Löcher in Außenfassade verschließen (HFD)
Diskutiere Löcher in Außenfassade verschließen (HFD) im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Guten Morgen zusammen, muss mehrere Löcher in unser Außenfassade verschließen, wobei es sich bei unserem Haus um einen Holzrahmenbau handelt....
  1. #1 ViktorOs, 04.01.2023
    ViktorOs
    ViktorOs
    muss mehrere Löcher in unser Außenfassade verschließen, wobei es sich bei unserem Haus um einen Holzrahmenbau handelt. Hier hatte der Vorbesitzer mit sehr langen Schrauben die Außenlampen befestigt. Die Löcher gehen teilweise durch den Putz und die HFD-Platte.
    Nun zu meiner Frage: für die Fassade würde ich einen Acryl-Dichtstoff verwenden. Ich frage mich aber, ob ich noch andere Medien einsetzen soll (z.B. Dichtschnur o.Ä.), um Wärmebrücken zu vermeiden?
    Aufbau der Wand von außen:
    - Putz 10mm
    - HFD Platte 60mm
    - Konstruktion aus KVH und BSH 240mm mit Zellulose 240mm
    - OSB 15mm
    - Gipskarton 12,5mm
    viele Grüße
    Viktor
  2. #2 driver55, 04.01.2023
    driver55
    driver55
    Pforzheim
  3. #3 nordanney, 04.01.2023
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Die kannst Du Dir selber geben: 10cm Schrauben bei über 30cm Außenwand werden nicht bis in den Wohnraum gehen.
Löcher in Außenfassade verschließen (HFD) - Ähnliche Themen
  1. Fliese mit Loch, wie ausbessern?
    Fliese mit Loch, wie ausbessern?: Hallo, wir haben eine Wohnung vermietet. Jetzt ist dem Mieter ein Malheur passiert, sodass in einer Fliese ein etwa zwei-Euro-großes Loch...
  2. Pool-Loch wie verfüllen? - Grundwasser - Treibsand
    Pool-Loch wie verfüllen? - Grundwasser - Treibsand: Moin zusammen, ich hatte am Wochenende eine überraschende Begegnung mit Treibsand ;) Hintergrund: Wir haben letzte Woche einen alten Schweinestall...
  3. Alte Unterflurheizung durch FBH ersetzen - machen und wenn ja, was tun mit dem Loch?
    Alte Unterflurheizung durch FBH ersetzen - machen und wenn ja, was tun mit dem Loch?: Hallo zusammen, wir haben ein Haus aus den 60ern mit recht neuer Ölheizung gekauft. Aktuell ist ein Mix aus wassergeführten Fußbodenheizung...
  4. Dachsteine Löcher
    Dachsteine Löcher: Hi. Mein Dach wird jetzt 50 Jahre alt. Verlegt sind Dachsteine aus Beton, die oben rot sind. Die Dinger sind oben ziemlich rau und ziemlich...
  5. Geberit Duofix Löcher Gipskarton
    Geberit Duofix Löcher Gipskarton: Hallo, wenn ich die Löcher in die Gipskartonplatte für Zuwasser, Abwasser, Drückergarnitur und Gewindestangen für z.B. ein Geberit Duofix WC...
