Literatur gesucht: armierter Beton > Flächenbelastung berechnen
Diskutiere Literatur gesucht: armierter Beton > Flächenbelastung berechnen im Hilfestellung für Neulinge Forum im Bereich Sonstiges; Hallo, in welchem Buch sind die Daten um die mögliche Flächenlast von armiertem Beton zu berechnen? Also z.B. weils grad zutrifft 16to auf...
  1. #1 Akwaaba, 16.06.2017
    Akwaaba
    Akwaaba
    Kaufmann
    Württemberg und Westafrika
    in welchem Buch sind die Daten um die mögliche Flächenlast von armiertem Beton zu berechnen? Also z.B. weils grad zutrifft 16to auf 1,334m² oder 1,2Kg/cm².
    Danke schonmal
  2. #2 petra345, 17.06.2017
    So ganz verstehe ich die Frage nicht. Handelt es sich um die Wirkung einer Punktlast auf den Beton?
    Der Beton hat ja eine gegebene bzw. berechnete Festigkeit. Für die Dauerbelastung darf man davon 85% ansetzen und als Sicherheitspolster den Faktor 1,5 für die um die Sicherheitsfaktoren 1,3 bzw. 1,5 erhöhten Belastungen.
    Ist ein Beton ausreichender Festigkeit nicht verfügbar muß ggf. eine dicke Stahlplatte als Lastverteilung eingebaut werden.
    Außerdem müssen entsprechende Bügel eingebaut sein.
  3. #3 simon84, 17.06.2017
    Auch wenn du in Ghana keine Bauvorschriften einhalten musst, wirst du keine Planung im Forum erhalten.
    Such dir bitte einfach einen Statiker, Bauingenieur etc.
    Die gibt es in Afrika auch und es gibt auch in Europa welche die einen Plan per E-Mail empfangen können und per Skype mit dir telefonieren können.
    Schildere ihm/ihr dein Vorhaben (z.B. Aufstockung Bestandsgebäude, Auslegung neue Geschossdecke usw.) und dann suchst du dir wen, der dir dabei hilft.
  4. #4 Akwaaba, 17.06.2017
    Akwaaba
    Akwaaba
    Kaufmann
    Ich will keine Planung, das mach ich schon selber. Gerade bei schweren lasten, wobei ich der einzige bin bei dem einer an nicht Großbaustellen 1 und 1 -1/4" Baustahl liefert. Das Problem ist stellenweise das Zuschlagsmaterial. Wenn es im Umkreis von 100km nichts brauchbares gibt kannst auch 52,5N Zement nehmen und es hängt am Zuschlag und nicht am Zement. Da nutzt ein Dt. Statiker überhaupt nichts. Auch ein BauIng ist hier fehl am Platz. Was sicher praktisch wäre wäre ein Materialtechniker / Ing.
    Und ich suche Buchhinweise (!) mit den Physikalisch mathematischen Formeln zur Flächenbelastung. Insbesondere anpassbare, Baustahl hat statt aa NM Zugfestigkeit nur sagen wir ab NM. und das Zuschlagsmaterial ist auch nicht der Bringer also wird es mit 42,5er Beton auch nichts, zumindest nicht wenn ich dafür wetten müsste. Wie Stark müsste die Schicht sein mit ggeben Mitteln dass ich 1,5, 2, 3KG/cm² erreiche.
    Ach ja, Eines der besten alten Bücher aber für Afrika geeignet ist Guter Beton aus den 80ern. Keine neumodischen nicht erhältlichen Geschichten drin und stellenweise durchaus hilfreich.
    Lass Gut sein ich schreib an Heidelberg Zement. Denen gehört GhaCem. Sind bisher immer hilfsbereit.
  5. #5 petra345, 17.06.2017
    Der hier übliche Beton der "Häuslebauer", der keinerlei Prüfung erfordert ist ein sog. C20/25.
    "Ostfriesiche Mischung"
    Der darf nach Norm mit 11,33 N/mm² dauerhaft belastet werden.
    Der Zement hat keinen nennenswerten Einfluß auf die Festigkeit. Ein 52,5 - Zement bindet lediglich schneller ab. Das ist bei der Hitze sowieso schlecht.
    Die Festigkeit des Betons wird vom w/z-Wert bestimmt! Wenn ich einen festen Beton haben will, sollte der nicht wesentlich über 0,5 liegen. Aber ein solcher Beton braucht Verflüssiger, damit er verarbeitbar ist. Das wird es dort nicht geben. Also bestimmt das Wasser die Festigkeit.
