die Schalter wird der Elektriker jeweils durch Funkempfänger ersetzen - die empfangen Funksignale "einschalten/ausschalten" und schalten den entsprechenden Stromkreis. Wichtig dabei ist, sicherzustellen, dass die Funkempfänger samt Verkabelung in die Unterputzdose passen und auch noch eine zum Schalterprogramm passende Blindabdeckung montiert werden kann.
    Du benötigst dann noch Funksender, die die jeweiligen Schaltbefehle geben. Das kann die von Dir so genannte "Fernbedienung" sein - es gibt aber auch Funkempfänger/-senderprogramme, bei denen man Funkschalter bestellen kann, die wie normale Stromschalter aussehen (vermutlich gibt es das auch als Doppelschalter, bin mir aber nicht 100%ig sicher). Das wären dann Überputzschalter (mit Batterie), die Du montieren (ankleben) kannst, wo Du willst (auch auf die Blindabdeckung). Du kannst natürlich auch jeweils zwei Schalter an beiden Enden des Raumes montieren. In jedem Fall werden die Schalter nicht zu Deinen übrigen Schaltern passen.
    Du kannst das Ganze dann so auslegen/programmieren, dass ein Schalter jeweils einen Stromkreis schaltet; oder beide; oder Du kombinierst.
    Um das Ganze noch komplizierter zu machen: Es gibt auch Funkempfänger, die nicht nur durch Funksender bedient werden können, sondern auch mit dem vorhandenen Schalter verbunden werden können, so dass sie auch "direkt" geschaltet werden können. Das wäre aber aus zwei Gründen sinnlos: Erstens könntest Du den Empfänger nur mit dem Einzelschalter verbinden, den er ersetzen soll (für die "entfernte" Lampe bräuchtest Du in jedem Fall den Funkschalter, es sei denn, Du möchtest wie bisher zum zweiten Schalter laufen, aber dann kannst Du Dir den ganzen Funkkram auch sparen), zweitens wird der Funkempfänger vermutlich nicht unter den vorhandenen Schalter passen (sondern bestenfalls gerade mal so unter eine Blindabdeckung).
    Ich hoffe, ich konnte helfen und das Ganze war einigermaßen verständlich.
  3. #3 Phoenix85, 22.11.2016
    Phoenix85
    Phoenix85
    kaufm. Angestellter
    Remscheid
    Hallo royw,
    ich hatte in meiner letzten Wohnung das Problem, dass es nicht an allen Ausgängen des Wohn-/Esszimmer Schalter gab. Da es auch Durchgangszimmer war musste man so durch den dunklen Raum laufen.
    Ich habe die vorhandenen Schalter durch ein Funkmodul von Elro montiert und das ganze mit mehreren Funschaltern geschaltet.
    In deinem Fall ersetzt du beide Schalter durch die Module und kaufst Doppeltaster zum aufkleben.
    Ist keine große Sache und eine Fernbedienung kann man zusätzlich nutzen.
    Gruss
    Patrick
    Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
  4. #4 Karlheinz, 22.11.2016
    Karlheinz
    Karlheinz
    Amateur
    Rheingau
    Ach ja: Alternativ gibt es auch Glühbirnen, die man per Smartphone einschalten, ausschalten und dimmen kann. Wäre vielleicht einfacher, wenn auch in der täglichen Bedienung etwas aufwändiger als die Funklösung.
  5. royw
    royw
    Danke für die Antworten !
    Ich denke die Funk-Lösung klingt gut.
    Wenn die Funk-Wandschalter gleich auf die Dose mit dem Empfänger passen ist das genau was ich möchte .
    Habt ihr da evtl. Vorschläge ?
  6. #6 Phoenix85, 23.11.2016
    Phoenix85
    Phoenix85
    kaufm. Angestellter
    Remscheid
    Wie gesagt bin ich mit dem System von Elro sehr zufrieden gewesen.
    Den Schalter kann man dann über die alte Dose kleben.
Thema: Lichtschalter auf Funk umstellen
  1. doppelschalter funk normal
Lichtschalter auf Funk umstellen - Ähnliche Themen
  1. Rigips Stöße auf Höhe der Lichtschalter
    Rigips Stöße auf Höhe der Lichtschalter: Hallo, ich habe einige Gipskarton-Platten im Holzständerbau auf die OSB-Platten der Innenwände geschraubt. Nun ist das Problem, dass die Stöße...
  2. Ist das Asbest hinter dem Lichtschalter
    Ist das Asbest hinter dem Lichtschalter: Hallo zusammen, ich habe in meinem Kellerabteil den Lichtschalter an einem Holzbalken. Wohne zur Miete dort seit über 10 Jahren. Jetzt habe ich...
  3. Lichtschalter nach Putzarbeiten liegt zu tief. Verlängerung möglich?
    Lichtschalter nach Putzarbeiten liegt zu tief. Verlängerung möglich?: Hallo. Nachdem die Putzer weg sind liegen die Taster jetzt zu tief in der Wand. Die Schalterverblendung geht auf den Schalter aber lässt sich...
  4. Funk Lichtschalter
    Funk Lichtschalter: Hi! Gibt es ein Lichtschalter System, das aus einem Schalter und Empfänger besteht, die über Funk kommunizieren und für das man keinen Externen...
