Linienentwässerung Parkplatz 10,5m - Ausführungsempfehlung
Diskutiere Linienentwässerung Parkplatz 10,5m - Ausführungsempfehlung im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo, ich habe schon viel gelesen und Gedanken gemacht, aber ich würde mich freuen wenn hier jemand von Euch mal schauen kann, ob ich richtig...
  1. #1 grobi815, 07.08.2018
    grobi815
    grobi815
    ich habe schon viel gelesen und Gedanken gemacht, aber ich würde mich freuen wenn hier jemand von Euch mal schauen kann, ob ich richtig denke.
    Ich erstelle gerade einen gepflasterten Parkplatz von ca. 65qm Größe. Die Fläche ist ca. 10,5 x 6m groß. Die lange Seite liegt parallel zur Straße und die Fläche wird ca. 2% Gefälle zu dieser haben. Dementsprechend möchte ich dort eine Linienentwässerung (Rinne) einbringen. Weiterhin hat die Strecke von 10,5m auf der gesamten Länge ca. 3cm Gefälle.
    Ich möchte die Rinne „vernünftig“ ausführen und kann mich z.B. nicht mit einer Kunststofflösung anfreunden. Bis jetzt ist die BircoPlus mit Gussrost mein Favorit. Der Mehrpreis und Reinigungsaufwand einer Schlitzrinne bin ich (fast) nicht bereit zu zahlen.
    Da ich nur das geringe Gefälle in Längsrichtung habe, würde ich eine Rinne mit Innengefälle einbauen wollen. Dadurch habe ich dann ca. 0,8% Gefälle in eine Richtung. Am Ende würde ich dann einseitig durch einen Sinkkasten ableiten. Ich denke ein Sinkkasten ist nicht verkehrt, da ich so einen Geruchsverschluss (nicht so wichtig) aber auch einen Fangkorb habe.
    Preislich liege ich bei der BircoPlus mit Gussrost bei ca. 800 EUR. Wenn ich Aco-Plastik einbaue, läge ich bei ca. 400 EUR. Wenn ich bircoPlus als Schlitzrinne einbaue liege ich bei ca. 1500 EUR.
    Was würdet ihr (anders) machen?
    Andreas
  2. #2 driver55, 07.08.2018
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Parallel zur Strasse? Gehweg dazwischen?
    Ich sehe hier keine Notwendigkeit einer seitlichen Entwässerung / Rinne. Weil die gesamte Fläche kaum Gefälle hat, kann das Wasser auch nicht wirklich in Strömen wegfliessen und versickert daher an Ort und Stelle. Bei >5% sieht das natürlich anders aus, aber hier?
  3. #3 grobi815, 07.08.2018
    grobi815
    grobi815
    Die Rinne wäre parallel zum Gehweg. Ich MUSS seitens der Gemeinde die Fläche auf meinem Grundstück entwässern. Einfach auf die Straße laufen sitzt nicht drin.
  4. #4 Andybaut, 07.08.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Also mir kommt hier eine Linienentwässerung auch ein wenig heftig vor.
    Punktentwässerung würde vermutlich auch gehen.
  5. #5 grobi815, 07.08.2018
    grobi815
    grobi815
    Das habe ich auch überlegt. Wenn ich mittig an der Straße einen Gully setze, muss dieser aber bei 2% Gefälle auf die ca. 5m (also 10cm) plus die 3cm die die eine Seite tiefer liegt, tiefer als der Bürgersteig liegen. Das sieht dann ein wenig komisch aus, oder?
  6. #6 Andybaut, 07.08.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
  7. #7 grobi815, 07.08.2018
    grobi815
    grobi815
    Alles klaro, ich gucke mir das mal an. Falls ich doch bei der Linienentwässerung bleiben würde, was wäre dann euer Kommentar?
  8. #8 driver55, 07.08.2018
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Woran grenzen die anderen 3 Seiten des Parkplatztes?
