Linoleum + Untergrund
Diskutiere Linoleum + Untergrund im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Wir sind gerade am renovieren eines Hauses und wollten für die Küche als Bodenbelag Linoleum. Die Decken- bzw. Bodenkostruktion (also der...
  1. #1 americo, 13.05.2009
    americo
    americo
    Student
    DEG
    Die Decken- bzw. Bodenkostruktion (also der Küchenboden) ist eine Holzkonstuktion.
    Größe der Küche ist 3,6m x 2,3m, die Balken sind in Querrichtung gespannt, Momentaner Bodenbelag sind etwa 3cm dicke, ca. 20cm breite Holzdielen, direkt auf den Balken.
    Nachdem die Dielen doch schon größere Spalte aufweisen und auch die Konstruktion drunter unterstützt werden muss wäre geplant die Dielen zu entfernen, eine Zwischenunterstützung mit Balken zu machen, dann drauf OSB Platten zu verlegen und darauf den Linoleumbelag zu machen.
    Nun die Fragen:
    -Was ist überhaupt von dem Vorhaben zu halten, gibt es Alternativvorschläge und wenn warum?
    -Wie sieht's mit den OSB Platten aus, welche Stärke sollten diese mindestens haben?
    -Problem bei den OSB Platten ist evtl. eine Formaldehydausdünstung, soweit ich bisher online in Erfahrung bringen konnte, stellt die Fa. Egger aber eine sog. EUROSTRAND 4 OSB Platte her die praktisch formaldehyd (PMDI)frei ist.
    Hat jemand hier drin damit Erfahrungen damit, woher bekommt man solche Platten (in der geringen "Endverbrauchermenge")?
  2. Julius
    Kommt dann da ne reine Echtholz- bzw. Edelstahlküche hin samt generellem Rauchverbot?
  3. #3 americo, 14.05.2009
    americo
    americo
    Student
    DEG
    da kommt eine "ganz normale" privatküche hin.
    linke Seite Küchenzeile über die 3,60m und rechte Seite Kühlschrank, 2 Schränke je 1,10m und ein 30er Schränkchen.
    Also nix besonderes, extra schweres.
Thema: Linoleum + Untergrund
  1. linoleum auf osb-platten verlegen
  2. linoleum auf osb platten verlegen
  3. linoleum auf osb
  4. osb linoleum,
  5. wie verlegt man linoleum auf osb platten,
  6. untergrund linoleum,
  7. linoleum auf osb verlegen,
  8. linoleum untergrund,
  9. linoleum auf platten,
  10. osb beklebt mit linoleum
Linoleum + Untergrund - Ähnliche Themen
  1. Linoleum wärmeisolierend
    Linoleum wärmeisolierend: Gibt es Linoleum mit wärmeisolierenden Eigenschaften, wenn ja welche?
  2. Linoleum Boden Asbest?
    Linoleum Boden Asbest?: Hallo zusammen, meine Mutter möchte - zumindest teilweise - eine unserer Mietwohnungen renovieren und reißt dafür Linoleumbiden selbstständig...
  3. Altbau Linoleum Bodenbelag mit Pappschicht darunter
    Altbau Linoleum Bodenbelag mit Pappschicht darunter: Guten Abend, wir sanieren aktuell ein Haus aus den 30ern, welches in den 90ern umfassend saniert wurde. Als nächstes wollen wir die alten Böden...
  4. Stragula? Linoleum?
    Stragula? Linoleum?: Hallo zusammen, ich renoviere zur Zeit ein Haus von 1949. Unter dem PVC in der Küche haben wir einen anderen Boden gefunden und fragen uns, worum...
  5. Linoleum als Dachdichtung/-abdeckung?
    Linoleum als Dachdichtung/-abdeckung?: hey, ich habe davon noch nichts gehört, aber Linoleum (oder -artiges) zu verwenden kam mir grad in den Sinn für eine Gartenlaube. Gibt es so...
