Loch in Kontrollschacht bohren?
Diskutiere Loch in Kontrollschacht bohren? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo alle zusammen, wir haben ein 5 Jahre altes Haus gekauft, wo die Einfahrt zur Hälfte gepflastert ist, da die Strasse noch nicht fertig...
  1. #1 alexander198, 23.07.2015
    alexander198
    alexander198
    Informatiker
    Herford
    wir haben ein 5 Jahre altes Haus gekauft, wo die Einfahrt zur Hälfte gepflastert ist, da die Strasse noch nicht fertig war. Nun wollte ich den Pflaster selbst verlegen und wollte an die Straßenkante eine Entwässerungsrinne verlegen. Ich muss das Regenwasser in den Regenwasser-Kontrollschacht ableiten. Um an unteren Rohre zu kommen und das Wasserrohr zu verlegen, müsste ich meinen kompletten Garten auseinandergraben, weil ich erstens nicht weiß, wo genau und wie tief das Wasserrohr verläuft. Nun zu der eigentlichen Frage: Ist es möglich in den Kontrollschacht ein Loch zu bohren und dann das Regenwasser von der Wasserrinne dort reinzuleiten oder muss man unbedingt an das erinmündende Entwässerungsrohr anknüpfen? Hoffe habe das verständlich genug dargestellt.
    Vielen Dank für die Antworten vorab
    Beste Grüße
    Alexander
  2. Julius
    Darf das Wasser von Straßenflächen überhaupt in das Regenwassersystem?
    Verläuft das Gerinne im Schacht offen?
  3. R.B.
    hast Du überhaupt schon mit den Stadtwerken bzw. Abwasserbetrieb gesprochen?
    Du kannst nicht einfach den Schacht anbohren und dort das Wasser einleiten. Der Schacht steht zwar in Deinem Eigentum und Deiner Verantwortung, aber ohne Zustimmung des Abwasserbetriebs geht da nichts. Entwässerungssatzung, technische Regeln, entweder Du beauftragst einen Betrieb der weiß was zu tun ist, oder Du klärst das erst einmal mit Eurem Abwasserbetrieb ab. Ob ein direktes Einleiten überhaupt möglich ist, oder ob ein Hofsinkkasten vorgesehen werden muss, ob und in welcher Höhe man das Wasser einleiten darf, wie diese Einleitung herzustellen ist, da gibt es schon ein paar Pünktchen auf die man achten muss.
    Also, rückversichern, denn Du bist derjenige der sonst den Kopf dafür hinhalten muss.
  4. #4 alexander198, 23.07.2015
    alexander198
    alexander198
    Informatiker
    Herford
    Hallo und vielen Dank für die schnellen Antworten.
    Ja, deswegen wollte ich mich vorab informieren, bevor ich da nen Loch bohre ;)
    Ja, das Gerinne ist offen im Schacht.
    Ich gehe dann morgen erstmal zum Bauamt und informiere mich genauer.
    Beste Grüße,
    Alexander
  5. #5 alexander198, 23.07.2015
    alexander198
    alexander198
    Informatiker
    Herford
  6. R.B.
    Mir ist schon klar wie Du das meinst, aber wie gesagt, ohne Segen des Abwasserbetriebs geht das gar nicht. Man kann auch nicht einfach ein Loch da rein bohren.
  7. KATMat
    KATMat
    Altlaster/Baugrundler
    Frankfurt
    Um die Frage zu beantworten: können kann man mit einem Kernbohrgerät. Das Problem ist einmal das Dürfen (s.0.) und zweitens das Ansetzen.
  8. #8 Manfred Abt, 23.07.2015
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Seid Ihr da so sicher dass das irgend jemanden vom Kanalnetzbetreiber interessiert? Ich hab da mal meine Zweifel.
    Für die angeschlossene Fläche muss man natürlich Gebühren bezahlen.
    Und klar gibt es fachliche Dinge bei so einem Anschluss zu beachten.
