Loch im Gipskarton
Diskutiere Loch im Gipskarton im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe da ein Problem mit meiner Gipskartonwand. :cry Ich habe in meiner Gipskartonplatte ein Loch uhrsprünglich war da mal nen...
  1. #1 Crispin, 02.11.2007
    Crispin
    Crispin
    Mediziner
    RDG
    Du kannst nicht alles Wissen! Du mußt nur wissen wo es steht!
    Ich habe in meiner Gipskartonplatte ein Loch uhrsprünglich war da mal nen Dübel drinn welcher rausgerissen ist. Dieses Loch läßt sich einfach nicht verschließen bzw. ein neuer Dübel einsetzen.
    Sofern die Sache trocken ist (z.B. Gips) habe ich den Dübel mit samt dem Material wieder in der Hand. Offensichtlich verbindet sich das nicht genügend mit der Platte.
    Das Problem hört sich simpel an , aber es nervt unheimlich :mauer:mauer:mauer
    Gibts da nen ultimativen Geheimtipp??
  2. #2 Crispin, 02.11.2007
    Crispin
    Crispin
    Mediziner
    RDG
    P.S. das Loch hat jetzt die größe einer 1€ Münze...
  3. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    einfache Ständerwand? Wenn ja dann Dosenbohrer, Größer machen, Latte hinterschrauben, anderen gleichen Kreis einschrauben, spachteln, fertig
  4. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    @Robby
    der bricht sich die Finger ab, beim versuch, die Latte anzuschrauben, drückt diese sich nach hinten, oder bei der zweiten, bricht die erste ein.
    Also, Lattenstück mit einer grösseren Schraube versehen, mit der man die Latte halten kann, dann anschrauben.
    Besserer Versuch, die Ränder der Kleinen Öffnung stark anschäften, vor dem Spachteln befeuchten, und in zwei-drei gängen spachteln.
    Peeder
  5. Robby
    Kempen / NRW
    Ich kanns aber :p, du auch :) kennen wir doch von fehlgebohrten Dosen :lock
  6. #6 Crispin, 04.11.2007
    Crispin
    Crispin
    Mediziner
    RDG
    Danke für die Tips, sorry aber mein spezialgebier ist nun mal die Medizin....
    Nen Loch in einer Herzklappe bekomme ich auch immer 100% dicht *lach*
    Es gibt bei der Sache nur ein Haken: Die Wand ist schon tapeziert! Größe machen geht nicht. Meien Frau bekommt ne Kreise !
    Das Loch derzeit so groß wie eine 1€ Münze. Als fällt die Idee mit einer Latte = flach!
    Fällt euch evtl. ne andere Idee ein ?
    Gruß Crispin
  7. Mathae
    Mathae
    KFZ Technikermeister
    österreich
    dann wüed ich eine ganz schmale latte nehmen...ohne die wirds denke ich nicht stabil.
    Mfg Mathae
  8. Pfriem
    Pfriem
    Elektronikentwicklung
    Karlsruhe
    Da dir die bisherigen Lösungen nicht gefallen, noch drei weitere:
    a)Klappdübel
    b)Epoxyd zB. in Form dieser "Knetklebersticks" (Schraube gleich mit rein)
    evtl. in Verbindung mit einem kleinen Stück Holz zum festhaken.
    c)Kombination Epoxy und Klappdübel.
    PS:
    Das Loch scheint ja verdeckt zu werden, sobald du wieder etwas aufhängst.
  9. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Der ultimative Geheimtipp
    Vor dem zuspachteln nehme einen Borstenpinsel, langflorig (z.B. wie beim Backen), in Wasser tauchen und damit mehrmals das Loch innen von Staub und Krümel säubern und anfeuchten. Und dann mit Moltofill oder so drauf (das klebt und ist nicht so schnell angezogen wie Gips.
    Denn wenn der Bapp zu dick und allerlei Staub und Krümel in der Gegend, dann hält da nix.
    Und alles was zerbröselt ist muß auch raus. Da nutzt die obige Methode sonst auch nix.
    Das ist wie in der Medizin: faules Fleich wegschneiden und die Wundränder vorbereiten.:shades
  10. #10 Crispin, 04.11.2007
    Crispin
    Crispin
    Mediziner
    RDG
    :wow:winken
    Alle klaro,
    ich werde dann mal für morgen den Eingriff ansetzen. Wie es dem Pat. dann geht, werde ich euch in ein paar tegen berichten.
    ermal Vielen Dank für die Zahlreichen Tipps!
  11. #11 S.Oertel, 05.11.2007
    S.Oertel
    S.Oertel
    IT-ingenieur
    Meckl.-Vorp.
