Lisenen
Diskutiere Lisenen im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hi @all. Bin gerade dabei die Außendämmung sowie das verputzen meiner Fasade zu planen. Generell wird der Aufbau wohl Wdvs mit EPS, danach...
  1. #1 Overlord, 16.04.2014
    Overlord
    Overlord
    Kabeldesigner
    dahoam
    Hi @all.
    Generell wird der Aufbau wohl Wdvs mit EPS, danach Armierung und Rauputz.
    Soweit sogut.
    Was mir jedoch gefallen würde wären Lisenen, also glatt gefilzte streifen um die Fenster und Türen herum.
    Doch wie wird hier am besten vorgegangen? Muß an diesen Stellen der Reibeputz ausgespart werden und mit normalen putz
    die Lisenen gebildet werden? (Die Lisenen sollen eigentlich oberflächenbündig mit dem Rauputz werden, also nicht irgendwie abgesetzt)
    Oder könnte man den Rauputz (Körnung 2mm, Fascina) durchziehen, und im bereich der Lisenen die Körnung einfach glattspachteln?
    Wenn ja, mit was???
    Frage 2: Das wohl noch aufwändigere wären Ecklisenen, diese jedoch leicht hervorgehoben, also aufgesetzt. Könnte man auch hier den Rauputz einfach durchziehen, und die Lisenen nachträglich "aufputzen"? Gewünschte stärke ca ab 1cm. Wenn ja, was für material? Haftet das material nachträglich auf dem rauputz? Was passiert mit der Armierung? muß diese dann in die lisene, incl. eckschutzschiene? Oder Armierung nur im untergrund, oder beides?
    Und dann noch eine gestalterische Frage: Das haus soll irgendwie von gelb, ocker bis erdfarben werden, mit 2mm reibeputz, Die Lisenen weiß, aber was für eine Oberfläche bei den Ecklisenen könntet ihr euch hier vorstellen? (ecklisenen evt. in maueroptik, also großflächige quader an der ecke entlang nach oben)
    Fragen über fragen, hoffe mir wird geholfen.
    Vielen Dank schon im vorraus, Markus
  2. #2 Annette1968, 17.04.2014
    Annette1968
    Annette1968
    Ärztin
    Hallo, eine vielleicht "blöde" Frage: Warum läßt du das nicht deinen Putzer machen, der wird das doch wohl können...??
    Ich käme jedenfalls nicht auf die Idee, mein Haus selbst zu verputzen. Abgesehen von technischen Dingen sieht man beim Putz jede Ungenauigkeit und die Fassade sieht dann einfach nur bescheiden aus. Ohne Erfahrung kann man das doch kaum optisch schön hinbekommen.
  3. #3 Gast036816, 17.04.2014
    einfach mal die kataloge der wdvs-systemhersteller durchwälzen. die bieten allerlei unsinniges zeug an profilen, aufsatzprofilen, deko-gesumms etc. zur gestaltung und verunstaltung an. da findet man auch verarbeitungsrichtlinien. mach dir vorher ausreichend gedanken über vor- und nachteile deiner gestaltungsideen!
    weiter solltest du eine pn an Josef (forenbetreiber) schicken und deine ortsangabe korrigieren lassen - dahoam gilt für alle bayrischen forenteilnehmer, ich müsste daheeme schreiben!
  4. #4 Hundertwasser, 17.04.2014
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Frage 1:
    Ganz normal armieren und den Bereich der Lisenen (eigentlich Faschen) mit einem Feinputz verputzen. Darauf dann die Faschen einmessen, anzeichnen und abkleben. Danach wird die Fassade verputzt, das Abklebematerial entfernt und die Fasche gestrichen.
    Frage 2:
    Erhabene Lisenen kann man schon mit der zusätzlichen Verklebung einer Dämmstoffplatte in vorgesehener Breite und Dicke ausbilden. Daneben gibt es von den WDVS Herstellern auch Zubehör wie Rolf schon schrub. Beispielsweise Bossenplatten (Bossen sind die von dir genannten "Quadern"). Google mal nach Fassadenprofile, da findest du schon was.
  5. #5 Overlord, 17.04.2014
    Overlord
    Overlord
    Kabeldesigner
    dahoam
    Hallo..
    Danke erstmal für die Antworten.
    @Anette1986: So Blöd ist die Frage garnicht. Ich bin zwar kein Putzer, doch daß ich garkeine erfahrung habe möchte ich so auchnicht behaupten. Jedenfalls kann ich ein haus verputzen ohne daß Buckel sichtbar wären. Nur eben bei sachen wie Lisenen steh ich etwas auf dem Schlauch.
