Löcher in Betondecke um Decke abzuhängen
Diskutiere Löcher in Betondecke um Decke abzuhängen im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, ich hoffe hier kann mir weitergeholfen werden. Möchte meine Decke mit Rigipsplatten abhängen. Dafür kommt als Unterkomstruktion...
  1. #1 darkmanxny, 14.02.2018
    darkmanxny
    darkmanxny
    ich hoffe hier kann mir weitergeholfen werden. Möchte meine Decke mit Rigipsplatten abhängen. Dafür kommt als Unterkomstruktion eine Holzlattung an die Betondecke (ca. 25cm).
    Diese möche ich alle 50cm mit einer Schraube + Dübel fixieren.
    Die Nageldübel sind 8x100. Da die Holzlatten eine Dicke von 3cm haben, müsste ich also, und das im ganzen Raum, alle 50cm ein 8x80 mm tiefes Loch bohren.
    Könnte es da Probleme mit der Statik geben? Wäre es hier sinnvoll sich an einen Statiker zu wenden?
    Wäre über jede Hilfe dankbar.
  2. #2 Manufact, 14.02.2018
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Bei 80 cm tiefen Löchern würde ich vorsichtshalber den Mieter oben informieren, das jetzt sein Fußboden durchlöchert wird :)
  3. #3 darkmanxny, 14.02.2018
    darkmanxny
    darkmanxny
    Sorry, korrigiert :)
  4. #4 Lexmaul, 14.02.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Wieso so tief abhängen und wofür so tiefe Locher?
    Die Betondecke stört sowas nicht...
  5. Alex88
    ich würde gar keine Nageldübel verwenden, egal in welchen Abmessungen, sondern Deckennägel, 6 x 65 mm, die dafür auch zugelassen sind
  6. #6 Gast82596, 14.02.2018
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    da kann man ja fast schon Elefanten dran hängen:e_smiley_brille02::e_smiley_brille02:
  7. #7 darkmanxny, 14.02.2018
    darkmanxny
    darkmanxny
    Insgesamt wird die Decke inkl. Rigipsplatten 42,5mm tiefer. Grund dafür ist der, dass ich Einbauleuchten/Spots einbauen will.
    Mir wurde empfohlen mit Dübeln zu arbeiten. Von der Länge her Dachte ich eben an 100mm.
    Daher auch die Frage.
    Die langen Dübel habe ich günstig erhalten. Kann ich die also verwenden oder sollte ich auf 80mm gehen?
  8. Alex88
    Kunststoffdübel um eine Decke abzuhängen ist Leichtsinn, habe schon gesehen, dass ermüdetes Material die Decke der Schwerkraft folgen lässt,
    warum Holzlatten zum abhängen? Google mal nach D112, dann siehst wie man es richtig macht
  9. #9 Gast82596, 14.02.2018
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Wo bitte steht geschrieben wie lange ein Dübel hält??? Was soll da ermüden? wenn dann müsste er sich zersetzen oder schrumpfen. Das vorgesehene Teil dürfe ca. 27 kg halten. Sprich pro qm kommt er mit den Teile auf ca. 135 kg. Die Gipsplatte dürfte ca. 5 kg wiegen. Da muss die Schwerkraft schon ganz schön arbeiten das was passiert.
  10. #10 Lordzcyber, 15.02.2018
    Lordzcyber
    Lordzcyber
    Dipl. Ing.(BA) Prozessinformatik
    Borna
    Man sollte auch bedenken, dass in der Betondecke sicherlich Bewehrungseisen drin sind. Und wenn du auf Eisen beim Bohren triffst, bist du über jeden mm dankbar, den du nicht weiter Bohren musst. Hab bei meiner Klimzugstange an der Betondecke 6cm lange Dübel genommen.
  11. #11 msfox30, 15.02.2018
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Zu: Kunststoffdübel um eine Decke abzuhängen ist Leichtsinn, habe schon gesehen,
    Ermüdung ist hier vermutlich weniger leichtsinnig, eher Brandschutz.
    Wenn's mal brennt schmilzt so ein Kunststoffdübel schnell dahin und die Decke kracht runter.
  12. #12 Gast82596, 15.02.2018
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Naja, wenns brennt steht wahrscheinlich keiner mehr unter der Decke.
