Loch in Vollgipswand mit Zement oder Gipsputz verschließen (Bad)
Diskutiere Loch in Vollgipswand mit Zement oder Gipsputz verschließen (Bad) im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo an alle! Bin neu hier im Forum..... habe zwar schon einiges hier und auch auf anderen Seiten im Internet nachgelesen. Nur wurde ich immer...
  1. #1 wolfi97, 16.09.2021
    wolfi97
    wolfi97
    Hallo an alle!
    Bin neu hier im Forum..... habe zwar schon einiges hier und auch auf anderen Seiten im Internet nachgelesen. Nur wurde ich immer mehr von den verschiedenen Meinungen verwirrt.
    Also zum Thema: Mein Bad besteht ausschließlich aus 3 Vollgipswänden (Gips Wandbauplatten, 12cm dick) Die 4. Wand ist eine mit Ziegeln gemauerte tragende Außenwand - hier wurde eine 110 cm hohe und 11cm dicke Vorsatzwand aus Vollgipsplatten aufgestellt um die Leitungen besser verlegen zu können.
    Durch derzeitige Umbauarbeiten im Bad wurde auch die Wannenarmatur von der Vorsatzwand in die Seitenwand verlegt .... dabei musste natürlich die Gips Vorsatzwand aufgestemmt werden und ist teilweise total zerbröselt. Da waren zum Teil nur noch einzelne Gipsbrocken über, aber keine stabile Wand. Jetzt muss ich eine Fläche von 50x70cm komplett neu machen. (Hier fehlt die Vorsatzwand komplett, nur die losen Leitungen sind vorhanden.
    mit welchem Putz/Mörtel kann man das am besten verschließen? Hab an Zementputz gedacht in welchen ich ein paar Ziegelstücke eingearbeitet hätte (zur Stabilität). Oder alles (evtl in 2 Arbeitsgängen) mit Knauf Grünband 0-90mm zuschmieren. Wäre wahrscheinlich am sinnvollsten, da Gips auf Gips ja gut halten sollte.
    Andererseits bin ich mir auch nicht sicher ob Gips bei Kalt und Warmwasserleitungen eingesetzt werden sollte.
    Danke für eure Ratschläge!!!
    PS: Sollte ich es schaffen, dann findet ihr im Anhang noch ein Foto.
  2. #2 ScottyToronto, 16.09.2021
    ScottyToronto
    ScottyToronto
    wieso willst du da kiloweise Putz rein ballern? Wenns ne Trockenbauwand ist, wäres doch am sinnigsten, diese auch wieder mit Gipsplatten zu verschließen und dann beizuspachteln. Einfach ne Holzlatte hinter die vorhandenen Gipsplatten schrauben un d überstehen lassen, sodass das neue Teilstück dann auch an den Holzbalken befestigt werden kann.. Den Innenraum kannst du doch dan noch wunderbar mit Dämmwolle auskleiden.
    Würde hier nicht Anfangen, das Loch großflächig zu verspachteln.
  3. Alex88
    ist aber keine....
    Vollgipssteine kannst du kaufen, wenn die nicht zu bekommen sind, nimm Porenbetong (Ytong) zum ausbessern,
    zum verputzen logischerweise Gipsputz
  4. #4 ScottyToronto, 16.09.2021
    ScottyToronto
    ScottyToronto
    :sleeping:sleeping:sleeping sorry früh am Morgen und erkältet. dan natürlich ja kann man machen. Die Steine kann man natürlich super nehmen, sodass man dann weniger Putz und somit weniger Feuchtigkeit hat.
  5. Alex88
    9.30 Uhr, früh am morgen.....
    so wie mancher arbeitet möchte ich mal Urlaub machen........:bierchen::bierchen:
  6. #6 wolfi97, 16.09.2021
    wolfi97
    wolfi97
    Ok- danke auf jeden Fall für die Tipps!!!
    Das bedeutet: Gleich Gipsputz (z.B. Grünband) auf die Ytong/Gipssteine drauf? Oder kommt da noch Maurermörtel/Zementputz dazwischen?
    Nochmals danke für eure Hilfe!
    Lg Wolfgang
  7. Alex88
    Nein, i.d.R. werden die mit Fliesenkleber verklebt
Loch in Vollgipswand mit Zement oder Gipsputz verschließen (Bad) - Ähnliche Themen
  1. Gestank aus Loch in Küche wo die Rohre in den Estrich gehen
    Gestank aus Loch in Küche wo die Rohre in den Estrich gehen: Hallo zusammen ich wohne seit 6 Jahren in meiner Neubau Wohnung. Hatte bisher nie Probleme. Ich bin der letzte an dem Abwasserstrang. Es gibt...
  2. Fliese mit Loch, wie ausbessern?
    Fliese mit Loch, wie ausbessern?: Hallo, wir haben eine Wohnung vermietet. Jetzt ist dem Mieter ein Malheur passiert, sodass in einer Fliese ein etwa zwei-Euro-großes Loch...
  3. Pool-Loch wie verfüllen? - Grundwasser - Treibsand
    Pool-Loch wie verfüllen? - Grundwasser - Treibsand: Moin zusammen, ich hatte am Wochenende eine überraschende Begegnung mit Treibsand ;) Hintergrund: Wir haben letzte Woche einen alten Schweinestall...
  4. Alte Unterflurheizung durch FBH ersetzen - machen und wenn ja, was tun mit dem Loch?
    Alte Unterflurheizung durch FBH ersetzen - machen und wenn ja, was tun mit dem Loch?: Hallo zusammen, wir haben ein Haus aus den 60ern mit recht neuer Ölheizung gekauft. Aktuell ist ein Mix aus wassergeführten Fußbodenheizung...
  5. Loch für LAN-Dose in VollGIPSwand
    Loch für LAN-Dose in VollGIPSwand: Hallo, ich wäre für einen kurzen Ratschlag zu folgendem Thema dankbar. Ich möchte in einer 10 cm starken Vollgipswand eine LAN-Dose legen. Meine...