    @Rolf a i b: Danke, doch diese Styropor-teile hatte ich schon irgendwo gesehen. Doch mein Gedanke: Wenn ich die Dinger komplett mit Putz erstelle, wäre die Ecke dann nicht wesentlich robuster? DEsweiteren bin ich schon auf der Suche nach vor- und nachteilen. Doch ich finde ehrlichgesagt nicht wirklich viel über das thema. Aber werde weiter gucken. Bez. meiner Ortsangabe: Du hast doch sehr korrekt erkannt daß ich aus Bayern komme, also ist der zweck doch erfüllt, oder?
    @Hundertwasser: Zu 1: Hört sich vernünftig an, werde ich wohl in betracht ziehen. Danke
    Zu 2: Gleicher gedankengang wie bei Rolf, massiv styropor stabil genug? Wenigstens weiß ich jetzt wie die dinger heißen ;o)
    Noch jemand andere vorschläge, oder erfahrungen?
    Gruß Markus
  6. #6 Gast036816, 17.04.2014
    lisenen in massiv-putz wird problematisch:
    1. je nach abmessung kann es zu schwer für den untergrund sein,
    2. durch die querschnittsveränderung kann es zu rissbildung kommen,
    also doch profile suchen.
  7. #7 Overlord, 17.04.2014
    Overlord
    Overlord
    Kabeldesigner
    dahoam
    ok, ist vielleicht ein Argument. Aber bereits bei einem cm auftrag zu schwer und rissbildung?
  8. #8 Gast036816, 18.04.2014
    probier es - ist ja dein planwerk!
  9. #9 Overlord, 19.04.2014
    Overlord
    Overlord
    Kabeldesigner
    dahoam
    naja, um nichts sinnloses probieren zu müssen, sondern von erfahrungen lernen kann, bin ich eigentlich hier.
    Gibt es denn erfahrungen mit diesen Styropor-bossenplatten bzw -ecken? Sind die nicht sofort kaputt wenn man mal aneckt???
    Denn laut hersteller werden die ja nichtmal verputzt, nur gestrichen.
    Gruß Markus
  10. #10 Hundertwasser, 19.04.2014
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Die haben ja schon einen Beschichtung. Wenn du mit dem Auto dagegen dängelst ist beides hin. Bosse und Kotflügel. Leichtere Attacken bestehen die Dinger aber unbeschadet.
  11. #11 Overlord, 19.04.2014
    Overlord
    Overlord
    Kabeldesigner
    dahoam
    na das hört sich doch schon mal positiver an. dann werd ich mich wohl mal in dieser richtung informieren.
    Danke für die vielen Antworten, gruß markus
Thema: Lisenen
  1. lisenen
  2. lisenen nachträglich
  3. lisenen fassade
  4. fensterlisenen,
  5. beruf kabeldesigner,
  6. lisenen hausecken breite,
  7. lisenen am haus,
  8. lisenen selber verputzen,
  9. ecklisenen material,
  10. lisenen um Fenster verputzen,
  11. lisenen putz,
  12. Lisenen Breite norm,
  13. lisenen anleitung,
  14. faschen fenster www.bauexpertenforum.de,
  15. fenstelisenen,
  16. lisenen nachträglich putz,
  17. fensterfaschen aussen aufgesetzt Erfahrungen ,
  18. lisene breite,
  19. lisenen fenstee,
  20. faschen absetzen www.bauexpertenforum.de,
  21. lisenen um fenster,
  22. erhabene lisenen,
  23. lisenen abkleben,
  24. Fenster lisenen ,
  25. lisenen breite
Lisenen - Ähnliche Themen
  1. Alte Lisenen bei WDVS
    Alte Lisenen bei WDVS: Hallo, eine Stilfrage zur Behandlung von Lisenen am Altbau bei WDVS-Erstellung: Der Eingang besitzt 4 Lisenen mit Einrahmung des Eingangs mit...
  2. Aufmaß Fassade: Sockel und Lisenen doppelt abgerechnet?
    Aufmaß Fassade: Sockel und Lisenen doppelt abgerechnet?: Hallo, das Problem stellt sich bei Putz wie Maler gleichermaßen: Wir haben die Fassade, also zB Auftragen einer Silikonharzfarbe, unter Pos. 1...
  3. Lisenen an den Hausecken
    Lisenen an den Hausecken: hallo Forengemeinde, wir haben uns von unserem Bauträger ein Angebot zur Erstellung von Lisenen an den Hausecken erstellen lassen. Auf den...
  4. wie mache ich abgesetzte lisenen
    wie mache ich abgesetzte lisenen: hallo da ich neu hier im forum bin , ist das mein erstes posting und hab auch gleich eine frage an die verputzer hier. wollte das haus...
