Loch in nicht tragender Wand - Sturz notwendig ?
Diskutiere Loch in nicht tragender Wand - Sturz notwendig ? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Es gibt auch Wände in 17,5 oder 24cm, die nichttragend sind. ... aber was anderwo der Fall ist, muß ja nicht hier zutreffen. Der Statiker, der...
  1. #21 planfix, 11.05.2015
    planfix
    planfix Gast
    Der Statiker, der Dein Haus berechnet hat, kann dir mit wenig Aufwand die richrige Antwort geben.
    Daher ist die Frage eher nichts für ein Forum.
  2. #22 Halbwissender, 11.05.2015
    Halbwissender
    Halbwissender
    Bauzeugs
    Ein Stahlrahmen eines Heizkreisverteilers ist normalerweise aus Blech und nicht für die Lastaufnahme (auch nicht konstruktiv) für ds darüber liegende Mauerwerk gedacht. Ein Gewebe ändert daran nichts. EIn Gewebe ist nur notwendig bei unterschiedlichen Putzuntergründen.
    Der Fertigsturz dient dann als Zuggurt und ist in jedem Fall notwendig.
  3. #23 Anda2012, 11.05.2015
    Anda2012
    Anda2012
    Dipl.- Ing. Arch
    Nürnberger Land
    Auch als Frau kann man treten. Nerv ihn, lass Dich nicht abwimmeln!
  4. #24 Wenke81, 11.05.2015
    Wenke81
    Wenke81
    Dortmund
    Bäckerei
    Falls jemand mal ein ähnliches Problem hat -> der Statiker sagte egal ob tragend oder nicht - in die 17,5er Wand muss ein Sturz.
    Danke für die bisherigen Antworten hier.
  5. #25 planfix, 11.05.2015
    planfix
    planfix Gast
    verkehrt ist der sturz auf keinen fall.
  6. #26 Wenke81, 11.05.2015
    Wenke81
    Wenke81
    Dortmund
    Bäckerei
    Wenn der Statiker sagt, Sturz muss rein, kann der Bauleiter rumhampeln wie er will. Darum ging es ja. :-)
  7. Julius
    Das hätte eigentlich sogar jedem halbwegs verständigen Laien klar sein müssen. Daß ein Bauleiter dies abstreitet, läßt sehr tief blicken.
    Dem Manne würde ich UMGEHEND einen EIGENEN Fachmann beiseite geben, der auch ALLES andere, was der "abgebauleitert" hat, kritisch unter die Lupe nimmt (bevor das meiste davon nicht mehr sichtbar sein wird)!
  8. #28 tanzbaer, 11.05.2015
    tanzbaer
    tanzbaer
    Dipl-Ing
    Oberursel
    Im Kontext Schallschutz: der Verteiler war ja nicht geplant, welche Art Räume befinden sich denn diesseits und jenseits des Loches?
  9. #29 feelfree, 11.05.2015
    feelfree
    feelfree Gast
    Der Verteiler benötigt vermutlich 9cm, bleiben incl. Putz immer noch knapp 10cm übrig. Das sollte für einen ausreichenden Schallschutz mehr als ausreichend sein.
  10. #30 baufix 39, 11.05.2015
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    Maurermeister seit 1976
    wenn man`s fachlich betrachtet gehört über jeder Maueröffnung ein Sturz zur Lastabtragung.
    "Notwendig" wäre der jetzt nicht wenn ein stabiler Rahmen für die Heizregulierung
    fachlich so eingebaut würde das er eine gewisse Lastabtragung übernimmt.
    wenn zusätzlich noch hinter dem Kasten zugemauert wird
    ist das schon ok.
    Die Wand an sich ist rechts und links eingespannt, keine Lasten drauf,
    sollte so tragisch nicht sein.
  11. #31 feelfree, 11.05.2015
    feelfree
    feelfree Gast
    Das hätte ich jetzt als Laie auch vermutet und habe vor vielen Jahren in einer ETW eine aus Gips-Wandbauplatten "gemauerten" Türsturz bemängelt, der eben ohne eigentlichen Sturz auskam. Gerade habe ich das nochmal ergoogelt, und tatsächlich behaupten die Hersteller, es geht auch ohne. Für mich sieht das hier z.B. aus Seite 103 schon sehr abenteuerlich aus. Warum ist das hier anscheinend i.O. und bei "normalem" Mauerwerk nicht?
