Loch im CA Estrich füllen / Linoleum verlegen
Diskutiere Loch im CA Estrich füllen / Linoleum verlegen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo , unser konv. Anhydritestrich ist jetzt seit 7 Tagen drin, heute beginne ich das Heizen nach dem Protokoll des Estrichlegers. Eine...
  1. 1thor
    1thor
    Wirtschaftsingenieur
    Taura
    Hallo ,
    Eine Frage habe ich zu der Probeentnahme für die CM Messung. mit welchem Material wird das Loch im Estrich geschlossen ?
    Doch wohl nicht mit dem Fliesenkleber ? (Zementäre anteile...Ettringittreiben...)
    Oder muss hier nochmal der Estrichleger etwas Material beisteuern?
    Frage 2:
    Wir suchen im Raum Chemnitz eine Firma, die uns ca 30 qm Linoleum verlegt.
    Wer kann helfen?
    gruß
    Thorsten
  2. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach Thorsten,
    Gegenfrage: Womit klebst Du Deine Fliesen auf diesen Estrich?
  3. 1thor
    1thor
    Taura
    Hallo Berni,
    natürlich klebe ich meine Fliesen mit dem Kleber, aber nur wenn ich vorher das ganze mit Gisogrund grundiert habe, womit ich (sage mal ) eine TRennnschicht aufgebracht habe.
    Oder kann man den Anhydrit direkt befliesen ? löst sich der Kleber dann nicht als schale ab ???
    gruß
    Thorsten
  4. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Doch tut er, aber das bildet natürlich keine "Trennschicht" was hindert einen daran die Flanken des Loches für die Probeentnahme zu grundieren ? ;)
  5. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Man sollte natürlich standfeste Spachtelmasse nehmen, das mit dem Kleber war hauptsächlich als Anregung zum Nachdenken gedacht.
    Sonst wie Robby.
    Zum anderen sehe ich hier nicht die Gefahr der Etringitbildung. Aber ich lerne auch gern dazu.
  6. #6 Berliner, 02.01.2008
    Berliner
    Berliner
    Techniker
    tja, watt schreibe ick hier bloss hin.......?
    Dazu hab ich auch eine Frage
    In unserem neu erstellten Estrich sind Holzstöcke als Markierung für die spätere Feuchtemessung. Der Fliesenleger bohrt da wohl Löcher, um die Feuchte des Estrichs zu messen. Wie diese Löcher verschlossen werden, darum habe ich mir keine Gedanken gemacht. Die mit irgendeiner Fliesenleger-Kleber-Geschichte zu verfüülen ist also Pfusch?
    Kann man die restfeuchte eigentlich auch ohne Löcher-bohren messen?
    Muss der Fliesenleger vor dem Verlegen die gesamte Fläche grundieren?
  7. Robby
    Kempen / NRW
    Bohren ist zur Probeentnahme bei CM Messung ungeeignet da das Probegut als Bohrmehl falsche Werte liefert. Das Probegut ist per stemmen zu entnehmen!
    CA und CAF Estriche MÜSSEN und ZE sollten grundiert werden.
  8. Timmi
    Timmi
    Maurermeister
    In unserem neu erstellten Estrich sind Holzstöcke als Markierung .....:respekt !
    Holzstöcke, auch eine Variante ! Nichts ist unmöglich !
    Aber toll das zumindest an die Markierung von Messtellen gedacht wurde !
    Die beste Methode um die Löcher zu schliessen ist ein 2 -K Reaktionsharz mit Quarzsand gestreckt !
  9. Robby
    Kempen / NRW
    wäre mir zu teuer und das Harz haut auch gerne nach unten ab Stichwort:"hochviskos"
  10. Timmi
    Timmi
    Maurermeister
    Man muss es natürlich sehr stark mit Quarzsand abmagern !
    Dann funktioniert es eigentlich ganz gut. Es ist ja auch nur "eine" Möglichkeit.
  11. #11 Carden. Mark, 02.01.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Ist die Berufsbezeichnung eine Neuerfindung, oder sollen wir das nmal ändern @Timmi
  12. Timmi
    Timmi
    Maurermeister
    Hab es auch schon bemerkt, wird auch umgehend geändert.
    Aber danke für den Hinweis !
  13. Robby
    Kempen / NRW
    Gibt übrigens auch weniger viskose Harze... aus denen kann man sogar Estrich herstellen aber laaaange rühren sonst wieder alles nach unten weg...
  14. #14 Berliner, 03.01.2008
    Berliner
    Berliner
    Techniker
    Dran gedacht hat natürlich keiner. Ich hatte mal was von gehört, da sich Löcher in der Fußbodenheizung ja nicht so gut machen :-))
Thema: Loch im CA Estrich füllen / Linoleum verlegen
  1. Estrich Loch messung
  2. estrichtrocknung löcher verschließen www.bauexpertenforum.de
  3. CM-Messung fliesenkleber
  4. Estrichfeuchtemessung loch wieder schließen,
  5. löcher cm.messung verfüllen,
  6. estrich löcher füllen,
  7. loch nach cm messung schließen,
  8. fliesenkleber estruchvloch,
  9. wie verschließe ich die Löcher ser cm messung,
  10. löcher in estrich füllen,
  11. estrich loch feuchtemessung anfüllen,
  12. löcher mit estrich füllen,
  13. estrich probe loch zu,
  14. loch im anhydritestrich,
  15. löcher im estrich verfüllen
Loch im CA Estrich füllen / Linoleum verlegen - Ähnliche Themen
  1. Gestank aus Loch in Küche wo die Rohre in den Estrich gehen
    Gestank aus Loch in Küche wo die Rohre in den Estrich gehen: Hallo zusammen ich wohne seit 6 Jahren in meiner Neubau Wohnung. Hatte bisher nie Probleme. Ich bin der letzte an dem Abwasserstrang. Es gibt...
  2. Löcher in Estrich für LED Spots
    Löcher in Estrich für LED Spots: Hallo, um im 1OG Spots verbauen zu können, haben wir in die Decke noch bevor der Estrich kam die Einbaudosen gesetzt um ausreichend Platz für die...
  3. Estrich Oberfläche kleine Löcher / Anstreichen
    Estrich Oberfläche kleine Löcher / Anstreichen: Hallo zusammen. Unser anhydritestrich ist fertig. Ausgeheizt und trocken. Jetzt habe ich in der Abstellkammer mit 16er Körnung die oberste...
  4. Loch vom Fallrohr im Estrich schließen
    Loch vom Fallrohr im Estrich schließen: Servus zusammen, Ich habe meine alte Toilette samt Fallrohr entfernt. Das Fallrohr verlief senkrecht durch den Boden in die Abhangdecke des...
  5. Loch im Estrich füllen
    Loch im Estrich füllen: Hallo zusammen :winken Wir haben unser Bad im OG saniert. Es wurden neue Rohre, FBH und Estrich gemacht. Am Dienstag haben wir dann auch endlich...