    Einmal noch Strasse, also Zufahrt. Und hinten raus und seitlich? Haus oder Grün? Gefälle des Platzes so ausführen, dass das Wasser auf's Grundstück läuft. (Vorausgesetzt das funktioniert).
    Bild des Platzes?
  9. #9 Andybaut, 07.08.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Da bin ich schmerzfrei.
    Die Belastungsklasse muss halt passen.
    Kunststoff ist nicht so bruchgefährdet.
  10. #10 plattypus, 07.08.2018
    plattypus
    plattypus
    Berufsschul-Pauker
    HF
    Bei 2° Gefälle auf 6m reden wir von einem Höhenunterschied von 20cm am Ende. Da würde ich auf die Rinne verzichten und den Parkplatz waagerecht bauen. 20cm Höhenunterschied am Ende des Parkplatzes entweder mit einer kleinen Böschung oder, wenn der Platz gar nicht reicht, mit L-Steinen Abfangen und fertig.
    Wenn die Stadt ganz pingelig ist, würde ich wohl mit minimalem Gefälle ins eigene Grundstück rein den Parkplatz bauen und das Regenwasser da dann in eine Blumenrabatte laufen lassen.
  11. #11 driver55, 07.08.2018
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    @plattypus: Bis auf die 20 cm (eher 12 cm (aber trotzdem zu viel)) stimme ich uneingeschränkt zu.:28:
  12. Domski
    Domski
    Von Aco gibts die auch in "nicht-kunststoff". Heisst Multiline V100 mit und ohne integriertem Sohlengefälle. Dazu einen Gussrost passend zur Belastungsklasse. Ich leg mir die auch gerade in die Hofeinfahrt mit einem D400-Rost, weil die ganzen Bau-LKW auf unserer schmalen Strasse immer über unsere Hofeinfahrt ausweichen. Da liegt das reine Material auch bei ca. 80€ pro Meter
    Optisch würde mir die Linenentwässerung besser gefallen, technisch wird wie gesagt die richtig ausgeführte Punktentwässerung IN der Fläche mehr bringen.
  13. #13 grobi815, 07.08.2018
    grobi815
    grobi815
    Hallo zusammen, vielen Dank für die rege Beteiligung
    Leider MUSS das Regenwasser abgefangen werden. Eine Versickerung auf dem Eigenen Grundstück ist nicht zulässig. Das das ganze im Rahmen eines Bauantrages passiert, kommt auch auf jeden Fall jemand rum, der die ordnungsgemäße Entwässerung in den Kanal prüfen wird. Die unterstützende Architektin für den Umbau des Hauses ist das Prozedere leider bekannt.
    Hab ich mir angesehen. Ist sogar noch teurer als meine Birco-Variante
    Das sehe ich eigentlich auch so. Habe mich eben nochmals mit den Höhen der Punktentwässerung auseinander gesetzt. Das Gefälle wie ich es im ersten post angegeben habe ist gesetzt, da es zum einen links zum Nachbarn keine Trennung mehr von seiner Einfahrt zu meinem Parkplatz gibt (ebenerdiger Kantenstein). Auf der rechten Seite ist das Haus, bzw. der Vorgarten. Und nach hinten von der Straße weg ist Rasen und ich würde ungerne das Niveau des Gartens verändern oder eine Stufe einbauen. Falls ich eine oder zwei Punktentwässerungen setzen würde, habe ich gefühlt ein "Bergisch-Land" auf einer eigentlich recht homogenen Fläche. Wahrscheinlich auch ehr ein optischer als technischer Vorbehalt.
    Was würde mehr Sinn machen: ACO Multiline V100 oder BircoPlus?
