Lieferengpass bei Trittschalldämmplatten
Diskutiere Lieferengpass bei Trittschalldämmplatten im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir bauen ein Haus in Holzständerbauweise und haben uns nach langem Überlegen für folgenden Fußbodenaufbau entschieden: Auf...
  1. #1 holzhausbauer, 14.02.2007
    holzhausbauer
    holzhausbauer
    Krankenschwester
    Ulm
    Auf Holzbalkenlage und OSB-Platten
    7 cm Splittschüttung in 2 kreuzweise verschraubte Lagen Holzlattung
    2,5 - 3 cm Steinwolle-Trittschalldämmplatten
    2,5 cm Fermacell- Estrichelemente schwimmend verlegt
    1,5 cm Fertigparkett schwimmend verlegt
    Nun wollten wir ans Bestellen gehen und siehe da, nirgends gibt es TSD-Platten, die für Trockenestrich geeignet sind.
    Uns wurden Lieferzeiten von bis zu 6 Monaten genannt! :mauer
    TSD-Platten mit etwas geringerer Druckfestigkeit, die lt. Hersteller für Fließestrich geeignet sind, sind zu haben. Lt. Baustoffhandel können wir die ohne Probleme auch nehmen!??????
    Von Holzweichfaserplatten oder Styropor wurde uns wegen schlechterer TS-Dämmwerte abgeraten.
    Wärmedämmung spielt keine Rolle, da der Boden zum Keller hin mit Zellulosedämmung ausgeblasen ist.
    Weiß jemand, wo es noch diese TSD-Platten (von Isover oder Rockwool) gibt?
    Oder eine gute Alternative?
    Danke für`s Mitdenken!
    Gruß, Holzhausbauer
  2. #2 Jürgen Jung, 15.02.2007
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
  3. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Und ich würde den Trockenestrich wegen der Durchbiegung auf der Mineralfaserr nicht unter 30mm Stärke ausführen.
    Es gibt von allen Systemen 10mm Platten, die versetzt auf die erste Platte aufgebracht werden können.
  4. #4 holzhausbauer, 15.02.2007
    holzhausbauer
    holzhausbauer
    Krankenschwester
    Ulm
    Hallo Nightwatch,
    Danke für die schnelle Antwort.
    Ja, haben wir überlegt und wegen der geringen Dicke von max. 1 cm wieder verworfen. In einem Haushalt mit mehreren Kindern ist eine gute Trittschalldämmung doch nicht zu vernachlässigen wg. Nervenschonung.
    Deshalb hätten wir gerne die dickeren Platten.
    Gruß, holzhausbauer
  5. #5 Jürgen Jung, 15.02.2007
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    mit 20mm TS
    aufkaschiert sind die Sandwichelemente auf Schüttung verlegt zugelassen.
    Wenns dann gar nicht anders geht, tatsächlich eine Holzfaserplatte von z.B. Pavatex von 10mm drunterlegen, das macht auch das Verabeiten der Trockenestrichelemente einfacher ( Kleber und Schüttung im Falz !! ) und schützt die Schüttung beim Verarbeiten.
    Grzß aus Hannover
  6. Franky
    Franky
    Baustoffkaufmann
    Bestwig
    Architekten-Logik: O-Ton aus einem LV: RAUCHSCHUTZTÜR 875/2125 MM MIT LÜFTUNGSGITTER ;-)
    @holzhausbauer Bevor die grauen Haare überhand nehmen, solltest Du dann wohl eher auf den passablen Vorschlag von Nightwatch eingehen.:D
    Im November habe ich 8 Pakete Heralan-Dämmung in 200 mm bestellt. Die von unserem Zentrallager zugesendete Auftragsbestätigung war für mich wie ein guter Witz. Angegebener Lieferzeitraum: März/April 2007
    Es wäre doch sinnvoll, wenn wir die geographischen Gegebenheiten wieder den momentanen Lieferzeiten der Baubranche anpassen.
    Lasst uns die Mauer wieder hochziehen, dann ist es doch gar nicht mehr so ungewöhnlich, wenn man so lange auf das Material warten muss. :28:
Lieferengpass bei Trittschalldämmplatten - Ähnliche Themen
  1. Trittschalldämmplatten EPS Lieferdickenänderung über die Zeit?
    Trittschalldämmplatten EPS Lieferdickenänderung über die Zeit?: Die Trittschalldämmungsbezeichnung 43/40 ist ja schon etwas älter und gab zunächst nur die Materialstärke bzw. Zusammendrückbarkeit wieder. Alle...
