Löcher / Putz Ausbrüche im Sockelbereich nach 1 Jahr
Diskutiere Löcher / Putz Ausbrüche im Sockelbereich nach 1 Jahr im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo Bauexperten :winken, Ich hoffe Ihr könnt uns vielleicht weiterhelfen… zu uns erstmal. Wir haben 2013 angefangen zu bauen, sind dann Mitte...
  1. #1 celmar17, 28.02.2017
    celmar17
    celmar17
    Ravensburg
    Ich hoffe Ihr könnt uns vielleicht weiterhelfen… zu uns erstmal. Wir haben 2013 angefangen zu bauen, sind dann Mitte 2014 eingezogen und haben uns dann im Juni 2015 an die Außenfassade gemacht. Im September 2015 haben wir unsere Terrasse und unseren Fußweg zur Haustüre fertiggestellt.
    Soweit so gut… der Aufbau und die verwendeten Materialien habe ich in der Datei ( Den Anhang Fehlersuche_Außenputz.pdf betrachten ) anbei dokumentiert. Im November 2016 ist mir dann in den Bereichen an denen unsere Pflastersteine (Terrasse und Fußweg, siehe Fall 1 und 2) liegen aufgefallen, dass sich der Putz auflöst oder Teilweise Löcher raussprengt. Das passiert unmittelbar über dem Boden im Bereich der Dichtungsschlämme. Die gestrichene Hausfarbe konnte man auch bis in die Höhe von 1 Meter abreiben.
    Als erste Maßnahme haben wir noch direkt im November (da die Temperaturen noch ok waren) erstmal die Stellen an denen der Putz/Dichtschlämme ab waren sauber gebürstet und anschließend nochmal Dichtungsschlämme aufgetragen und diese im Anschluss mit Sto Color Silco G überstrichen. Die Hausfassade habe ich mit der normalen Farbe nochmal abgerollt.
    Bis vor ungefähr 4 Wochen war alles gut, dann ging es schon wieder los… In den bekannten Bereichen (siehe Fall 1 und 2) und jetzt auch an anderen Stellen des Hauses (siehe Fall 3).
    Sicherheitshalber habe ich erstmal die direkt an der Wand liegen Pflastersteine entfernt, um hier ein wenig Luft ran zu lassen. Jetzt würde ich erstmal alles abtrocknen lassen und wie ich dann weiter mache ist mir noch nicht ganz klar. Bis jetzt treten diese Ausbrüche in allen Bereichen die nicht überdacht sind auf, aber vielleicht ist es nur eine Frage der Zeit bis es auch dort passiert.
    Zum Thema anstehende Feuchtigkeit / Nässe wir haben alles von Bodenplatte (Drainage) bis ins EG mit groben Schotter aufgefüllt. Die Drainage endet in einem Pumpensumpf welcher aber aktuell trocken liegt.
    Könnt Ihr uns weiter helfen? Wisst Ihr evtl. wo das Problem liegen könnte oder was dieses heraussprengen des Putzes auslöst? Haben wir die falschen Materialien kombiniert (Putz / Farbe / Dichtschlämme) oder Ausführungsfehler?
    Ich freue mich von Euch zu hören und wünsche noch einen schönen Tag!
    Grüße Celmar
  2. #2 Andybaut, 28.02.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
  3. #3 celmar17, 01.03.2017
    celmar17
    celmar17
    Ravensburg
    Vielen Dank, das scheint es zu sein! Endlich wieder was zu tun...
    Ich werde da wo es möglich ist tief ausgraben bis an den Putzansatz und diesen nachträglich abdichten inkl. der nun kaputten Flächen. Und dort, wo nicht möglich ist bis runter zu graben, dort werde ich den Putz auftrennen (mindestens 1cm hoch) bis auf den direkt dahinterliegenden Untergrund. Dann diese Nut mit Dichtungsschlämme verfüllen und bis über die kaputten Flächen nach oben neu abdichten.
    Jetzt erstmal bis in den Sommer alles trocken legen.
    Schönen Tag
Löcher / Putz Ausbrüche im Sockelbereich nach 1 Jahr - Ähnliche Themen
  1. Putz zum verschließen der Löcher nach Fliesen Entfernung
    Putz zum verschließen der Löcher nach Fliesen Entfernung: Hall zusammen, ich renoviere gerade unser Gäste WC und nun sind die Fliesen runter, ich wollte eigentlich den Kauf LUP 222 zum verschlissen der...
  2. Loch im Putz
    Loch im Putz: Moin, Ich habe gestern ein Hohlraum im Putz festgestellt und nach ein paar Minuten daran rumdoktern mit der Spachtel hab ich nun ein Loch mit ca....
  3. Gerüstabbau- Löcher in Putz -mit Silikon verschlossen.
    Gerüstabbau- Löcher in Putz -mit Silikon verschlossen.: Zur Sanierung meines Hausdaches (Neueindeckung) habe ich ein ortsansässiges Dachdeckerunternehmen beauftragt. Für die Arbeiten wurde ein Gerüst...
  4. Loch unter Putz
    Loch unter Putz: Hallo Leute, nachdem ich an unserem Haus die Tapeten entfernt habe habe ich einen Riss im Putz endeckt der sich von Oben nach Unten gezogen...
  5. Nach Wandabriss: wie kann ich diese Löcher im Putz flicken ?
    Nach Wandabriss: wie kann ich diese Löcher im Putz flicken ?: Liebe Bauexperten ! Ich habe bei mir im OG ein paar Wände eingerissen. An den Stellen wo die Wände standen fehlt jetzt natürlich an der Decke...