  12. #32 Gast036816, 11.05.2015
    jetzt lass mal den vergleich zwischen einer 175-er gemauerten und den gipsdielen. das passt nicht zusammen und bringt den TE nicht weiter.
  13. #33 baufix 39, 11.05.2015
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    das sind andere Gegebenheiten, es geht hier nur um die Wand.
  14. #34 Skeptiker, 11.05.2015
    Skeptiker
    Skeptiker
    Sonderfall geklebte Gipsdiele, ist nicht auf kleinformatiges Mauerwerk nach DIN 1053-1 übertragbar!
  15. #35 RMartin, 11.05.2015
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Mit geklebt meint man, dass auch die Stoßfugen geklebt sind; vollfugig.
  16. #36 gunther1948, 12.05.2015
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    und bei länge der gipsdielen keine einzelne platten ohne seitliches auflager über der öffnung hängen,
    ist ein ganz andere ausführung und material.
    gruss aus de pfalz
  17. #37 Daniwa82, 08.01.2019
    Daniwa82
    Daniwa82
    Auf welche Höhe werden Stürze in der Regel ab OKFFB eingebaut?
  18. #38 Fabian Weber, 09.01.2019
    2,135m.
  19. #39 Daniwa82, 09.01.2019
    Daniwa82
    Daniwa82
    Für heizkreisverteiler
  20. #40 bauspezi 45, 09.01.2019
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    rein fachlich gesehen wäre ein Sturz zur Stabilität der Wand notwendig .
    in dem Fall kann nicht viel passieren wenn da jetzt der Rahmen eingesetzt
    wird und die obere Fuge vermörtelt wir.
    Von oben keine Last und seitlich eingespannte wand als Streckenlast.
Thema: Loch in nicht tragender Wand - Sturz notwendig ?
  1. nichttragender sturz
  2. nicht tragender sturz
  3. ziegelsturz nicht tragend
  4. loch in nicht tragende Wand,
  5. muss unter einer nichttragenden Wand ein Sturz?,
  6. türsturz nichttragende wand,
  7. loch in tragende wand,
  8. stahlbetonsturz tragend kaufen,
  9. tragender sturz,
  10. ab welcher breite sturz notwendig tragende wand,
  11. sturz einbauen ziegel 20 cm nichttragend,
  12. hat jede tür einen sturz,
  13. ab welcher breite benötige ich einen sturz,
  14. elektroverteiler zwisxhenwand sturz ja oder nein,
  15. sturz bei nichttragender wand,
  16. nicht tragende wand türsturz bauforum,
  17. kein Sturz über der Tür warum,
  18. sturz nichttragende wand,
  19. fertigsturz tragend,
  20. ab welcher breite benötigt man einen sturz,
  21. nicht tragender ziegelsturz,
  22. ab wann türsturz,
  23. ab welcher breite benötigt man ein sturz,
  24. Verteilerkasten sturz,
  25. 10er Wand kein sturz
Loch in nicht tragender Wand - Sturz notwendig ? - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung Kellerwand für 2cm Loch Wallbox
    Abdichtung Kellerwand für 2cm Loch Wallbox: Guten Tag, ich habe eine Frage an die Experten unter euch. Ich möchte eine Wallbox am Haus installieren und muss dafür ein 2cm dickes Loch vom...
  2. Loch in Stahlbetondecke
    Loch in Stahlbetondecke: Schönen guten Tag, ich habe mich neu im Forum angemeldet und bereits einige Beiträge zu vergleichbaren Themen hier gefunden. Trotzdem bin ich mir...
  3. Loch richtig ausbessern?
    Loch richtig ausbessern?: Moin zusammen, ich habe gesehen, dass bei unserem Haus im Außenbereich unterhalb der Treppe Löcher sind. Siehe Fotos anbei. Die gesamte Stelle...
  4. Loch in tragende Wände für Tresor erlaubt ?
    Loch in tragende Wände für Tresor erlaubt ?: Guten Tag, ist es aus statischen, DINmäßigen oder sonstigen Gründen erlaubt ein Loch in die 17,5er tragende KS Wand zu "stemmen" ? Es soll ein...