  6. #6 Akwaaba, 17.06.2017
    Akwaaba
    Akwaaba
    Kaufmann
    Doch doch, retarder bzw retarder plastifier gibts schon, üblicherweise von Sika weil die nen Standort haben, habe aber auch schon das von BASF dort gesehen. Sika plastiretard hab ich noch ein paar 20l Kanister rumstehen. Brauchte mal nen retarder um ne Schalung auszugiessen,..... und brauchte da fast 30 Stunden weshalb der Verzögerer dringenst notwendig war.
    Das ist zwar alles nett, ich möchte aber doch nur ein paar Buchhinweise.
    Und ja, schnell abbindender Beton ist gut, weil je schneller der oberflächlich "fest" ist desto schneller kann man eine Fläche unter Wasser setzen und dann mit Brettern abdecken.
  7. #7 petra345, 18.06.2017
    Ein Verzögerer muß nicht unbedingt auch ein Verflüssiger sein.
    Wenn Wasser im Spiel ist kann man auch ein Dichtmittel zugeben. Das hat nebenbei auch die Wirkung eines Verflüssigers. Von den Mitteln darf man nicht zu viel zugeben. So bei 2 % vom Zementgewicht ist die Grenze. Die Wirkung kann sich sonst umkehren.
    Bei allen diesen Zusatzmitteln gilt immer: Man muß die Wirkung ausprobieren.
    Kostenlos gibt es zu Beton die Blätter von Beton.org. Man kann sie sich im Netz herunterladen und ggf. ausdrucken.
    Ein schnell abbindender Beton kann zu Rissen beim Abbinden führen. Er erhitzt sich auf höhere Temperaturen, dehnt sich dabei aus und reißt beim Abkühlen und zusammenziehen.
  8. #8 petra345, 18.06.2017
    Von Beton.org gibt es ein Buch zur Betonherstellung: Betonherstellung nach Norm.
    Wichtig ist der Hinweis auf Gesteine, die später, zusammen mit Wasser, im Beton Treiberscheinungen hervorrufen. Die sog Alkali-Kieselsäure-Reaktion.
    Die AKR kann auch auftreten, wenn unbedenklicher Kies gebrochen wird. Z. B. als Recyclingmaterial.
    Von dieser Reaktion sind auch schon Fachleute bei entsprechenden Bauschäden überrascht worden.
    Für die Berechnung der Tragfähigkeit gibt es Lohmeyer, G.: Stahlbetonbau oder
    Wommelsdorff, A.: Stahlbetonbau I und II.
    Diese Bücher sind Lehrbücher für das Studium und zum Nachschlagen nach der Ausbildung.
  9. #9 simon84, 18.06.2017
    Ein Betonprüfgerät wäre sinnvoll, wenn du verschiedene Mischungen erst ausprobieren willst.
  10. #10 Akwaaba, 18.06.2017
    Akwaaba
    Akwaaba
    Kaufmann
    @Petra345: Danke!
    Du hast mich gerade aber auf was ganz anderes gebracht. Das muss ich noch überprüfen.
Literatur gesucht: armierter Beton > Flächenbelastung berechnen - Ähnliche Themen
  1. Selber Bauen Literatur(Architektur(Statik) über Rohbau bis Innenausbau)
    Selber Bauen Literatur(Architektur(Statik) über Rohbau bis Innenausbau): Hallo zusammen, Ich weiß das ganze hört sich naive an trotzdem möchte ich euch bitten mir ein paar pointer zu guter Literatur zu geben. Ich...
  2. Leitfaden/Literatur für den Einstieg als Bauleiter/Überwacher
    Leitfaden/Literatur für den Einstieg als Bauleiter/Überwacher: Hallo zusammen, mich würde interessieren, ob der eine oder andere eine aktuelle gute Literatur bzw. einen Leitfaden an dem man sich halten kann...
  3. Literatur zum Eurocode 5
    Literatur zum Eurocode 5: Ich bin auf der Suche nach Literatur betreffend Dimensionierung von Holzbau Tragwerken (im speziellen Dachstuhl und Geschossdecke für ein...
  4. Literatur zur Bauüberwachung
    Literatur zur Bauüberwachung: Hallo zusammen, wir haben vor einigen Tagen einen Bauträgervertrag unterschrieben. Außer gesundem Menschenverstand bringen wir quasi kein...
  5. Empfehlenswerte Literatur zum Thema An- und Umbau
    Empfehlenswerte Literatur zum Thema An- und Umbau: Hallo,... Irgendwo wird es sicher einen Thread geben, habe ihn aber nicht gefunden;) Deshalb hier mal die Frage nach guten Büchern zum Thema...