    ..und ordentlich desinfizieren!
    ..die Kehle des Handwerkers! :biggthumpup:
  12. #12 PTausMG, 06.11.2007
    PTausMG
    PTausMG
    Installateurmeister
    Mönchenglabach
    Warum so kompleziert ???
    Loch versetzen um ca 5cm noch oben und rechts oder links so das das andere Loch (das jetzige) noch abgedeckt wird und das vorhandene Loch einfach zuspachteln und mit dem Pinsel und etwas Farbe abtupfen.
    Es gibt extra Dübel zum direkten reinschrauben in Rigips ohne Bohren und wenn Bohren dann ohne Schlag und wenig Druck sonst ist in der Rückseite vom Rigips auch direkt so ein Krater und auf kurz oder lang kann man das Bild oder das was befestigt werden muss einlassen.
    oder wenn die Wand isoliert ist rundum zur Isolierung zustopfen und mit Montagekleber (in der (Silikon)katusche) verfüllen auf ca.4-5cm Durchmesser Dübel direkt einstecken oder später neu bohren
    mfg Peter
  13. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Hmm, kompliziert, vielleicht ist es ein besonderes Loch, ein Schwarzes :lock:lock
    Peeder
  14. hirma
    hirma
    Informatiker
    :think Oder daneben ein weiter Loch (Faustgross) bohren. Dann kannst du reinlangen und die Latte mit der Hand von hinten festhalten. :Roll
  15. chipC
    chipC
    Stromererer
    Schwaben/Bayern
    Long life Hardrock/Heavy Metal and Alice Cooper
    Sorry Crispin aber
    wenn Dir da selber keine Idee zu einfällt dann tun mir alle leid die Du am Herzen operierst - die können wohl nur beten daß nichts passiert wo man improvisieren muß...
Thema: Loch im Gipskarton
  1. rigips dübel ausgerissen
  2. rigips dübelloch zu groß
  3. rigips loch zu groß
  4. dübel aus gipskarton ausgerissen,
  5. gipskartondübel ausgebrochen,
  6. gipskartondübel loch zu groß,
  7. ausgerissener dübel rigips,
  8. trockenbau dübel ausgerissen,
  9. rigipsdübel rausgerissen,
  10. gipskarton dübel ausgerissen,
  11. rigipsdübel ausgebrochen,
  12. ausgerissener gipskartondübel,
  13. ausgebrochene duebelloecher trockenbauwand reparieren,
  14. dübel in rigipswand ausgerissen,
  15. trockenbau dübel herausgerissen,
  16. rigips dübel rausgerissen,
  17. Abstand Löcher in gibskarton,
  18. gioskarton Dübel ausgebrochen ,
  19. dübel aus rigipswand gerissen,
  20. rigipswand dübel ausgebrochen,
  21. dübel in Rigips ausgerissen,
  22. dübel ausgerissen rigips,
  23. rigips wand loch ausgerissen zumachen,
  24. gipskartondübel ausgerissen,
  25. loch in rigips mit Schrauben
Loch im Gipskarton - Ähnliche Themen
  1. Geberit Duofix Löcher Gipskarton
    Geberit Duofix Löcher Gipskarton: Hallo, wenn ich die Löcher in die Gipskartonplatte für Zuwasser, Abwasser, Drückergarnitur und Gewindestangen für z.B. ein Geberit Duofix WC...
  2. Wände ausbessern - Wandausbrüche, Löcher in Gipskarton etc.
    Wände ausbessern - Wandausbrüche, Löcher in Gipskarton etc.: Guten Tag, wir sanieren aktuell eine Immobilie aus den 70er Jahren in dem der Vormieter schon einige Arbeiten begonnen hat. Es gibt mehrer Stellen...
  3. Loch in Gipskarton - Türstopper
    Loch in Gipskarton - Türstopper: Hallo, Meine Kinder haben mit Schmackes die Haustür geöffnet und mit dem Türgriff ein Loch in die Wand geschlagen, ca. 4cm breit (s. Bild)....
  4. Löcher in Gipskarton schließen
    Löcher in Gipskarton schließen: Hallo, blöderweise sind zwei Leuchtenauslässe im OG falsch angelegt worden. Es handelt sich dort um eine Decke aus Gipskarton, 12,5 mm stark....
  5. Regips und Dampfbremse
    Regips und Dampfbremse: Hallo Experten, ich bin gerade dabei mein Eigenheim zu bauen. Dabei handelt es sich um ein Fertighaus, bei dem wir den Innenausbau selbst...