  14. SIL
    Erste Frage was steht in Ihrem Entwässerungsgesuch und ggf. in der Satzung des Zweckverbandes und in Ihrer Gemeinde, da es ja mittlerweile Pflicht ist (fast überall) auch das RW auf seinem Grundstück zu versickern bzw ein Ablaufen auf den öffentlichen Bereich zu verhindern, welches Pflaster dürfen Sie verwenden? Muss es Drain/Sickerpflaster sein? Dann wird drainiert mit DN 50 Drainage Leitung ob die letzten Meter werden dann fast in waage verlegt mit minimalen Gefälle von der Straße weg ob Sie dann überhaupt noch eine Rinne brauchen müssten Sie nachsehen, die V Line kostet richtig Geld und brauch auch entsprechenden Unterbau von V Line mit integrierten Gefälle ganz zu schweigen.
  15. #15 grobi815, 07.08.2018
    grobi815
    grobi815
    Hi, laut Stadt MUSS ich in den Kanal entwässern. Sickerpflaster wäre möglich (möchte ich aber nicht). Eine Rigolenversickerung wäre auch ggf. nach Genehmigung möglich, ich müsste aber meinen Garten umgraben, was auch nicht meine Präferenz ist.
  16. SIL
    Ja und wo binden Sie Ihre Entwässerung ( Kanal oder Rinne?) dann an? Öffentliches Netz?
  17. #17 grobi815, 07.08.2018
    grobi815
    grobi815
    Niederschlagswassernetz der Stadt über den eigenen Kontrollschacht auf dem Grundstück
  18. #18 Lexmaul, 07.08.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Und genau aus dem Grund habe ich (und auch alle anderen im Baugebiet) die ebenso verlangte Rinne nicht ausgeführt.
    Ob es nun über die Kanaldeckel in das Netz läuft oder über einen extra Anschluss...? Alle entwässern auf die Strasse - was nur bei Starkregen mal passiert.
  19. #19 grobi815, 07.08.2018
    grobi815
    grobi815
    Die Stadt sagt halt die Gullys auf der Straße sind nicht für die Aufnahme des Wassers von den Grundstücken ausgelegt. Und wenn ich es einfach nicht mache, und die moppern, reiße ich den ganzen Krams wieder auf...
  20. #20 Lexmaul, 07.08.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Leg doch Zuleitungen hin und warte ab - sparst im Zweifel viel Geld und musst nur wenig mehr als jetzt investieren, wenn sie kommen.
Thema: Linienentwässerung Parkplatz 10,5m - Ausführungsempfehlung
  1. linienentwässerung parkplatz
  2. RW-RIGOLEN
  3. parkplatz gefälle entwässerung
  4. linienentwässerung straße,
  5. BIRCOplus Sinkkasten forum
Linienentwässerung Parkplatz 10,5m - Ausführungsempfehlung - Ähnliche Themen
  1. Hilfe - Positionierung Parkplatz
    Hilfe - Positionierung Parkplatz: Hallo, es stehen die Außenanlagen an, ich finde selber keine Lösung und hoffe auf Unterstützung (mir sind die guten Ideen ausgegangen). Angedacht...
  2. Parkplatz
    Parkplatz: Guten Tag Ich habe eine frage was würde es kosten einen Parkplatz machen zu lassem auf sandigem untergrund ? Maße 7,50*6,80 m Guter Zugang...
  3. Abdichtung einer Linienentwässerung: Butyl-Klebe-System vs. Flansch ab Werk
    Abdichtung einer Linienentwässerung: Butyl-Klebe-System vs. Flansch ab Werk: Hallo :) Ich bin in den letzten Zügen eines Badezimmers kurz vor Stand "Fliesenleger kann rein". Eigentlich wollte ich die Fliesenleger-Arbeiten...
  4. Ausführun des Gefälles bei Linienentwässerung
    Ausführun des Gefälles bei Linienentwässerung: Hallo. Ich bin gerade am Badrenovieren und lasse mir eine Linienentwässerung im Duschbereich einbauen. Ich habe eine Frage zum Ausführen des...
  5. Linienentwässerung QuickDrain
    Linienentwässerung QuickDrain: Hallo, hat jemand schon mal was von Quickdrain gehört, oder diese sogar verbaut? Website http://www.quickdrain.be/index_du.php?page=4 Wäre...