  9. #9 alexander198, 24.07.2015
    alexander198
    alexander198
    Informatiker
    Herford
    so, ich war heute beim Bauamt und habe beim Entwässerungsmenschen nachgefragt. Dieser hat mir gesagt, dass es kein Problem ist, wenn ich in den Kontrollschacht ein Loch reinbohre. Ich solle nur ein 90° Rohrstück ans Ende packen, damit das Wasser nach unten fließt. Dat wars.
    Ansonsten habe ich grünes Licht.
    Vielen Dank und beste Grüße,
    Alexander
  10. #10 Manfred Abt, 24.07.2015
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Nimm ein T-Stück und mach eine ordentliche Wanddurchführung.
  11. R.B.
    Siehste, so einfach kann das sein. Bei uns sind die pingeliger, die nutzen jede Gelegenheit um vor Ort ein Palaver abzuhalten, auch wenn das Ergebnis das gleiche ist.
  12. #12 alexander198, 24.07.2015
    alexander198
    alexander198
    Informatiker
    Herford
    Sorry, das mit dem T-Stück habe ich nicht ganz verstanden. Wie meinst Du das bzw. was soll das T-Stück
  13. Julius
    Es bietet die Möglichkeit, jene neue Zuleitung im Bedarfsfall vom Schacht aus zu kontrollieren und zu reinigen, ohne Demontage.
Thema: Loch in Kontrollschacht bohren?
  1. schacht anbohren
  2. loch in schachtring bohren
  3. schachtring anbohren
  4. betonring bohren,
  5. schachtring bohren,
  6. anschluss revisionsschacht bohren,
  7. loch in betonzisterne bohren,
  8. loch im betonschacht bohren,
  9. brunnenring durchbohren,
  10. betonschacht bohren,
  11. Abwasserschacht Kunststoff bohren,
  12. betonring loch bohren,
  13. Betonring anbohren,
  14. Wasser in revisionsschacht einleiten,
  15. schachtring durchbohrwn,
  16. Loch in Asbestplatte bohren,
  17. Betonschacht nachträglich anbohren,
  18. loch in betonring,
  19. kanalschacht KG muffe bohren,
  20. schachtring mit kg loch,
  21. darf ich den betonübergabeschacht regenwasser anbohren,
  22. revisionsschacht anbohren dingerecht,
  23. schachtring loch bohren,
  24. schmutzwasserschacht bohren,
  25. Schacht anboren
Loch in Kontrollschacht bohren? - Ähnliche Themen
  1. Loch im Keller auffüllen
    Loch im Keller auffüllen: Hallo, ich bin neu hier und habe eine kleine Frage zum Keller meines Altbaus. Im Rahmen der Sanierung der Abwasserleitung wurde die neue Leitung...
  2. Loch im Abwasserrohr im Revisionsschacht
    Loch im Abwasserrohr im Revisionsschacht: Hallo, wir haben, nachdem wir bemerkten, dass Feuchtigkeit und unangenehme Gerüche aus dem Revisionsschacht in einem unserer Kellerräume (Altbau...
  3. Löcher in Flachdach erkennen
    Löcher in Flachdach erkennen: Moin Ich habe das Problem, das mein Garagendach undicht ist. Der Aufbau ist folgender: Resitrix Dachbahnen heißluftverklebt, Betonstreifendecke,...
  4. Loch in der Decke, Vermieter plant zweite Decke
    Loch in der Decke, Vermieter plant zweite Decke: Hi zusammen! Vor etwa zwei Wochen hat sich genug Wasser in meiner Schlafzimmerdecke gesammelt um selbige endlich durchbrechen zu lassen: Die...
  5. Löcher in Punktfundament bohren
    Löcher in Punktfundament bohren: Hallo Bauexperten, ich habe vor 2 Tagen 2 Punktfundamente (30x30) für eine kleine Terrassenüberdachung erstellt. Wie lange sollte ich den Beton...
    Information ausblenden
