Löcher für Deckenspots wann bohren ?
Diskutiere Löcher für Deckenspots wann bohren ? im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, die Unterkosntruktion für mein abhängte Decke aus GKB ist fertig. Würde nun gerne wissen ob ich die Löcher für die Spots...
  1. #1 SelfMade, 04.05.2010
    SelfMade
    SelfMade
    Fliesenleger
    Landau
    Würde nun gerne wissen ob ich die Löcher für die Spots bohren kann, wenn die Decke montiert ist oder ob dies vorher passieren muss ?
    Aufgrund der besseren Planung würde ich die Spots lieber anzeichnen,
    wenn die Platten an der Decke hängen.
    Weiß aber halt nicht ob der Elektriker dann noch überall mit dem Kabel zwecks Verkabelung hinkommt.
    Danke und Gruß
  2. #2 ecobauer, 04.05.2010
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Da haste dir die Antwort doch schon selbst gegeben! :respekt
    Einfach den Eli fragen und dann machen! :bau_1:
  3. Julius
    Nach Möglichkeit verlegt man die Leitungen komplett VOR dem Beplanken!
    Ist wesentlich schneller, oft geht es auch gar nicht anders.
    Also unbedingt rechtzeitig mit dem Eli absprechen!
    Was ist mit Abstandhaltern? Ist der Hohlraum gedämmt oder mit Folie versehen?
    Auswirkungen der Wärmeentwicklung berücksichtigt?
  4. #4 Bechmann, 03.06.2010
    Bechmann
    Bechmann
    Elektroniker
    Höchstadt
    Ich würde es erst verdrahten die Kabel an der Stelle möglichst nahe an das "spätere Bohrloch" legen, Platten draufschrauben, Anschließend anzeichnen auf den Platten und dann Bohren.
    Bei den 68mm Löchern bekomme ich meine Hand nicht mehr rein um die Leitung rauszuholen, aber habe festgestellt zierliche Frauenhände passen wunderbar rein :28:
    Aber die Platten noch nicht verspachteln damit man die option hat sie schnell wieder abzuschrauben, falls mal eine Leitung irgendwo festhängt.
Thema: Löcher für Deckenspots wann bohren ?
  1. spots löcher bohren
  2. deckenspots bohren
  3. rigips decke spots bohren kabel
  4. muss man spots vor spachteln einbohren,
  5. deckenspot bohren kabel,
  6. wann löcher für spots bohren,
  7. Löcher für spots anzeichnen,
  8. rigips decke spots nacher bohren,
  9. Rigips Spachteln Löcher für spots vorher bohren?,
  10. wann loch machen für spot in der decke,
  11. wie groß loch für deckenspot bohren,
  12. deckenspots bohren kabel
Löcher für Deckenspots wann bohren ? - Ähnliche Themen
  1. Loch in Strohdecke flicken
    Loch in Strohdecke flicken: Ich saniere gerade meine Decke. Es gibt mehrere Löcher und Risse im Putz, die fülle ich mit faseramiertem Spachtel und Rissband auf, das...
  2. 12 cm Betonboden / Decke Tragfähigkeit, Löcher für Leitungen durchbohren
    12 cm Betonboden / Decke Tragfähigkeit, Löcher für Leitungen durchbohren: Hallo Alle, Laut den Plänen hat der Anbau meines Hauses 12 Cm starke Betonböden und decken, darunter soll ein Kriechkeller sein. Den Zugang habe...
  3. Putz zum verschließen der Löcher nach Fliesen Entfernung
    Putz zum verschließen der Löcher nach Fliesen Entfernung: Hall zusammen, ich renoviere gerade unser Gäste WC und nun sind die Fliesen runter, ich wollte eigentlich den Kauf LUP 222 zum verschlissen der...
  4. Loch in Wand verschließen (Kabelkanal)
    Loch in Wand verschließen (Kabelkanal): Hallo, durch die Installation einer PV Anlage wurde bei mir im Keller ein Kabelkanal an der Decke verlegt. Dieser ging durch den Tankraum dann...
  5. Fassade kabel-loch abdichten
    Fassade kabel-loch abdichten: Moin Wie dichtet man an einer Außenwand ein Kabel-loch ab. Für rolläden habe ich über dem Sturz ein 10mm Loch gebohrt um ein Kabel durchzuführen....