  13. Alex88
    nirgendwo, das habe ich auch nicht behauptet, aber wenn du schon meinst Kontra geben zu müssen, dann bitte mit Sinn und Verstand....
    nur weil Du noch keine eingestürzte Decke gesehen hast, heißt das noch lange nicht, dass es das nicht gibt.
    das bleibt nur zu hoffen
    Profis wissen warum sie Metalldübel verwenden....
  14. #14 simon84, 15.02.2018
    Der Mehraufwand/Aufpreis für Metalldübel ist doch absolut vernachlässigbar.
    Alex88 gefällt das.
  15. #15 petra345, 15.02.2018
    Und wenn die Holzlatten brennen?
  16. #16 vollmond, 15.02.2018
    vollmond
    vollmond
    PL
    Würzburg
    Falls es mal brennen sollte breitet sich die Hitze zuerst unter der Decke aus. Wenn dann die Dübel schmelzen fällt die Decke an einem Stück runter. alles was da dann in dem Zimmer ist kriegt die Feuerwehr nicht mehr raus, oder kann selbst flüchten Kinder Omas ect.
    Abhalten kann man ambitionierte Heimwrker von so nem Schwachsinn nicht!!!
    Der TE hat klar gesagt dass er das Risiko nicht sieht, also was soll man da noch machen????
  17. #17 simon84, 15.02.2018
    Ebenso unverständlich für mich....
    Es gibt doch das ganze Programm aus Metall zu kaufen.
    Holz nehme ich sehr gerne, aber halt vielleicht da wo es Sinn macht. Im Dachstuhl oder wenn der Rest auch aus Holz ist.
    An eine Betondecke Holz zu schrauben hat einfach 0 Vorteile.....
Thema: Löcher in Betondecke um Decke abzuhängen
  1. decke abhängen statik
  2. Katzenberger Decke Statik
  3. Katzenberger Decke abhängen wo dübeln
  4. wie viele löcher in betondecke,
  5. betonsturz selber herstellen,
  6. wie viele löcher in decke bohren,
  7. wie viele bohrlöcher in decke,
  8. wie viele bohrungen in decke,
  9. decke mit rigips abhängen statiker,
  10. wie viele bohrlöcher in stahlbetondecke?,
  11. Decke abhängen Bohrungen statik,
  12. betondecke wieviel Dübel statik,
  13. elementdecke abhängen,
  14. decke abhängen bei filigranbetondecke,
  15. decke abhängen mit rigips wie viele Löcher in Decke bohren,
  16. beton decke abhängen,
  17. Eine Decke mit Löchern
Löcher in Betondecke um Decke abzuhängen - Ähnliche Themen
  1. Loch verschließen in Betondecke inkl. Entlüftungsrohr
    Loch verschließen in Betondecke inkl. Entlüftungsrohr: Hallo zusammen, ich habe ein kleines Loch im Boden und möchte dieses gerne verfüllen. Im Loch befindet sich ein Entlüftungsrohr vom darunter...
  2. Hilfe - Riesen Loch in der Betondecke
    Hilfe - Riesen Loch in der Betondecke: Hallo zusammen, unser Elektriker hat uns neben der Box für einen Deckenspot ein Riesen Loch gemacht. Kann uns jemand sagen, wie wir das wieder...
  3. Lampe an Betondecke aufhängen. Loch um Lampenauslass zu groß bzw. ausgebrochen.
    Lampe an Betondecke aufhängen. Loch um Lampenauslass zu groß bzw. ausgebrochen.: Hallo, ich wollte an unserer Betondecke eine La pe aufhängen. Leider ist das Loch um den Lampenauslass schon seit Anfang an sehr stark...
  4. Große Löcher in Betondecke bohren für Beleuchtung
    Große Löcher in Betondecke bohren für Beleuchtung: Hallo zusammen, vorab möchte ich euch eine kurze Beschreibung meiner Immobilie (Bj. 1978) geben, um sich das ganze besser vorstellen zu können....
  5. Löcher in Betondecke bohren
    Löcher in Betondecke bohren: Hallo Forum! In einem Raum mit Betondecke möchte ich Deckenspots einbauen. Die Betondecke hat hohle Röhren innen, die Verkabelung wäre kein...
