Loch in Wärmegedämmter Wand
Diskutiere Loch in Wärmegedämmter Wand im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo allerseits, ich habe ein kleines Problem und hoffe ich bin hier im richtigen Bereich gelandet. :lock Bei mir wurde in einer...
  1. #1 Stephan K., 03.05.2008
    Stephan K.
    Stephan K.
    Baulaie
    Hallo allerseits,
    Bei mir wurde in einer Außenwand vor einigen Jahren eine Kernbohrung für ein Klimagerät gemacht.
    Nun habe ich entdeckt, das an der Wandinnenseite dort wo die Leitung von außen ankommt, ein dunkler halbkreisförmiger Bereich ist.
    Es sieht erstmal so aus als wenn es feucht ist, wenn man die Stelle aber anfässt scheint alles Trocken zu sein.
    Außen kann man sehen das die Abdichtung nicht mehr so ganz in Ordnung ist, es hat sich an einer Stelle ein Riss geblidet.
    Nun meine Frage.....:confused:
    Reicht es aus wenn man die alte Abdichtung (Silikon oder sowas in der Art) entfernt und dann neu abdichtet? oder wäre es besser, wenn man jemanden nachschauen lässt, ob da doch Feuchtigkeit in die Wand eingedrungen ist??
    Was nimmt man am besten um dieses Loch dann wieder dicht zu bekommen???
    Muss die ganze "alte Masse" raus? oder reicht es wenn außen ein paar cm neu abgedichtet wird?
  2. #2 pauline10, 04.05.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    ich habe den Verdacht, daß das nach außen führende Rohr nicht vollständig wärmegedämmt ist. Kühlt es sich ab, z. B. im Winter durch kalte Außenluft bildet sich Kondenswasser am Rohr, das sich irgendwie und -wo ausbreitet.
    Staub wird an der feuchten Stelle gebunden usw.
    pauline
Loch in Wärmegedämmter Wand - Ähnliche Themen
  1. Fliese mit Loch, wie ausbessern?
    Fliese mit Loch, wie ausbessern?: Hallo, wir haben eine Wohnung vermietet. Jetzt ist dem Mieter ein Malheur passiert, sodass in einer Fliese ein etwa zwei-Euro-großes Loch...
  2. Pool-Loch wie verfüllen? - Grundwasser - Treibsand
    Pool-Loch wie verfüllen? - Grundwasser - Treibsand: Moin zusammen, ich hatte am Wochenende eine überraschende Begegnung mit Treibsand ;) Hintergrund: Wir haben letzte Woche einen alten Schweinestall...
  3. Alte Unterflurheizung durch FBH ersetzen - machen und wenn ja, was tun mit dem Loch?
    Alte Unterflurheizung durch FBH ersetzen - machen und wenn ja, was tun mit dem Loch?: Hallo zusammen, wir haben ein Haus aus den 60ern mit recht neuer Ölheizung gekauft. Aktuell ist ein Mix aus wassergeführten Fußbodenheizung...
  4. Dachsteine Löcher
    Dachsteine Löcher: Hi. Mein Dach wird jetzt 50 Jahre alt. Verlegt sind Dachsteine aus Beton, die oben rot sind. Die Dinger sind oben ziemlich rau und ziemlich...
  5. Löcher in wärmegedämmter Außenwand
    Löcher in wärmegedämmter Außenwand: Wir sind eine WEG mit mehreren Parteien. Bei Instandsetzungsarbeiten wurde an der wärmegedämmten Außenfassade ein Gerüst angebracht. Beim Abbau...
