Loch in Poroton T10 verschließen
Diskutiere Loch in Poroton T10 verschließen im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Wir haben in der Küche für die Abluft ein 100er Rohr ins Außenmauerwerk (Poroton T10) anbringen lassen. Das Rohr muss jetzt verlegt werden. Wenn...
  1. #1 oliverspiess, 17.06.2008
    oliverspiess
    oliverspiess
    Consultant
    Groß-Umstadt
    Wenn man das Rohr + den Schnellzement entfernt ist ca. der halbe Stein offen. Das Haus ist innen verputzt, außen noch nicht.
    Wie verschließt man fachgerecht und luftdicht das Loch im Ziegel?
    Den gesamten restlichen Stein herausnehmen und einen neuen einsetzen?
    Aus einem Stein ein passendes Verschlussstück anfertigen und mit Leichtmörtel einpassen?
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    ich würde auch einer von den beiden möglichkeiten anwenden.
    Mfg.
Thema: Loch in Poroton T10 verschließen
  1. poroton Ziegel Bohrung verschließen
  2. poroton löcher ausfüllen
Loch in Poroton T10 verschließen - Ähnliche Themen
  1. Loch in Strohdecke flicken
    Loch in Strohdecke flicken: Ich saniere gerade meine Decke. Es gibt mehrere Löcher und Risse im Putz, die fülle ich mit faseramiertem Spachtel und Rissband auf, das...
  2. 12 cm Betonboden / Decke Tragfähigkeit, Löcher für Leitungen durchbohren
    12 cm Betonboden / Decke Tragfähigkeit, Löcher für Leitungen durchbohren: Hallo Alle, Laut den Plänen hat der Anbau meines Hauses 12 Cm starke Betonböden und decken, darunter soll ein Kriechkeller sein. Den Zugang habe...
  3. Putz zum verschließen der Löcher nach Fliesen Entfernung
    Putz zum verschließen der Löcher nach Fliesen Entfernung: Hall zusammen, ich renoviere gerade unser Gäste WC und nun sind die Fliesen runter, ich wollte eigentlich den Kauf LUP 222 zum verschlissen der...
  4. Loch in Wand verschließen (Kabelkanal)
    Loch in Wand verschließen (Kabelkanal): Hallo, durch die Installation einer PV Anlage wurde bei mir im Keller ein Kabelkanal an der Decke verlegt. Dieser ging durch den Tankraum dann...
  5. Fassade kabel-loch abdichten
    Fassade kabel-loch abdichten: Moin Wie dichtet man an einer Außenwand ein Kabel-loch ab. Für rolläden habe ich über dem Sturz ein 10mm Loch gebohrt um ein Kabel durchzuführen....
